Zatížení grafiky po zapnutí PC
Dobrý den. Mám problém, který jsem tu jednou řešil a neviřešil, ale už mě to štve Prostě jeden den hraji skyrim na high a druhý den se mi pořád seká. Když mrknu do gpu-z tak mi to píše 90-94% zatížení. Poznatky : Zjistil jsem že když přeinstaluji ovladače, jde to normálně, ale po restaru musím zase znova a pořád dokola. Nevíte co s tím? už vážně nevím.
PS: Moje pc- phenom x4 965 BE
HD 7770 gigabyte OC
zdroj 650w
8 gb ram 1333
Kdyžtak díky za odpovědi.
Aspon nějaký tip ???
taky sem mel stejny problem mne pomohla degradace ovladacu
a .... jak se to děla??? jako odinstalace?
Odinstaluješ ovladač grafiky a nainstaluješ starší verzi ovladače.
Pls kde mám najít staré ovladače?? Google mi nasel jen nové co mám.
Jaký máš OS ?
Na strankach vyrobcu. www.amd.com
jj ale tam jsou jen nové ovladače jsem našel
ked si naklikas tie aktualne ovladace tak potom v pravom stlpci mas dole link "Previous Drivers and Software"
aha paráda. Mám stáhnout minulé, nebo nějaké ještě starší?
posledne ktore tam su, tusim 13.1 (ked to bude furt blbo tak skus o jedno starsie)
Už to jde, Díky moc!
