Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nová verze Policejního Viru?
Dobrý den, moc prosím všechny o pomoc, včera byl můj laptop napaden policejním virem. Zkoušel jsem ho odstranit podle nejrůznějších návodů ale kámen úrazu je ten že tahle verze už mě nenechá spustit windows and v nouzovém systému s příkazovým řádkem.
Bootovací cd s nejruznějšími rescue programy laptop nenačte ikdyž mám cd boot nastavený v biosu jako prioritu.
Naděje svitla v momentě kdy jsem vyzkoušel bootovací USB s Anvi Rescue. Začal jsem v něm scanovat PC jenže připojení se místy přetrhávalo takže se scan nikdy nedokočil. Našel jsem ale 7 škodlivých souborů které jsem odstranil - nepomohlo, virus je furt tam. Dneska ráno jsem Anvi zapl znova a dal jsem Full Scan PC, scanovalo to zhruba hodinu, už tam bylo něco přes 200 000 položek prohledaných, stejně to nic nenašlo. Když jsem to scanoval poprvé tak to našlo hnedka. Pak se mi laptop vypnul protože jsem si nevšiml že ho nemám zapojený.
Za každou radu budu moc vděčný, děkuji.
Jestli USB funguje, tak použij Kaspersky Live CD a pomocí jejich utility to jenom převedeš na flashk…
albru123 06.08.2013 10:31
albru123
Dobrý den, tohle jsem zkoušel jenže se to kouslo na dvou zelených čárkách tak jsem to vzdal. Mám to…
Erloe 06.08.2013 10:33
Erloe
odstranit tenhle kindervirus je otázkou pár minut. Jedna verze byla tak dementní, že se startovala…
touchwood 06.08.2013 10:34
Pokud jde o mě tak na počítačích hraju jenom hry a procházím internet. Máte tedy nějaký efektivní ná…
Erloe 06.08.2013 10:35
Erloe
a já jej snad nenapsal?
touchwood 06.08.2013 10:50
Podržení ctrl v mém případě nefunguje. Update: podařilo se mi natáhnou Kaspersky na USB a úspěšně sp…
Erloe 06.08.2013 11:19
Erloe
Jestli nejde scan z flashky tak asi jedině vytáhnout disk z PC a oscanovat jinde.
albru123 06.08.2013 11:24
albru123
Právě scanuju počítač pomocí Kaspersky rescue disku. Trvá to tak uvidíme jestli to něco najde.
Erloe 06.08.2013 11:47
Erloe
Tak v Kasperskyho Detailed Reportu mi to zobrazuje zatím 4 škodlivé soubory, jak je odstraním?
Erloe 06.08.2013 12:29
Erloe
ty soubory tam přece můžou zůstat! Důležité je, aby se nespouštěly při startu.
touchwood 06.08.2013 12:31
Stejně bych je tam pro jistotu raději neměl, tak co s nimi? Mám počkat až se scanování kompletně dok…
Erloe 06.08.2013 12:34
Erloe
Pokud ti to scanuje (a máš jistotu že ti to zase nepřestane fungovat jako předtím) tak bych to necha…
albru123 06.08.2013 12:51
albru123
Scanuje a dokonce bez připojení k internetu takže můžu používat svůj druhý pc. Teď to našlo hromadu…
Erloe 06.08.2013 12:53
Erloe
Zeptá se snad po dokončení. To CD z netu stáhne jenom nejnovější virovou databázi a pak už frčí bez…
albru123 06.08.2013 12:56
albru123
Jo je to mnohem lepší než to předchozí bootovací USB, to vyžadovalo trvalé připojení takže jsem muse…
Erloe 06.08.2013 12:59
Erloe
zdravi ja ho mam v pc bude staci premazat operacni system
darwens 22.01.2014 21:02
darwens
To urcite stacit bude, ale neni to nutne.
MM.. 22.01.2014 21:05
no ale je to jistota
darwens 22.01.2014 21:10
darwens
Systém se nemaže. Formát oddílu a nová instalace vždy na chvíli pomůže. Ty pokyny pro odstranění sis… poslední
karel 22.01.2014 21:16
Jedna verze byla tak dementní, že se startovala "po spuštění" - stačilo při startu držet ctrl dokud KOMPLETNĚ nenaběhla plocha (tj. držet ještě v okamžiku, kdy se objevují ikony).
Jinak neschopnost vás, userů, vypořádat se s takovou "hroznou nákazou" (konec ironie) vypovídá o (ne)znalostech windows..
Stejně bych je tam pro jistotu raději neměl, tak co s nimi? Mám počkat až se scanování kompletně dokončí (což by mělo být někdy za 7 hodin) a doufat že mi to po dokončení nahodí možnost je smazat nebo to jde nějak manuálně provést hnedka zatímco se to pořád scanuje?
Pokud ti to scanuje (a máš jistotu že ti to zase nepřestane fungovat jako předtím) tak bych to nechal dokončit. Stejně s tím asi nepůjde dělat nic jiného než smazat, éra léčení virů je dávno pryč, protože není co léčit.
Scanuje a dokonce bez připojení k internetu takže můžu používat svůj druhý pc. Teď to našlo hromadu dalších červených hrozeb ale nikde v Detailed Reportu nevidím možnost smazat, jenom to zatím vypisuje co všechno to našlo ale neptá se co s tím chci udělat.
Jo je to mnohem lepší než to předchozí bootovací USB, to vyžadovalo trvalé připojení takže jsem musel připojit kabel a stejně když připojení jen na chvilku vypadlo tak se scanování přerušilo a hurá zase od začátku. Doufám že se zeptá a hlavně doufám že po odstranění těch škodlivých souborů už vše půjde jak má protože už tu s tím zápasím od včerejška. Tak uvidíme za 6 hodin.
