Vrčící zdroj
Zdravím,
dnes rano po zapnutí PC mi zdroj začal dělat hlučný vrčivý zdroj. rozdělal jsem ho vyčistil opět složil a větráček funguje jak má. (Poznatek, když zdroj otočím vzhůu nohama, zvuk přestává) Prosím o radu. Hádám že mám asi tyto možnosti: vyměnit zdroj, otočit ho, a nebo vyměnit větráček. ale u 3. možnosti pochybuji že zvládnu kabeláž.
Co je to za zdroj?Vypadá to na vyrachtaný ložisko větráku,to jinak než výměnou řešit nejde.Kdyžtak to můžeš svěřit někomu zručnějšímu,když to nezvládneš sám.
No já nevím jak bych oddělal a znovu přidělal to napájení ventilátoru.
Stačí koupit normální větrák se stejným průměrem jako větrák ve zdroji a nějakou standartnější koncovkou(Molex,3pin),namontovat jej do zdroje a skrz nějakou dírku nebo mřížku ten kabel protáhnout dovnitř skříně a zapojit.Nic snažšího není.
Ne tak docela, měl by mít podobný průtok a statický tlak. Pokud ten ventilátor bude chtít namontovat, pak to stejně musí rozebrat zdroj a zapojovat ventilátor zdroje kamsi mimo zdroj je přinejmenším podivné. Nehledě na vlastní regulaci v samotném zdroji.
"...seasonic 550w green power..." - neznám.
Není to dobrý nápad. Zdroj má vlastní autoregulaci, zapojením ventru do desky o ni (tu regulaci v závislosti na teplotě zdroje) přijdeš. Když už to bude mít rozpitvané, proč by luftník nepřipojil na původní dráty?
to ale budu muset udělat tu kabeláž že ? tím myslím připojit ty na konektory ručně
Prostě to přefikneš někde v půlce, odizoluješ, připájíš, zaizoluješ. Deset minut práce.
Mám to takhle vyřešené u sebe v PC a nemám s tím problém.Řekl bych že je to dokonce tišší.Teploty jsou v normě.Já vím že to vypadá divně ale funguje to.
fajn pánové zkusím tedy "10 minutovou práci" :D.
Životní pojistka uzavřena?
Teploty čeho jsou v normě? To je totiž ta největší potíž, regulace ve zdroji reaguje na jiné čidlo, než samotná deska a regulace je vztažena k jiné teplotě.
Souhlas, on totiž není točák jako točák!
Točák jsem koupil tenhle:scythe-sy1212sl12h-79195
Zdroj byl na dotek chladnější,hlučnost byla stejná a řekl bych i nižší(Ono EC nedává do zdrojů nic kvalitního)a teplota CPU se dokonce i snížila protože ten fofrník zjevně dokázal vytáhnout víc vzduchu.A regulaci mám vyplou tudíž větrák jede pořád stejně tiše.
Jo.
To je nezmysel.
Bolo by najrozumnejsie napisat znacku zdroja... ci ma vobec cenu nieco s nim robit.
