Problém s fraps
Zdravím, mám takový dotaz, týká se nahrávacího programu Fraps(mám placený). Když s ním chci nahrávat nějakou hru, vždy hru zapnu a běží normálně i s puštěným Frapsem, ale po pár minutách nahrávání mi rapidně klesnou FPS třeba na 5 - 10 FPS, nevím jestli je to samotným programem, nebo je problém někde jinde. Počítač mám výkonný a připojení k internetu dostačující. Už jsem se díval na rady např. koupě externího disku, tak jestli je to nutné, nebo se to dá nějak udělat bez kupování dalších počítačových komponentů. Díky za rady a připomínky.
WuwrisCZ
Myslím že problém by mohl být v nastavení, jsi si jistý že máš všechno nastavené správně, je tam dost důležitých funkcí.
Všechno jsem si nastavil tak, aby to počítač utáhl a zároveň aby to bylo kvalitní. Mám tam nastavené 30 fps a half size.
No tak pak je to možná v tom disku fraps má vysoké nároky na paměť máš dostatek místa na HDD ? jak moc je zaplněný a jaká je rychlost ?
