Mrtvý NTB
prosím o radu, mám NTB HP Pavilion DV5, z ničeho nic najednou zhasnul a dál už nereaguje, pouze svítí signalizační dioda nabíjení. O co by mohlo jít?
Děkuji za radu.
Děkuji za radu.
Nevylil jsi do něj něco?Když vybereš baterku a necháš to pouze na trafu,je nějaká změna nebo se to pořád nehne?
Nene, nevylil jsem do něj nic. A baterku jsem zkoušel vyhodit, a nastartovat bez ní i s ní. Nic. Mrtvo. Ke smrti došlo, když jsem se NTB pokusil zvednout.
Co znamena mrtvo? Vobec sa nezapne alebo sa zapne a nevidis obraz?
Vůbec se nezapne. Prostě nic.
Takze zomrel viz žabí princ dole.
Zvednout?No napadá mě jedna možnost ale to asi bude hloupost.Něco Ti spadlo do notebooku(Něco vodivýho kus drátku nebo tak) a jak jsi ho zvedl tak se to uvolnilo a žuchlo to na desku,kterou to zkratovalo.Ale jestli chceš mít 100% jistotu co v něm pošlo,tak ho zanes do servisu a nech si to zjistit.Jinak jestli ho máš v záruce tak ho reklamuj.
V záruce není. Bohužel.
Ajaj no tak to se při opravě pěkně prohneš jestli je v čudu deska,což je asi nejpravděpodobnější.Výhodnější bude jakmile Ti v servisu diagnostikujou vadnou desku tak zajít do obchodu pro novej notebook protože výměna nebo oprava desky u stávajícího stroje by stála skoro stejně tolik jako nový stroj.
pravděpodobně zlomená deska, nebo smrt RoHS. Pokud máš známého páječe, můžeš zkusit rozborku a hledat (práce pro vrahy) a leckdy nenajdeš i tak nic, protože chyba je pod čipem, v BGA poli.
P.S.: navíc u HP velmi rády odchází nabíjecí/napájecí obvody.
No. Takže Raději nový NTB? Jsem na něm trochu závislej a mít ho tejden v servisu je nemožný...
co říkáte na tenhle NTB? Použití převážně internet, filmy, MP3?
http://www.alza.cz/hp-pavilion-15-e039sc-bily-d449 694.htm
Tak vyřešeno... vyndal jsem disk, že ho dám do šuplíku a zazálohuju než to někam ponesu a disk jen cvakal, a neroztočil se. zkusil jsem tedy zapnout NTB bez disku a ten naskočil. Tak už mám novej disk a jdu zkusit, zda pujdou na novej disk nainstalovat visty z recovery DVD. Asi se budu dneska ještě hodně ptát...
