Wifi Only PCs
Mám problém so svojou Wi-Fi. Ked sa na nu skúšam pripojiť, iba mi vypíše "Získavam IP adresu". Toto mi vypisuje asi 2 minúty, a potom sa samo odpojí. Robí to iba na mobilných zariadeniach ako sú Smartphóny alebo tablety, notebook sa pripojí bez problémov. Čím to asi može byť?
Jak používáš zabezpečení WEP,WPA nebo WPA2. Můj iPad měl problém s WPA2.
Máš ta zařízení v DHCP serveru? Dostanou IP adresu?
máš tam automatickou volbu zabezpečení wpa/wpa2 a automatickou volbu šifrování tkip/aes. nastav jen jedno z toho.
druhá možnost je, že těm androidím krámům vadí i automatická volba wifi g/n - to se bohužel omezuje hůř, vadí to na straně routeru i u těch mobilních krámů.
