Reset PC pri zapojeni GPU
Ahojte,
poskladal som si nový PC a po vložení grafickej karty počítač ide pár minút no potom sa sám resetuje. Rozlíšenie je hrozné. Nestihnem ani nainstalovať drivre. Vždy sa PC resetuje. ked ho zapojim na integrovanu grafiku v procesore, tak ide vsetko OK. Pri resetovaní mi vyhodí vždy BSOD. Používam Windows 8. Viete mi pls poradiť v čom by to mohlo byť? Dočítal som sa niekde, že jeden chlapík mal uvolnený srobik na chladiči, skontroloval som ich a su OK.
Dakujem
slaby zdroj, skraty niekde, apod
zdroj je 650W, grafika ma pri parametroch odporucanych aspon 450W, zdrojom to nebude
U zdroja nie su dolezite watty ale znacka a presny model. A prudy na 12V vetvach. A treba skusit aj iny zdroj, ptz moze byt vadny. A uistit sa ze su spravne zapojene vsetky napajacie kable do grafiky.
Ked to neni zdroj ani grafika tak je to vadna doska alebo skraty v kejse
Este ked to je BSOD tak si predsa pozri pomocou nirsoft bsod viewer ze kto to BSOD sposobuje, a nainstaluj spravne ovladace chipsetu atd. Otestuj RAM. Nastav spravne BIOS (najprv load defaults a save&exit). Skus RAM po jednej.
okej, vyskusam..dal som kartu vyskusat kamaratovy, RAMky boli testovane, lebo prva doska mi prisla s pohnutymi pinmi. zdroj je coolermaster b600 (tak ma 600W a nie 650, nepamatal som si presne
. ked mi pride karta naspat, vyskusam vyzistit co ten BSOD sposobuje, tak ako si vravel. Dikes
RAM mas testovat teraz ked mas problem, a skusat to len s jednym modulom. Trebars ma ta doska zas ohnute neco ine. To tie dosky kupujes v zberni zadara? Taky shop by som osral a chcel nazad peniaze kompletne
P.S. dodatocne napajanie dosky je dufam zapojene kompletne (ked tam je 8pin tak 8pin!) a dufam ze distancky pod doskou su len na spravnych miestach
