Ohlé piny
Dnes mi přišla tato základní deska Asus P8B75-M LX a mám na ní ohlé 3 piny :
http://imageshack.us/photo/my-images/812/zyv9.jpg/
sou tyto piny důležité? můžu je zkusit opatrně narovnat ? nebo to mám radši odvést do servisu ?
PS : Zakoupil jsem ji z bazaru.
Ano, piny v patici procesoru jsou důležité - také proto se nové desky prodávají s plastovou krytkou, která takovýmto překvapením zabrání.
Můžu je zkusit narovnat , nebo ji mám odvést radši do servisu ? popřípadě kolik by to tak zhruba stálo ?
A co mzslis, ze s tim budou delat v servisu? Zkusi ty piny narovnat. Urcite neverim, ze ti daji zaruku, ze kdyz ty piny nahodou urvou, coz se muze zlehka stat, ze ti daji celou novou desku nebo ti za desku vrati penize. Takze je to jenom o sikovnosti, pokud si na to veris, muzes ty piny zkusit narovnat ty.
Zkusit to můžeš, ale velice opatrně a pomalu. Ten materiál je dost tvrdý a rád praská...
ok , a co by se stalo kdybych náhodou 1 zlomil , vadilo by to hodně ?
zalezi ktery, u nekterych pinu je to konecna i pri jednom zlomenem, u nekterych ne.
A proč se ptáte stále dokola?
http://pc.poradna.net/q/view/1065317-ohnute-piny-n a-patici-cpu
protože mi už základní deska přišla a myslel sem , že když přidám foto přímo toho defektu ,tak že mi k tomu řeknete víc ...
.. stalo se kolegovi, ze CPU ulomil 3 nozicky a porad fungoval bez problemu.
Na svoji desce jsem vlastni neopatrnosti pri montazi CPU (i7-3770k) ohnul několik pinů - prostě mi ten CPU upadnul na socket. Po narovnání pinů, cca 2 hodky práce s jehlou mi akorát nejede dual channel 1+3 .. při zapojení 1+2 nebo 2+4 deska funguje normálně a PC je naprosto stabilní .. takže už to neřeším.
Prostě vem jehlu a opatrně narovnávej ..
Jestli špatné narovnání nebo prohození pinů (mršky jsou malé, je třeba se pořádně dívat, nebo mít k dispozici takové kukátko .. ) způsobí vyhoření CPU .. Váš problém. Já to risknul ..
ps: heh, ty piny máte ohlé skoro přesně v tom místě co jsem měl já
Zkus si vygůglit zapojení patice. Je dost možné, že se jedná o duplicitní napájecí piny.
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://hotcomp. ru/socket/pic/775.gif&imgrefurl=http://hotcomp.ru/ socket/775.php&h=716&w=679&sz=31&tbnid=tAdHEApGvmd GNM:&tbnh=90&tbnw=85&zoom=1&usg=__whkOINNpnHnFALLz nzvrtU4Ed0s=&docid=IfdF7oQSAT_gNM&sa=X&ei=Lpn_UbCC MIHLPeyUgWg&ved=0CEMQ9QEwAw&dur=1726#imgdii=_
Přesnější digram jsem nenašel.
