Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s internetem
Ahoj všichni,
máme problém s připojením k internetu, určitě všichni znáte ten žlutý trojúhelník s vykřičníkem. Od optické linky jsme se přestěhovali a nezbývalo než najít poskytovatele wifi, nakonec se poštěstilo a internet byl k dispozici (ikdyž pomalejší). Anténa jde přez půdu k routeru od poskytovatele. Z routeru vede síťový kabel ke stolnímu PC + máme dva NTB, takže 2x wifi (nebo máme připravené i síťáky, ale jsou moc dlouhé). Někdy se stane, že se objeví ikona u připojení a to i u bezdrátového. K domácí síti problém není, ale k internetu už připojen žádný pc není. Proo případ, že to vysvětluju špatně se koukněte na tohle - http://www.www8-hp.com/cz/cs/images/Network_Sharin g_Center_tcm141-985985.jpg Doufám že už jen to, že se to stane na všech zařízeních najednou je důvod, že za to snad nemůže např.: nastavení internetu na NTB. IP adresy jsou přiřazovány automaticky. Zkoušel jsem spoustu návodů (různé prohlížeče - i bez doplňků, v ovládacích panelech jsem obnovoval nastavení internetu, resetovat router, ...) ale nic nepomohlo zrovna mému případu. Pamatuji si spolužáka, který měl stejný problém a zkusil místo routeru od poskytovatele zapojit nějaký tp-link a bylo po problému. Problém se mu ale vrátil (a netrvalo tuším ani moc dlouho) a volal poskytovateli, který prý vše spravil za pár minut a vzal si stovku s tím, že šlo "o pitomost".
Jestli je to tedy tak, chtěl bych se dozvědět, jaký to je problém a hlavně jak mu předejít, projistotu i co dělat, když se něco takového stane. Pokud potřebujete vědět ještě něco, není problém.
A neukamenujte mne kdyžtak prosím, že zakládám double topic. Hledal jsem spousty řešení a tipů, než jsem napsal.
Všem předem děkuji za ochotu a přeji hezký den.
Co máte doma dole za router? Problém je obvykle v zasekávajícím se routeru... Pokud pomůže jeho rest…
Jan Fiala 04.08.2013 12:37
Jan Fiala
Je to tp link tl-wr741nd. Zkoušel jsem opravdu vše, co mi přišlo nápomocné a restart radil právě i W…
Liki 04.08.2013 13:17
Liki
Anténa jde přez půdu k routeru od poskytovatele. ten wr741 je jejich? tento router neumí příjem wif…
lední brtník 04.08.2013 13:36
Tohle je běžná záležitost, stačí si v každém PC spustit příkazový řádek a napsat v něm příkaz ipconf…
Václav3 04.08.2013 20:03
Václav3
ty mac adresy vidí ve výpisu dhcp klientů přímo na routeru. statická rezervace ip podle mac není to…
lední brtník 04.08.2013 20:33
že je to vidět i v routeru jsem snad uvedl, nastavení je to jednoduché a nijak neotravuje, mám takto… poslední
Václav3 04.08.2013 20:42
Václav3
Je to tp link tl-wr741nd. Zkoušel jsem opravdu vše, co mi přišlo nápomocné a restart radil právě i Windows. Mám eště airlive wl-5460ap ale ten má jen 2x konektor na rj45. Nepomohlo by nijak najít manuál k tomu routeru a tam "něco" ? Doma jsem se na to nekoukal, ale schopný snad budu (sázím na to, že když to podle poskytovatele je prkotina a má to za 5 min. snad bych to zvládl, ikdyž déle). Vím že výchozí IP adresa routeru je: 192.168.1.1 a ta by měla fungovat už jenom kvuli těm tvrdým restartům. Poskytovatel samozřejmě přijede, spraví a odjede, ale nebude mi vysvětlovat co se kde stalo a co dělám špatně, dozvím se to nejdůležitější - chyba je u mě, ne u nich.
tento router neumí příjem wifi (režim client), ostatně bys pak nevysílal domácí wifi. to znamená že na půdě je krabička (ap v režimu client), od ní už vede běžný síťový kabel do wan vstupu wr741.
při výpadku připojení vidíš na router tplink? podle žlutého trojúhelníku asi ne. pokud je ten tplink starší, podezíral bych jeho napájecí adaptér.
Tohle je běžná záležitost, stačí si v každém PC spustit příkazový řádek a napsat v něm příkaz ipconfig/all, tam si opište Fyzické adresy všech tří PC (to je jinak řečeno též MAC adresa síťové karty. Totéž lze zjistit v logu routeru. Dále v routeru v DHCP settings si zadejte rozsah pouhých tří adres, pokud by jste v budoucnu přidávali zařízení tak to prostě zvýšite. Dále v routeru v DHCP adress reservation postupně zadáte všechny tři PC to jest MAC adresu a k dispozici budete mít pouze tři adresy stanovené jak jsem již uvedl v DHCP. Pak router vyrestartujte. Tímto docílíte že všechna tři zařízení obdrží při požadavku vždy stejnou adresu a nebudou se o ní prát (žlutý trojúhelník, dominantní je to když se připojí televize s net modulem). Tímto nastavením se za prvé odstraní konflikty a za druhé filtrací pouhých tří adres dle síťových MAC adres zabráníte, ze se na vás někdo další připojí i kdyby znal název sítě i heslo, jednoduše nebude pro něj volná IP adresa pro jeho zařízení s jeho odlišnou MAC identifikací.
že je to vidět i v routeru jsem snad uvedl, nastavení je to jednoduché a nijak neotravuje, mám takto přiřazených 6 zařízení včetně mobilů. Funguje to spolehlivě a spolehlvě to odpálkuje čmuchali wifi připojení k nabourání. Víc se k tomu nebudu vyjadřovat.
