CPU 0-1% využití
Zdravím, měl jsem dřív problém, že když jsem zapl hru, tak ve správci úloh bylo její využití CPU 1%, ale hru stačilo restartovat a šlo to. Nedávno ale jsem hru pustil a od té doby mám tzv. lag spikes. V procesech to běží, ramku to využívá jak má, ale procesor si stále berou "Nečinné procesy systému Windows" a to až 90%, hra si bere 1-2%, posledních 8% si bere zbytek programů, nevíte někdo, co s tim?
Nečinné procesy systému Windows nic neberu.
Ked hra nevyuziva CPu tak na nieco caka. Napr. na nieco z disku, z internetu, z nejakeho HW/ovladaca. Takze ries najskor hru (nastavenia, ma nutnost pripojenia na inet?) alebo ovladace napr. grafiky, alebo HW zavadu (prescanuj napr. cely povrch HDD na vadne sektory napr. pomocou HD tune).
P.S. a pytaj sa na tu konkretnu hru v hernej poradni, ci na to neni nejaky patch od vyrobcu hry apod. (moze byt chyba v hre). P.S.2. ak to je ilegal ocrackovane tak skus original.
Ako to, ze necinne procesy nic neberu ?
Napriklad je tam cele uctovnictvo systemu (uctovanie casu pridelovaneho procesom a casovace). Rovnako je tam schovana aj sprava pamate (uvolnovanie, defragmentacia blokov a pod). Moze to takto vybehnut ak system riesi vadne bloky na mediu ako spravne spominas.
Tak to teda vážně není.
system neriesi nic v necinnych procesoch, v necinnych procesoch system a CPU len spi.
na tohle téma jsme se už dlouho nehádali. idle process v task manageru je defakto imaginární položka systému, která nic neznamená. jisté nahlédnutí dáva process explorer s idle process a přerušením. takže svým způsobem souhlasím s viktorem. těmito nástroji do toho vidět moc není.
v idle sa neriesia ziadne IRQ ani nic podobne, akonahle pride IRQ tak to je riesene mimo idle "proces", irq handlery su pod system. V idle neni takmer nic, len uspanie CPU
jo, momentálně tam běží jen dvě vlákna (na každý proc. jeden) měřáku. nicméně narazil jsem kdys na názor člověka, že tam systém může "ukrýt" cokoliv, když nejsou api pro aplikace....
ono když vím že třeba regedit a konvenční registr aplikace na určitém místě velmi tvrdě narazí- tak toto vypadá uvěřitelně.
system tam nic neukryva. Vsetky veci ktore uvadzal kiloviktor sa riesia v procese system (podla mojich skusenosti co som uz videl a zazil, nemam zdrojaky Win samzrejme :). idle ma byt len uspatie nic viac. Modifikovanim windows kodu tam niekto samozrejme moze dat aj ine veci, to ale by bol vir a musel by opatchovat binarne subory ktore su uz nacitane v RAM v pamati pre system, co je podla mna takmer nemozne, ale tereticky je mozne vsetko.
Aplikacie sa mozu zavesit na on_idle event ale ten CPU cas by bol zas pod aplikaciou a ne pod idle. Do idle by sa malo ratat skutocne len nicnerobenie a nic viac. Akonahle pride akykolvek event tak to ma okamzite prestat zaratavat pod idle.
ne myslel jsem, že win neukazuje všechno co ví. i když je to v podstatě jedno pod jakou položkou to je. ok, nechme to jen na tom, že tam je jen měřák.
dma http://eh2008.koeln.ccc.de/fahrplan/attachments/10 68_SEAT1394-svn-r432-slides.pdf
Neries aplikacie, ale systemove udalosti.
Kam sa napriklad zavesi udalost od citaca planovaca procesov ? (napriklad pocitanie ako dlho proces bezal)
Dalsia uvaha moze spocivat v tom, ze ak by idle bolo vzdy a zakazdych okolnosti 0, tak by to bola zbytocna hodnota.
Este zvlastnejsie spravanie idle je mozne vidiet ked si "zatazenie" idle pozries vo virtualizovanom systeme na pomalsom stroji, napriklad 1GHz.
planovac procesov je pod system.
Ale nie to pod akymi opravneniami bezi, ale na ake konto uctuje niektore citace udalosti...
Prepinanie workque, loadbalancing medzi jadrami a niektore dalsie veci by sa mali uctovat na konto "idle", preto je ta hodnota rozdielna od 0.
Inak totiz nedokazes vysvetlit preco ma idle nie-nulovu hodnotu.
vsetko sa uctuje pod system.
idle ma nenulovu hodnotu pretoze ked vsetky procesy cakaju na nejaky event tak neni co robit a zavola sa task idle ktory uspi CPU. Preto ma nenulovu hodnotu (hodnota = doba spania). Neznamena to ze to tie % potrebuje, ten task nic nepotrebuje je zavolany len na to aby uspal CPU az do najblizsieho HW eventu, ked ziaden iny task nepotrebuje CPU.
Teraz si ma trocha pomylil. Nemam zrovna po ruke Windows, ale ak by bola hodnota=doba spania, tak vysoke cislo napriklad ake ma tazatel (90%) by bolo vpodstate ok nie ? Aspon na Linuxe je to tak, ze cim vyssie cislo tym system viac "nic nerobi".
Ano hodnota 90% alebo 99% je OK ked nic nerobis. Ale nie ked bezi hra pocas hrania. Vtedy to znamena ze ta hra na nieco caka. V menu je to normalne. Pocas hrania nie.
Ak by spal, tak by nikdy nemohol mat vacsiu hodnotu ako 0. Lenze ona ta hodnota sem-tam preblikava aj na viac ako 2-3%. To ako velka je ta hodnota je dane samplovanim hodnoty. Medzi dvoma samplovanymi intervalmi je hodnota 0 aj ked system (nemusi byt zrovna pocitacovy) moze nadobudat hodnotu lubovolnu.
Neberou, protože jsou nečinné = chrápají, chcíply vedrem, mají dovolenou tak nemakají .......
Po lopatě: "Nečinné procesy" jsou překvapivě nečinné. Proto nežerou strojový čas. Proces, který provádí údržbu např. disku, už není nečinný. Elementární, milý Watsone. Jak moc mám ještě ubrat, abys pochopil?
co myslíš, že znamená slovo nečinné?
To bude asi ten narcismus.
