DSL router s možností směrování více než jednoho RDP
Sháním DLS router, který umí směrovat na více adres interní LAN. Bohužel se to blbě hledá, tak prosím o nějaký tip, pokud máte osvědčený kus, který je aktuálně v prodeji.
Pro upřesnění: chci mít jeden router (ne více zařízení za sebou) a chci mít možnost připojit se z venku pomocí RDP (vzdálené připojení) na více počítačů v lokální síti. Příklad: dejme tomu, že mám od poskytovatele pevnou IP adresu a interní síť má rozsah třeba 10.10.10.1 až 10.10.10.10. Já se chci dostat na počítač s IP 10.10.10.2 a na jiný, s IP 10.10.10.5. Všechny běžné DSL routery mi umožní nastavit JEDNU interní IP adresu na port 3389 (RDP port), takže si můžu vybrat, jestli chci na PC 10.10.10.2 NEBO na PC 10.10.10.5. Existují ale i routery, kde lze nastavit jiný port, který se "nasměruje" na 3389, takže si potom nastavím např. 3390 na PC 10.10.10.2, 3391 na PC 10.10.10.5 a "základní" 3389 nechám třeba na PC 10.10.10.1.
Omlouvám se, že je to tak polopaticky, ale to jen aby psali pouze ti, co budou vědět :)
Předem díky za pomoc a tipy.
Budes z venku smerovat ruzne porty na vnitrni pocitace a port 3389.
Pri pripojeni zvenku pak zadas verejnou_IP:port
Port bude urcovat, na ktery pocitac se pripojis
Jo, přesně. Jenže aby to fungovalo, musí router podporovat to směrování různých portů na vnitřní IP a port 3389. Většina routerů umí jen jeden 3389 a ne více současně.
Špatně jsi to pochopil, nastavíš si směrování portu např. 1111 -> 10.0.0.1:3389
Potom si nastavíš další směrování např. portu 2222 -> 10.0.0.2:3389
Když budeš chtít první počítač tak se připojíš na port 1111, když druhý tak 2222.
Ale kdepak, pochopil jsem to úplně stejně a na jiném místě to tak mám nastavené. Jenže to je jeden router, který to jednoduše umí. Pak tu mám další tři různé, na kterých to podle mě nastavit nejde a např. infolinka TP-Linku tvrdí totéž, jejich aktuální dva modely to neumí. Takže hledám DSL router, který právě tohle nastavení směrování portů umí - ne jen jednoho, to umí asi všechny, ale více najednou. Nějaký tip?
Kecas nezmysli, nie je totizto dovod, aby to routre nevedeli. Je to obycajny zapis v iptables a presmerovanie komunikacie na inu IP a port.
Zaujimalo by ma ako si na to prisiel, ze to nevedia.
Třeba tak, že jsou routery, kde nelze nastavit IP adresu s portem ve tvaru x.x.x.x:y, ale jen samotnou IP adresu, nebo tak, že mám vedle sebe dva Zyxely od O2, tvarem i označením skoro totožné, ale rozdíl v jednom písmenu - a ejhle, jeden to nastavit umí a druhý ne. Takže kdo tu kecá nesmysly?
Takže ty vlastně jenom napíšeš vnitřní IP a máš díru ze světa k tobě, všechny porty otevřené a hackujte si mě jak chcete?
Ne. Zaprvé mám pevnou IP od poskytovatele, kterou "celý svět" nezná - tedy při rdp se přihlašuju na IP přidělenou poskytovatelem. Zadruhé mám na routeru firewall a otevřený jen port 3389 pro provozování rdp (případně navíc jeden další, abych se ve vnitřní síti dostal na dva různé počítače). Zatřetí musím znát login a heslo do lokální stanice. Začtvrté mám zabezpečenou i tu stanici (firewall).
(pochopitelně, hacknout hobby/domácí router a dostat se do Windows počítače asi není až tak složité, ale řekl bych, že Čínany víc zajímá americká infrastruktura, případně velké známé firmy... ;))
Bezva téma, ale mě by opravdu zajímalo, zda mi tu někdo dokáže doporučit vhodný DSL router, nebo jen ztrácím čas...
Opravdu se mi nechce věřit že by to jakýkoliv router nezvládl, ale když to říkáš.
Mozno pomoze serverovu sluzbu RDP vyhnat na iny port. Windows v edicii server to napriklad umoznuje.
Ono to jde i na obycejnych Windows zmenou hodnoty v registru, ale osobne bych to nedelal, kdyz to muzu vyresit na routeru
Přesně tak, mám stejný názor. Jen se mi nedaří najít ten vhodný router...
Možná ano, ale Windows server k dispozici nemám. Proto hledám řešení na routeru.
