na notebooku nejde obraz
zdravim, vlastnim notebook asus M51Ta .. notebooku po zapnuti svietnia kontrolky že je zapnuty, disk nesvieti, obraz ani nepreblikne... num lock a casp lock reaguju, po stlačeni sa kontrolka rozsvieti a po dalšom stalčeni aj zhasne... reaguje aj ctrl + alt + delete, kde všeky kontrolky prebliknu ( ntb sa ako keby znovu zapne ) a ostane to tak že displej nič, ani nesvieti, a kontrolky svietia a nič viac.
Bude to asi chyba grafickej karty? Neviem nemam s tym skusenosti, ale tieto priznaky som už mal aj na inom notebooku a nebolo to nič ine ako grafika. Notebook už v zaruke nie je, takže len pripadny servis.
Nie je zrovna rozumne pouzivat ako avatar chranene logo DELL, ked nie si spolumajitel firmy a dokonca mas notebook Asus.
"Život je krásny ;)... bez PC ;)" tak ho nazapinaj.
pokial nemaš rozumnu radu tak nerad :)dakujem
RAM si uz skusal po jednej?
Mini-PCIe kartu vytiahnut?
Baterku vytiahnut a aj nabijacku na minutu a potom skusit to len na nabijacku?
U vacsiny notebookov neni grafika vymenitelna, a zakl.doska stoji jak novy notebook
hej, RAMky boli von po jeden. PCIe karta som neskušal.. ale skusim.. hej skušal som aj na baterke, a aj čisto na zdroji,... aj na oboch naraz a stale to bolo rovnake... čo sa tika servisu mal som na mysli reflow.
Reflow není úplně spolehlivý.Někdy to vydrží někdy ne a pak jim ho tam za pár měsíců(Nebo týdnů) poneseš znovu s tou samou závadou.
ved ja viem, že je to len take akokeby chvilkove riešenie, že chyba sa prejavi znova... ale tak aspon niečo, pripadne výmena celeho grafickeho čipu.. no nato už je potrebny o dosť lepši servis.
Výměna grafického čipu je zbytečně drahá to už je opravdu lepší pořídit novej notebook.
asi tak no uvidime ešte, ale asi to bude fakt grafika, ani rady od MM. nepomohli
preco by to mala byt grafika? Moze byt vadne cokolvek. Skusit treba aj odpojit baterku aj nabijacku na minutu
už je odpojeny pol dna a nič :D ešte ma napadlo odpojiť bios baterku?
Treba odpojit vsetko. Mini-PCIe kartu, HDD, mechaniku, vsetko. RAm skusat po jednej v roznych slotoch
Nebo nejde podsvícení. Co třeba tam připojit přes VGA monitor?
ked nejde podsvietenie tak by videl tmavy obraz. Mozes si zasvietit do displaya aj baterkou. VGA moze samozrejme skusit.
To já vím, že to je vidět. Ale jestli to ví tazatel je otázka. Každopádně i to je jedna z možných vad, která tu ještě nepadla
už bolo všetko odpojene, aj RAMky, aj mechanika... prave idem skusiť zasvietiť na neho s baterkou, ale v ntb bol aj HDD a a notebook vobec neštartoval, resp. bolo to presne take iste ako aj bez HDD.. kontrolka disku ani nezasvietila
tak predsa grafika, reball pomohol :)
