Počítač nejde zapnout po výpadku proudu
Včera nám v bytě vypadl proud (prasklá žárovka) a v tu dobu jsem měla uspaný počítač, pak jsem akorát vypnula zásuvku protože to vypadalo jako by byl počítač vypnutý, bylo už docela pozdě a nějak jsem to neřešila. Ale dnes ráno jsem PC zapnula a akorát nějak zvláštně klapal a pípal a víc nic, nenačetla se obrazovka (ale je funkční) svítila i myš a klávesnice, jen to prostě vůbec nestartovalo. Zkoušela jsem ho i celý vypojit a podobně, ale dělá to pořád to stejné. Nahrála jsem i zvuky, co to dělá při startu: watch (je to nahrávka z mobilu, takže hodně zesílit repráky) Vypojila jsem nakonec i harddisk a zkusila ho na PC kamarádky, funguje, takže o data jsem naštěstí nepřišla... ale jinak nevím co s tím... navíc mi to hlásilo na jejím pc že je potřeba do tří dnů znovu registrovat os nebo něco na ten styl, protože je příliš rozdílná konfigurace, takže bych to asi potřebovala rychle vyřešit, aby mi to nějak nezablokovali. Díky za radu a tipy co by s tím mohlo být.
Ten monitor opravdu funguje? Zkoušela jsi ho jinde?
Na monitoru se neobjeví vůbec nic, ani při bootu?
Tipuju to na desku nebo zdroj.
Ten disk jste měli spíše zkoušet připojit jako externí, "datový" a ne jako systémový (náhradou za její).
Ano zkoušela jsem ho na jejím počítači a šel v pohodě. Neobjeví se na něm vůbec nic, ani se jako kdyby nezapne, pořád jen svítí kontrolka jako kdyby byl vypnutý pc a když ho zapnu a vypnu (monitor), tak mi napíše něco že tam není signál nebo tak... ale na jejím pc šlo vše ok, obraz a tak...
No popravdě, já byla ráda že jsem ho vůbec dokázala vypojit a zapojit, nemám ani páru o tom jak HDD z PC připojit jako externí disk.
Co mas za zdroj?
Dost mozna to neprezil, papiraky to tak delaji, otazka je jestli vzal neco sebou.
Maxpower ATX 12V PZ-500
papirak KME
vymenil bych zdroj at uz je to tim nebo ne, to kazdopadne a pak uvidis, jestli to pujde nebo to je neco jinyho, respektive sebbou vzal ten zdroj i dalsi komponenty.
pokud chces levny zdroj tak hledej Seasonic, jinak Enermax.
Hm, to je hezký... ale já nemám pomalu ani na opravu, natož abych kupovala něco, co třeba není ten problém... No vidím to teda bledě... Ale chtěla jsem mít aspoň představu o tom, co s tím vlastně je a kolik by stála oprava nebo nový komponenty...
tak ten zdroj je problem kazdopadne, nicmene vymena zdroje neni slozita, bud to zvladnes sama nebo sezen nekoho, kdo ti pomuze, z kamaradky pocitace vytahni zdroj a zkus ve svem PC.
ten kamaradcin (nahradni) zdroj do PC vubec nedavas, jen odpojis ze stareho zdroje konektory co vedou na zakladni desku a misto nich pripojis konektory noveho zdroje, ktery mas postavenyhned vedle pocitace a pak to zapojis do elektriky a zapnes.
No ona do toho svůj zdroj tahat nechce, aby to nakonec neodnesl i její počítač. A popravdě, když vidím tu kabelíž u toho, tak se mi v tom opravdu hrabat nechce...
Pozadej nekoho jineho nebo holt servis. Jinak ale pokud vse udelas spravne, teda odpojis od site, pro jistotu se vybijes dotykem topeni, ale ted v lete by to hrozit nemelo, vytahnes kabely od jejiho zdroje, zandas do sveho PC, kabely od zdroje dat opacne nejdou, pokud nepouzijes extremni silu. Pripojis k elektrice a zapnes, nic se s tim zdrojem stat nemuze.
