Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak se dostat do biosu
Mám problém se dostat do biosu abych mohl nastavit v biosu boostování a tak přeinstalovat pc. Když restartuju pc máčkám delete jak o závod a vždy mi naběhne jen nabídka jestli chci spustit windows 7. (ani zminka o biosu)
Když dám že ano chci spusti win7 tak po stačení enteru zase mackam delete ale nic. Jen naběhne načítaní systému. Zkoušel jsem i jiné klávesnice ale jedína delete se dostane tam jak jsem výše popsal. Díky za rady.
Třeba se má mačkat něco jiného nebo nevolíš správnou dobu pro zmáčknutí, kdo to má tušit?
karel 08.08.2013 18:57
-zkus F2,,,,,(ta klavesnice se drzi pri startu PC)
CoCoChanel 08.08.2013 18:59
CoCoChanel
OT: klávesnice se skládá z kláves ;-)
oldsoft 08.08.2013 19:36
oldsoft
hernajs co to tu je za jména? CoCoChanel, oldsoft - odkud vás exhumovali? no tak vítejte. edit: OT… poslední
lední brtník 08.08.2013 20:58
Přesně jak ti píše Karel, asi mačkáš něco špatného, ne vždy to je klávesa delete, u notebooků bývá t…
Hanyse.k 08.08.2013 18:59
Hanyse.k
zkousel jsem i f2 i f11 . mám stolní pc, a nic se mi tam nenapise co mám zmacknout abych se dosal do…
zipicek 08.08.2013 19:00
zipicek
Mackas to blbo. Mackaj Del. V spravnom momente, tesne pred zobrazenim toho MSI loga. Ked vidis nabid…
MM.. 08.08.2013 19:02
to ja vim , když se načíta pc tak za 1. nabehne obrazek (logo) msi (mackám delete) 2. uz se hned nač…
zipicek 08.08.2013 19:04
zipicek
mackaj to skorej.
MM.. 08.08.2013 19:06
Tak zmáčkni tu klávesu hned při restartu a nepovol.
karel 08.08.2013 19:06
- Kdyz zmacknes f8 nehodi te to primo do vyberu BOOT?(jestli ta klavesnice nereaguje, tak ji dej do…
CoCoChanel 08.08.2013 19:06
CoCoChanel
Zapnes to, najprv nemackas nic len sledujes LED na klavesnici, prebliknu? Ak ano tak mackas Del ihne…
MM.. 08.08.2013 19:08
Jak preblikla tak jsem mackal opet delete zase to najelo do spravce spusteni win, potom jsem zkusil…
zipicek 08.08.2013 19:29
zipicek
Ne, přes CMD v MSW opravdu BIOS nespustíte. Jakou máte klávesnici? Viz navrátilec.
ms 08.08.2013 19:32
ms
:D dobre, mám tu nejlevnější drátovou klávesnici Genius
zipicek 08.08.2013 19:34
zipicek
USB nebo PS/2? Kdysi, dávno tomu, odešla mi klávesnice a byl jsem "podarován" genitální klávesnicí,…
ms 08.08.2013 19:40
ms
co nazyvas tym "spravce spusteni win"?
MM.. 08.08.2013 19:34
A ktore delete mackas? Musis mackat klavesu s napisom "Del", ne "<-" (a ne tu Del na numerickej kla…
MM.. 08.08.2013 19:35
spravce = 1.vyberes si jaky system chces spustit (mám jen jede win 7) 2. nástroje a je tam nejaka di…
zipicek 08.08.2013 19:38
zipicek
spravce spusteni win sa ale nema spustat po mackani Del, takze si tam mackal este aj nieco ine asi.…
MM.. 08.08.2013 19:43
Vše už je ok mám i naformátovaný. Stačilo zmáčknout Del na numericke klávesnici. Díky všem.
zipicek 08.08.2013 20:42
zipicek
edit:
o to tu běží. kdysi stačilo po startu zmáčknout přehršli funkčních kláves, tím se vyvolala chyba a nabídl se vstup do biosu. dnes za časů uefi biosů funguje bůhví co.
Přesně jak ti píše Karel, asi mačkáš něco špatného, ne vždy to je klávesa delete, u notebooků bývá třeba i F2.
Mackas to blbo. Mackaj Del. V spravnom momente, tesne pred zobrazenim toho MSI loga. Ked vidis nabidku windows tak uz nemusis mackat nic, to uz je pozde.
2. uz se hned načíta win
zajímavý že ve manualu desku pisou že az se objevi Press del .............. tak se dostanu do biosu, ale me nic :D
Zapnes to, najprv nemackas nic len sledujes LED na klavesnici, prebliknu? Ak ano tak mackas Del ihned po prebliknuti. Ak ne tak mas blbo zapojenu klavesnicu alebo nejaky problem s klavesnicou/BIOSom (mozes skusit aj clear cmos)
Ked sa objavi logo mozes zmacknut Esc, aby zmizlo a budes vidiet dole napis ze co mas mackat. Vzhladom na to ze monitory su cisnke sracky co potrebuju 2sekundy aby sa vobec spamatali ze je nejaky signal na vstupe, tak musis mackat to Esc alebo Del este ked nic nevidis, ptz obraz uz tam je, len cinsky monitor robil dement.
Jak preblikla tak jsem mackal opet delete zase to najelo do spravce spusteni win, potom jsem zkusil f8 to zase najelo do rozsirenych moznosti tam byla i oprava systemu tam jsem to zkusil jesti tam ten bios nebude. Nebyl ale zato tam byl prikazovy radek, napadlo me jestli pres ten radek nespustim bios nejakym prikazem. (/bios nejde :D)
USB nebo PS/2? Kdysi, dávno tomu, odešla mi klávesnice a byl jsem "podarován" genitální klávesnicí, dokonce v krámech byl ten typ za poměrně vysokou cenu. Hnus všech hnusů! Nejistý stisk, občas se to neuráčilo "vyloudit" písmeno, atd. Koupil jsem si normální Chicony a tu genitální sv*ni jsem brutálně před odnesením do speciálního kontejneru rozmlátil.
Hezký podraz.
2. nástroje a je tam nejaka diagnostika
samozrejme ze mackam delete nad sipkami (mám tam napsano delete, ne del) mám i del. na numericke ale to jsem nemackal
spravce spusteni win sa ale nema spustat po mackani Del, takze si tam mackal este aj nieco ine asi. Nemas nahodou zaseknutu nejaku klavesu? Skus inu klavesnicu si pozicat. Alebo blbne BIOS. Skus aj clear CMOS.
Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku
