Vysoké otáčky větráčku v case
Ahoj, mám asi týden novou grafikou kartu (http://www.czc.cz/gainward-gtx-650-1gb-ddr5/114372 /produkt), a zdroj (http://interlink.tsbohemia.cz/seasonic-energy-knig ht-ss-400et-400w-bronze80plu_d130512.html),ale problém je ten, že když si jdu zahrát třeba CS:GO, tak mi hned po té, co se načte hra začne hučet ventilátor, co by měl odvádět vzduch z pc ven. Začne se točit někdy až na hodnoty, pohybující se kolem 2500 otáček za minutu u Tomb Riadera i na 2600. Idne po vypnutí hry, nebo jen daním hry do lišty otáčky spadnou. Teploty napíšu dolů.
Už mě to docela znervózňuje, protože nevím, jestli je to normální či ne, a jestli to neuškodí komponentům.
Všechny hry hraji na high, jestli to pomůže.
PC: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=us& lc=en&dlc=en&tmp_geoLoc=true&docname=c03223055 (jen je vyměněná grafika na GTX650 a zdroj)
Teploty:
GPU: cca 61C
CPU: 52C-MAX62C
MB: TMPIN1 42C, TMPIN2 56C
PS: Může to být částečně i tím, že mám v pokoji kolem 31C ??? (Prám se kvůli cirkulaci vzduchu, protože by PC mohl nasávat teplý vzduch,a tím nutit ventilátor se víc otáče)
Edit: teploty jsou uvedeny při hraní hry Counter Strike: Global Offensive, při nejmenší zátěži, má GPU cca 39-42C,CPU 40,45C a MB TMPIN1 cca 39C a TMPIN2 cca 45C
Tvoji odpověď jsem trošku nepochopil
co to je za ventilator presne? Jak vies ze to je ten ventilator a ne ten na grafike? Skusal si zastavovat prstom (o stred veraku)? Robi to aj pri otvorenom kejse?
Tak proste vymen vetrak na bedni za nejaky tichsi.
Co to je za ventilator presne: Jestli se ptáš, kde se ten ventilátor nachází, je to ten co je v case. (Tenhle to není, je to jen ilustrační obrázek. http://www.mediadot.ro/ventilatoare-pc/ventilator- pc-scythe-slip-stream-120mm-1600rpm) , ventilátor není měněný, je dodán od výrobce.
Jak vies ze to je ten ventilator a ne ten na grafike: 1+Vím to proto, protože má ventilátor grafiky jiný zvuk.
2+Rychlost větráčku u gafické karty si můžu regulovat pomocí programu, který mi byl dodán na cd s ovladači (EXPERToll), takže když zvýším rychlost větráku, slyším zvuk grafické karty.
Skusal si zastavovat prstom (o stred veraku)?: Ne.
Robi to aj pri otvorenom kejse?: Ano.
Tak proste vymen vetrak na bedni za nejaky tichsi: Co třeba tento: http://interlink.tsbohemia.cz/primecooler-pc-9225l 12bma-supersilent-longlife-manually-adjustable-92x -92x-25mm_d44352.html
Ja nepotrebujem ilustracne obrazky ty si mas pozret za prve jake ma presne rozmery (roztec dier a hrubku), neni to jedno, za druhe jaky ma pripoj 3pin, 4pin, neni to jedno, za tretie jake oznacenie je na nom ptz od toho sa odvija kolko ma RPM maximalne a jaky prietok vzduchu.
Podla toho si kupis nejaky tichsi, ale ne nejaky co vobec nefuka. Od toho si clovek vsima to oznacenie a parametre prietok, tlak, max. RPM, apod
Najprv si este pozri ze ci sa neda v BIOSe nastavit regulacia toho vetraku na kejse (nejaky external FAN apod)
P.S. A je treba si aj overit ci to neni vetrak zdroja, odpojenim toho vetraku na bedni alebo pozastavenim prstom o stred toho na bedni
Jo, podívám se na to
No, má to 3-pinový konektor o 12V
Je dobrý tento ?? http://www.airentec.com/cs/catalog/redwings-extrem e-92h ??
