Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem linux vhodný pro netbook s atomem
Zdravím,
před cca týdnem jsem pořizoval netbook pro práci v terénu
bohužel pro win XP nejsou ovladače takže mi nezbylo nic jiného, než tam nahrát win7 ale to je naprosté utrpení.
pracovat se na tom dá jen velmi mizerně a stále jsou nějaké problémy..
tudíž jsem rozhodnutý tam nahrát nějaký linux jenže nevím, který bude vhodný a zároveň, aby byl OS svižný a jednoduchý..
HW netbooku je:
Intel Atom N2600 1.6GHz DC, 2GB DDR3
používané aplikace budou hlavně: winbox, The Dude, ubnt discovery (java), summit management, open office a internetové prohlížeče
díky za rady a tipy :)
mrkni na forum Ubuntu.cz a poptej se tam jak na tom linux chodi, pokud OK, tak je to fakt jedno, ja…
Redmarx N 04.08.2013 20:41
Redmarx N
To rovno moze skusit Lubuntu a nepotrebuje skusat preplacane ubuntu. Vseobecne ja by som u netbooku…
MM.. 04.08.2013 20:44
Ubuntu tam pojede blbě (správně píšeš, že Unity to ještě víc znefunkční). Zkusil bych SUSE - to jsem…
mif 04.08.2013 20:46
je to vazne jedno, klidne to SUSE, ale je to uplne fuk, terminal je nenarocnej u vsech distribuci, U…
Redmarx N 04.08.2013 21:08
Redmarx N
Ovladače komponentov netbooku, chipset, pre XP, by snáď neriešiteľný problém nemali byť. Není tam ži…
Joseph 04.08.2013 21:12
Joseph
ja na podobne plecce, mozna jeste horsi pouzivam normalne ubuntu. Jen jsem zapnul tusim gnome, to pr…
Redsnake 04.08.2013 21:40
Redsnake
distribuce staci jedna (ja bych dal Ubuntu), akorat si to mozna bude muset doupravit.
Redmarx N 04.08.2013 22:03
Redmarx N
no, jasne. Ovsem kdyz jsem nainstaloval ubuntu na V5535 tak to bylo tak pomale, ze se okno vykreslov…
Redsnake 04.08.2013 22:11
Redsnake
Ubuntu jsem zkoušel a to se vůbec nechytlo.. skoro vůbec to neběželo.. mam staženej i slax ale zatim…
rychlik91 04.08.2013 23:19
rychlik91
Než *buntu, tak raději Debian, nebo zkusit OpenSuSE. DVD obsahuje i odlehčené Window manažery, nebo…
ms 04.08.2013 22:10
ms
Distro je fuk, to hlavní je všude stejně stejné. Potřebuješ lehký okenní manažér, použij LXDE, zkus… poslední
Filuta 05.08.2013 00:12
Filuta
mrkni na forum Ubuntu.cz a poptej se tam jak na tom linux chodi, pokud OK, tak je to fakt jedno, ja bych tam strelil Ubuntu, samozrejme hned v dalsim kroku samozrejme nahradix Unity necim pouzitelnym, zacal bych LXDE (vypada to jak WinXP a pritom to je pomerne nenarocny) a pokud se bude trhat i to, tak fluxbox, ten bezi na vsem i na mym Celeronu 400MHz, ale je treba si na nej zvyknout ono uz je to opravdu takove spartanske prostredi, ale pouzivat se to da.
Vseobecne ja by som u netbooku ostal u Win7, trochu to zoptimalizovat (pozakazaovat nejake veci trebars skusil by som zakazat superfetch, nastavit si zobrazovanie optimalizovane pre vykon, alebo nechapem co tam je za problem. A hlavne odinstalit antiviraky vsetky.
Preco radsej Win, ptz v netbookoch su kdejake utility od vyrobcu na zapinanie wifi alebo kdejake ine featury cez Fn apod, ktore su len pre Win7.
je to vazne jedno, klidne to SUSE, ale je to uplne fuk, terminal je nenarocnej u vsech distribuci, Unity je zabijak vykonu, ale proto tam dohodi LXDE nebo Fluxbox a ma to poreseny. Akorat ve Fluxboxu je treba se naucit pracovat, ale nic extremne slozityho.
Ovladače komponentov netbooku, chipset, pre XP, by snáď neriešiteľný problém nemali byť. Není tam žiadny speciálny hardware. V podstate standardný chipset, s mnohými nevyužitámi rozhraniami ....
Hladaj drivery podla PCI ID, zadrhel môže nastať u podpory pokročilých ACPI fumkcií, vychytávok výrobcu.
No mám dojem, ak tam je chipset Intel, všetko dôležité fungovať bude. Vychytávky nebudú fungovať zrejme ani pod Linuxom ....
ja na podobne plecce, mozna jeste horsi pouzivam normalne ubuntu. Jen jsem zapnul tusim gnome, to prostredi bez hw akcelerace ci co to je. Je to na notebooku asus ZG5, hrozna sitka, ale takhle je to relativne pouzitelne, no pracovat bych na tom nechtel.
Zajimave je, ze nekolika nasobne vykonejsi ntb fujitsu siemens V5535 se s ubuntu nechyta. Az LXDE jaks taks, ovsem na seriozni praci to taky nevypada. Zajimave je to proto, protoze treba W7 na tom jely daleko rychleji nez nejake lxde, ovsem chybely nejake ovladace zvuku, takze smolik.
Chci tou slataninou rict, ze zrejme tech distribuci budes stejne muset vyzkouset vice, co sedne tvemu hw, tobe a tak dale...
