Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Dá se nějak zjistit teplota zdroje ??
Ahoj, od pátku (2.8) mám nový zdroj, konkrétně tento: http://interlink.tsbohemia.cz/seasonic-energy-knig ht-ss-400et-400w-bronze80plu_d130512.html. (PC: i3 2120, Gainward GTX650, Foxconn 2ABF, 4GB ram)
Ale teď k problému...
Když jsem asi 2 hodiny v kuse hrál Tomb Raidera (na High-Ultra), šáhl jsem jen tak na zdroj, a byl poměrně teplý, nevím jestli to je normální, páč se ve zdrojích moc nevyznám, ale ruka se na něm udržet dala.
Tak bych chtěl vědět, jakou mají tyto zdroje maximální teplotu (jestli se to někde dá zjistit), a zdali se ta teplota dá nějak zjistit.
Díky za každou odpověď :-)
Otázka znie či máš naozaj nejaký problém, alebo sa len nudíš a hráš sa... Pochopiteľne, že pri zaťaž…
pme 04.08.2013 09:21
pme
No, problém zatím žádný nemám, ale nechci jít za týden do prodejny s tím, že mi odešel zdroj :-) A j…
Dik123 04.08.2013 09:28
Dik123
Vážne riešiš kraviny, teplota zdroja sa nemeria žiadnym sw programom. Zdroj je konštruovaný tak, že…
pme 04.08.2013 09:36
pme
Normálním způsobem nedá. Ono jde o to, že zdroj navíc "nasává" i odpadní teplo z PC (hlavně CPU a na…
mif 04.08.2013 09:23
Jo, v bedně zadní větrák mám. Ale někde jsem četl, že se živostnost zdroje při velkých teplotách rap…
Dik123 04.08.2013 09:32
Dik123
Životnost jakékoliv součástky se zvýšenou teplotou snižuje (nejvíc trpí elektrolytické kondenzátory)…
mif 04.08.2013 09:39
Ak tam mas funkcny zadny ventilator, doporucoval by som napevno zatvorit bocnicu a neriesit co netre…
blue5 04.08.2013 09:41
blue5
Přesně tak. Odstraněním bočnice se po*urví airflow v bedně. Jestli je v bočnici perforace na přídavn…
mif 04.08.2013 09:47
ne, přídavný vetrák na bočnici není, ani bych ho tam nedával, jen tam mám průduchy ty mám taky zalep…
Dik123 04.08.2013 10:23
Dik123
Jo (jedná-li se o "průduchy" pro přídavný větrák).
mif 04.08.2013 10:24
Ne, přídavný větrák tam není, asi ani být nemá (usuzuji podle toho, že tam nejsou závity na šrouby)…
Dik123 04.08.2013 10:28
Dik123
To ja by som to nechal tak, ako to je, kym to funguje. Ak to nie je normalna skrinka s dostatocnymi…
blue5 04.08.2013 10:32
blue5
Bočnici mám zavřenou furt :-) Takovej debil nejsem :-D OK, dík moc za všechny komenty, už to nebudu…
Dik123 04.08.2013 10:22
Dik123
OK, nechám to ještě otevřené, kdyby někdo chtěl něco dodat :) poslední
Dik123 04.08.2013 10:39
Dik123
Pochopiteľne, že pri zaťažení PC napr. hrou - hw komponenty pracujú naplno a produkujú veľa tepla.
Vážne riešiš kraviny, teplota zdroja sa nemeria žiadnym sw programom. Zdroj je konštruovaný tak, že má tepelnú ochranu...
Normálním způsobem nedá. Ono jde o to, že zdroj navíc "nasává" i odpadní teplo z PC (hlavně CPU a napájecí kaskády), čímž se zahřívá o něco víc, než kdyby topil jen on sám. Neřeš to, jen se podívej, jestli ti luftuje luftník ve zdroji. Odlehčit se tomu trochu dá tím, že přidáš do bedny zadní větrák tak, aby funěl ven.
