Kompatibilita grafické karty a základní desky
Zdravím
Mám kartu MSI R7870-2GD5T/OC a základní desku gigabyte ga-970a-ds3. Po zapojení do PCI exp 16 se na monitoru nic neobjeví. Zkoušel jsem DVI i HDMI. Větráky točí.
Je to vše nové. Chtěl bych se zeptat jestli je možné, že tyto komponenty nebudou spolu fungovat a nebo je vadná deska.
Děkuji za každou radu.¨
S jinou kartou to funguje?
Máš zapojené přídavné napájení grafiky?
Jaký máž zbytek sestavy (hlavně zdroj)?
Dal jsem tam starší 512 mb radeonku PCI exp. 16 a také nic. Zdroj Corsair VS550. Přídavné napájení tam mám
Obě?
ano oba kabely
Teď jsem si všimnul, že píšeš, že je vše nové.
Deska je v jaké revizi? (1.0, 1.1 nebo 3.0) - najdeš v levém horním rohu dle obrázku z tohoto odkazu:
http://www.gigabyte.cz/products/page/mb/ga-970a-ds 3rev_11
Jaký tam máš CPU? - neohnul jsi mu nějaký pin při osazení do patice?
Pokud máš desku v bedně, nemáš tam nějaký distanční sloupek navíc?
Revize je 3.0. Procesor jsem tam nenasazoval, tak že nevím. Sloupek tam žádný není.
Těžko říct. Kompatibilní to spolu je, nevidím žádný problém. Už to někdy fungovalo?
Ne přinesli jsme to domu a zapojily a nic. Tak že zítra budu volat na dodavatele komponentů.
Každopádně děkuji za všechny rady.
Neodpověděl jsi na typ CPU.
K desce existují v tuto chvíli 3 verze BIOSu - FB, FC a FD:
http://www.gigabyte.cz/products/page/mb/ga-970a-ds 3rev_30/download/bios
V nové desce může být ta nejstarší verze (FB), ale některé CPU vyžadují tu nejnovější (FD):
http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-supp ort-popup.aspx?pid=4385
Promiň rychle jsem to vzdal.
Zde jsou všechny komponenty: http://www.czc.cz/90cpqlco9aglubv79kb4h53jra/sezna m
TiP- a)Vyzkousej tu grafickou kartu vlozit do toho druheho PCI-e slotu
b) zkontroluj, mas-li dobre zapojene vsechny PIN se zdrojem a zakladni deskou.(ci spatne zamacla ramka, atd)
(je tam psane, ze pro nektere FX CPU je Update BIOSu podminkou, zameril bych se timto smerem)
Jak už jsem psal výše, neměl by být HW problém. Máš tam v košíku skládání a zahoření, tak to reklamuj. Asi to nějaký učeň nezvládl.
OK budu to reklamovat.
Děkuji
Nebo možná pošta (či jiná přepravka). Jestli s tím někde třískli, vyrobili mrtvou kočku. Grafika váží tunu a drží jen ve slotu. Chladič CPU váží tunu, drží jen na retenčních sponách/packách. Kinetická energie po nárazu dokáže divy.
