Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zamŕzanie PC a blue screen
Dobrý deň,
od začiatku Júla mám problémy so stolovým PC. Začalo to približne keď začali tie teplá - hneď prvá vec ktorá ma napadla - po HW prečistení (od prachu) sa síce mierne znížila teplota procesora, avšak problémy pretrvávali a to aj v dobách keď boli nižšie teploty. Samozrejme som si vedomí, že pri prehrievaní sa môže HW poškodiť aj trvalo. Zo softwarového hľadiska, to určite vírus nebude, keďže som opatrný a COMODOm som niekoľkokrát prešiel PC. Okrem toho som pred začatím problémov spravil "údržbu PC" (CCleaner, defragmentácia, zmazanie nepotrebných súborov, antivírusová kontrola, aktualizácia systému a ovládačov), neviem či by niečo z toho mohlo poškodiť systém, ale vážne o tom pochybujem. Tak a samotné problémy: chvíľkové zamŕzanie, nasledované divným správaním kurzora (tak napr. PC mi zamŕzalo počas písanie tejto správy iba keď som pohol myšou) - kurzor má rôzne "ikonky" aj potom čo by ich mal mať (napr. po prejdení po texte mi zostane také to I) -, trvalé zamrznutie (je nutný reštart), náhodné modré obrazovky (občas aj pri prebúdzaní z režimu spánku, preto som ho musel vypnúť). Občas po chvíľkovom zamrznutí sa mi zobrazila hláška, že ovládač grafickej karty náhle skončil. Za skorú odpoveď dopredu ďakujem.
P.S: Nepíšte prosím, že mám reinštalovať Windows - beriem to ako poslednú možnosť.
HW špecifikácie:
Grafická karta: (Gigabite) NVIDIA GeForce GTX 560 1GB
Procesor: Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10 GHz
RAM: 2 * 4GB
OS: Windows 7 Ultimate
Trochu mě mrazí u "aktualizace ovladačů", co se aktualizovalo. Jinak má PC všechny ovladače? Grafika…
albru123 03.08.2013 20:30
albru123
Ty věci na BSOD je dobré číst, znát pouze barvu smrti je celkem k ničemu. Zkus třeba BlueScreenView…
karel 03.08.2013 20:30
Údržbu som spravil v piatok a v pondelok začali problémy. Ten BlueScreenView skúsim, potom napíšem,…
DaGhoN 04.08.2013 10:41
DaGhoN
Nachádzajú sa tam 2: 1)nvlddmkm.sys 2)win32k.sys
DaGhoN 04.08.2013 15:28
DaGhoN
Nepíšte prosím, že mám reinštalovať Windows - beriem to ako poslednú možnosť. po tvém zásahu zbyteč…
lední brtník 03.08.2013 20:52
Rovnakú údržbu robím raz za mesiac - najprv odstránim súbory (videá, obrázky, dokumenty - nič systém…
DaGhoN 04.08.2013 10:36
DaGhoN
Když to před tím zahájením odborné údržby funguje a potom ne, zkus se aspoň zamyslet.
karel 04.08.2013 10:42
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/ha rdware/ff557263%28v=vs.85%29.aspx pokud ta tvoje…
lední brtník 04.08.2013 11:23
Tak zas odinstaluj ovladace "Nvidia atď" a preinstaluj nejake spravne z webu vyrobcu zakl.dosky a gr…
MM.. 04.08.2013 15:35
Pozeral som sa na internet a posledné 2 verzie ovládačov NVIDIA (pri tej staršej z tých dvoch mi to…
DaGhoN 04.08.2013 20:53
DaGhoN
No vidis, keby si sa vykaslal na "pravidelnu udrzbu", tak nemas problem.
Dodek 04.08.2013 21:03
Dodek
ked si tam mal tieto http://pc.poradna.net/f/view/1041200-pozor-na-ovla dace-320-18-pro-grafiky-nv-m…
MM.. 04.08.2013 21:10
nespravuj něco, co není rozbité ;)
Dan-Dante 05.08.2013 09:30
Dan-Dante
Pokud ti downgradování ovladače nepomůže, tak tě můžu uklidnit, jelikož stejný problém mají mnozí už…
MK_ 04.08.2013 22:04
MK_
OK, a ktorú verziu mám používať, verziu zo stránky gigabytu alebo verziu pred 320 (tj. 314.22)?
DaGhoN 05.08.2013 09:04
DaGhoN
Podle me je to jedno, pokud vyberes ovladac na spravny model.
MK_ 05.08.2013 09:50
MK_
Najlepšie ovládače pre správny chod GTX560 sú 314.22,pri novších zamŕza PC.Bohužial ani najnovšie čo… poslední
merkur 05.12.2013 18:17
merkur
Ty věci na BSOD je dobré číst, znát pouze barvu smrti je celkem k ničemu. Zkus třeba BlueScreenView - caused by driver.
Takže to fungovalo, než jsi začal vylepšovat.
po tvém zásahu zbytečnými čističi to bude spíš jedna z prvních možností.
tip na bsod viewer už jsi dostal, taky můžeš zkontrolovat prohlížeč událostí, co je tam za chyby.
Rovnakú údržbu robím raz za mesiac - najprv odstránim súbory (videá, obrázky, dokumenty - nič systémového), potom nainštalujem najnovšie ovládače (Nvidia atď), potom požijem CCleaner, defragmentácia a nakoniec ešte vírusový kontrola - približne odkedy mám nový počítač čiže rok a pol.
pokud ta tvoje obsese "údržbou" přináší jen nekompatibilní ovladače, bylo by lepší to nechat aspoň půl roku na pokoji.
defragmentaci si dělá systém sám, o desetinu jiná verze ovladače nic nezlepší, dokumenty a videa nemají na systémovém disku co dělat, vir se normálnímu uživateli nemá do pc jak dostat, a tím cleanerem čistíš co - registry? a proč?
Tak zas odinstaluj ovladace "Nvidia atď" a preinstaluj nejake spravne z webu vyrobcu zakl.dosky a grafiky. Mozes skusit aj starsie verzie ovladacov grafiky. Alebo si spomen jake presne ovladace si tam instaloval.
Nabuduce udrzbu redukuj na "odstránim súbory (videá, obrázky, dokumenty - nič systémového)" a nic viac ne"udrzuj"
Pozeral som sa na internet a posledné 2 verzie ovládačov NVIDIA (pri tej staršej z tých dvoch mi to začalo robiť) sú ohlasované problémy, downgradol som na staršiu verziu takže to už snáď prestane... keď nie tak skúsim reinštaláciu a pokiaľ ani tá nepomôže tak je na rade HW :-/
Pokud ti downgradování ovladače nepomůže, tak tě můžu uklidnit, jelikož stejný problém mají mnozí uživatelé grafický karet nvidia, počínaje mnou a tebou, končíc nějakým Amíkem. Tvůj bluescreen 0x00000116 způsobuje grafická karta a soubor nvlddmkm.sys, který se nechází v C:/Windows/System32/drivers. Nemusí pomoci upgrade či downgrade ovladače grafiky, chipsetu ani případná expanze onoho souboru, jak by ses mohl dočíst na některých fórech. Zde je návod, jak ji udělat:
1) Běž do C:/Windows/System32/drivers a přejmenuj soubor nvlddmkm.sys na nvlddmkm.sys.old
2) Běž do C:/NVIDIA/DisplayDriver/verze_tvého_driveru/Win8_W in7x64/International/Display.Driver a najdi soubor nvlddmkm.sy_ a zkopíruj ho do Windows/System32
3) Použij cmd, spusť ho jako správce a napiš: EXPAND.EXE nvlddmkm.sy_ nvlddmkm.sys
Měla by proběhnout expanze, u mě to bylo o 72%.
4)Restartuj PC
Pokud to nepomůže, nezbyde nic jiného, než si pořídit jinou grafickou kartu.
