půldenní nabíjení
Dobrý den, objednal jsem si novou LiIon baterii do notebooku. V návodu je psané, že poprvé se má 12 hodin nabíjet a pak úplně vybít. S tím prvním mám problém. Jak je známo, těm baterkám nejde říct, jakým výkonem mají nabíjet. Další věc je, že baterii jsem ještě nezkooušel, takže nevím, jak moc je nabitá. Po propočtu to znamená, že bych musel nabíjet $((87./12))= 7.25 Watty. Nemám ani omezovač (nebo jak se takovému zařízení říká), které bych zapojil před nebo za nabíječku.
Další myslitelná možnost by byla využít maximálního výkonu adaptéru, což je 19.5V x 3.34A= 65W. (Mimochodem proč skoro dvojnásobné napětí, když baterka má 11.1V) A rozpálit notebook tak, aby měl spotřebu 59W - což se mi nepodaří, neboť nejvíc se mi povedlo 55W při max jasu, enkodovani videa a spuštěné webgl aplikaci a přehrávání filmu.
Nebo je to nesmysl nabíjet tu baterku 12h?
Za mých mladých let to šlo. Nabíjelo se ovšem určitým proudem při nějakém napětí. Wattem jsem nikdy nic nenabíjel.
Ten vzorec je nějaká tvoje samovýroba? 1 Watt = 1 Volt x 1 Ampér Takže - co je ve tvém případě těch 78 a co ten doláč?
Jinak - jak píše kolega výše - strč to do noťasu, on si to nabije k obrazu svému.
a v čem je problém ten výkon vydělit napětím?
Jinak 78 není nic ,ale 87 je kapacita ve Wh. Bez "doláče" shell vyhodnotí výraz jako program, příkaz, funkci či složku, což je nesmysl: ( ~ % 87./12
zsh: adresář nebo soubor neexistuje: 87./12
proto je potřeba buď $[4+1] nebo $(6-1)
V tom navodu su totalne nezmysly (mozes to odfotit?), a za druhe ty nabijanie neriadis a ani nikdy nijak riadit nebudes. Riadi si to kontroller ktory neustale komunikuje s baterkou. Teba do toho prd. Proste to tam strcis a strcis nabijacku a nechas to v nabijacke. Tak to cinan myslel. Islo mu zrejme len o to aby sa to nabilo uplne, 12h je ale hovadina.
S tym uplnym vybitim je to tiez hovadina. Nechod pod 10% v ziadnom pripade, inac ju hned znicis. Ked ti mam poradit vobec nic schvalne nevybijaj, proste to pouzivaj a nerob zbytocne hovadiny.
To mi pripomina zarucene navody na "kalibraci baterie" v mobilnich telefonech, mysleno v tech novych s Li-Pol. Nabit na 100% a pak do mrte vybit, to je ale kravina. Ono se to sice neznici, uz kolikrat jsem smartphone vybil uplne, proste nebyl u elektriky, ale snizuje se tim rapidne zivotnost. Jak pises pod 10% ani u smartphonu ani u tabletu nebo notebooku nechodit, pokud to proste nevyplyne ze situace, ze je clovek nekde, kde neni elektrika.
Nesmysl je prakticky všechno, co píšeš. Nastuduj si něco o nabíjení Lithiových akumulátorů. Překročení napětí o 0,1V může znamenat zničení článku. Nejlíp si to ohlídá sama automatika v notebooku. Takže to, prosím, nechej na ní.
no to se tedy v avacom vyznali. Poslali li-ion baterku a k ní asi nějaký leták, asi aby se jich zbavili!
Nema ten anglicky letak este na dalsej strane nieco po anglicky?
Inac ten prelozeny letak je IMHO hovadina (oni asi chcu aby si to co najskor znicil a potom kupil zas dalsiu baterku :D)
