Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem RAM 1.5 vs 1.65V
Ahoj,
trochu mi nie je jasne ako je to s tym napatim na RAMkach.
Napr. Kingston HyperX Black ma uvadzane Voltage 1.5V–1.65V
Compatible with P55, H67, P67, Z68, Z77and H61 Intel chipsets; as well as A75, A87, A88, A89, A78 and E35 AMD chipsets
V com ma takato RAM nevyhodu alebo je menej vhodna pre CPU Intel oproti takej co ma uvedene napatie iba 1.5V?
Aj M-Pol mi zdoraznoval, ze mam vyberat 1.5V RAM.
Inak som si vsimol, ze napatie na RAM uvadzaju len niektori dodavatalia a niektori vobec.
Ako to teda vlastne je?
Psát znovu se mi to nechce - http://pc.poradna.net/q/view/1064100-informacna-ot azka-ohladom-zostav…
M-Pol 05.08.2013 12:33
M-Pol
Diky. Napatie uz nebudem dalej riesit. 1. Ako je to s rychlostami? O kolko asi bude RAM rychlejsia…
palos9 05.08.2013 13:34
palos9
1. RAM bude rzchlejsi presne o ten rozdil 1600-1333. Prakticky v PC ve vetsine uloh, tak 1% rozdilu.…
Redmarx N 05.08.2013 14:01
Redmarx N
1. Rozdíl se moc neprojeví, jeden test je tady: http://pctuning.tyden.cz/hardware/procesory-pameti /…
JoPe 05.08.2013 17:44
JoPe
-Tady jsem udelal rychly test mezi RAM 1333MHZ a 1600MHZ,, muzes si vsimnout ze vykonovy rozdil je z… poslední
CoCoChanel 05.08.2013 19:09
CoCoChanel
Diky.
1. Ako je to s rychlostami? O kolko asi bude RAM rychlejsia, ak pojde na 1600 oproti 1333, viz nizsie?
2. Rozumiem tomu spravne, ze ak nenastavim nic, tak pojde automaticky na 1333 lebo sa tak nastavi podla SPD?
A ak budem chciet 1600, tak musim tie hodnoty zadat rucne, je to tak?
3. Ak by som ponechal 1333 bude 'stabilnejsia' alebo sa bude menej zahrievat alebo je to uplne fuk?
4. BTW, je to vhodna alternativa? Tu, co si mi radil (http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 821Y51SR16NT) neviem kupit.
http://www.corsair.com/us/vengeance-low-profile-16 gb-dual-channel-ddr3-memory-kit-cml16gx3m2a1600c10 .html
SPD Speed 1333MHz SPD Latency 9-9-9-24
Tested Speed 1600Mhz Tested Latency 10-10-10-27
2. ano
3. muze byt a nemusi, je treba to testnout memtestem. pokud bude OK melo by to slapat na obou rychlostech stejne dobre.
4. Jo ten Corsair muze byt.
http://pctuning.tyden.cz/hardware/procesory-pameti /21635-neutracejte-zbytecne-vykonem-staci-levnejsi -ddr3-pameti?start=9
2. Záleží na BIOSu základní desky. Některý nastaví 1333 a 1600 je nutno nastavit ručně, jiný nastaví rovnou maximum.
3. Při menší rychlosti klesne spotřeba vzhledem k celé sestavě v podstatě neznatelně.
4. můj favorit pro 2x4GB DDR3-1600 jsou tyto paměti:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 821Y51SR1PPB
-Tady jsem udelal rychly test mezi RAM 1333MHZ a 1600MHZ,, muzes si vsimnout ze vykonovy rozdil je zanedbatelny.(5% vykon navic pro 1600Mhz)
-RAM 1.5v 1.65v, Sandy Bridge oficialne podporuje 1.5V(norma pro DDR3), hodne zalezi z jakym CPU budou pracovat, protoze muze dojit i k poskozeni procesoru(ktery nemusi takovou ram podporovat) pri vysokem V u ram.
[img]http://imageshack.us/a/img801/2788/9mmc.jpg[/img]
TiP-Pred koupi ram na 1.65V je lepsi zjistit, ci CPU vubec takove RAM podporuje.
