Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno PC s Grafikou nejde bez ní šlape jak má
Zdravím vás :))
mám problém :(
Včera při hře World of tanks jsem nechtěně klepl nohou do bočnice PC
s tím že PC se seklo tak jsem jej restartoval ale pak jsem cítil spáleninu ze zdroje (100% ze zdroje)
PC jsem proto vypnul rozdělal koukl jsem se ale zdroj narušený není tak jsem to nechal "odpočinout"
ráno jsem PC složil s tím že vše jede
(zdroj nemá nic poškozeného zdřejmě to asi zachránila přepětová ochrana)
ale háček je v tom že s externí grafikou (8500GT) PC nejde nezačne se nic točit větřáček ani u zdroje CPU GPU nic...proud do všeho jde zkoušel jsem zkoušečkou..
ale při integrované PC šlape jak má kde může být chyba?
(deska ...není porušená PCI-E taky ne... žádná spálenina žádné černo nic...
v jednu chvíli S 7300GS se základka spustila ale cca po 2 vteřinách zase padla....a už se nezapnula takže nevím
Ten zdroj je pravděpodobně v kelu,asi bys měl pořídit novej.To že není nějak vizuálně poškozenej nic…
alcapone 04.08.2013 09:53
alcapone
Vyzkoušej grafiku v jiném PC, vyzkoušej ve svém PC jiný zdroj. Ten PSU bude v řiti (nějak načatá 12V…
mif 04.08.2013 10:02
Grafika jede 100% zkoušena ... jiný zdroj no už mám obědnaný na aukru tak čekám na vyřizení a ten…
PanterAMD 04.08.2013 10:37
PanterAMD
Pochlubíš se, jaký zdroj sis z Aukra objednal?
karel 04.08.2013 10:44
jiný zdroj no už mám obědnaný na aukru Ajaj. Ale robit pokusy s poskodenym zdrojom, tak ako pises h…
blue5 04.08.2013 10:44
blue5
PC s Grafikou nejde bez ní šlape jak má Proč tam vlastně cpeš tu grafiku?
IQ37 04.08.2013 12:06
Třeba proto že na tom hraje hry a na integrovaný si asi moc nezahraje...
alcapone 04.08.2013 12:11
alcapone
Šlo o to, že by mu ten poškozený zdroj mohl tu grafiku odpálit -_-
albru123 04.08.2013 19:26
albru123
Odpovím si tedy sám. Proč bych tam cpal nějakou grafiku, když to bez ní šlape jak má. (Neodpovídejte…
IQ37 04.08.2013 19:38
Pochopil jsem to tak že má v desce integrovanou grafiku se kterou mu počítač najede... poslední
alcapone 04.08.2013 20:31
alcapone
