Mega přehřívání procesoru phenom ii x4 965 BE
Dobrý den. Mám procesor phenom 965. Všechno běží skvěle, až na hru dayz, že má třeba 40 fps a po nějaké době hraní se hra sekne, a každou minutu znova. Tak jsem skusil přes everest 10 min test a teplota 72°C. Mám bednu evolve K4, ventilátory- na boku, vzadu, vepředu. koupil chladič i nahoru včera. a teď jsme měřil teplotu asi hodinu a až 78°C !!! . Co to je? proč se pc při té mega těplotě nevypne?? chladič cpu je freezer 13 pro. Mám takt na 3.7 ale i při normal 3.4 to jede 71 a více. Co mám udělat aby to nebylo tak hrozné? Vše by mělo sedět dobře.... no akorát cpu chladič nedrží uplně napevno, protože to nejde přimontovat. Může to být aspon z nějaké části tím? jo a včera jsem i změnil pastu a nic. Moje PC-phenom x4 965
HD 7770
8GB ram ddr3
600w zdroj
Díky moc
Takže nesmyslně kupuješ další větráky a čekáš, že se stane zázrak.
- po aplikaci termo pasty, tam ten chladic Cpu poradne nasad.
TiP- jestli muzes a mas pristup, pri montovani si otevri bocnici.(k lepsimu pristupu k tve zakladni desce)
ale předtím to bylo hodně na pevno a stejně to vařilo. A proc se nevypne v tolika stupních?
CPU chladic ti musi sediet celou plochou na CPUa pevne. Ak tam cokolvek nedrzi, tak to chladit nebude. Pasty sa nedava kilo, ale mikrometrova vrstva, rozotreta napr. sparatkom. Nemusis tam davat pastu vobec na test.
jojo to s pastou vím. No nic jdu to skusit umontovat, doufám že se podaří
Tak to si nejsem jist! Nejlépe fotodokumentace celé předělávky.
Teď mě tak napadlo... Chladič na cpu ma teplo odvádět nebo přivádět ?
Chladic chladi. Stirace stiraj.
Ak myslis ze ktorym smerom ma fukat ventilator na chladici, tak MUSI fukat vzduch do zebier chladica. Ked je naopak tak to chladit nebude.
Omg !!! :D no já si pravé vším ze cpu neřeší vzduch do sebe a chladič nahoře mu ho krade ven omg :D
nahore neni chladic ale ventilator. Skus tie veci zacat rozlisovat.
Ventilator na bedni hore aj vzadu ma fukat ven.
Ventilator pripevneny na chladici CPU (ak je tam len jeden na tom chladici) ma fukat do zebier chladica.
A ked su na chladici CPU pripevnene 2 ventilatory tak jeden fuka do zebier a druhy prec od zebier. Aby sa okolo zebier vytvoril prud vzduchu.
Čehožeto?! Ventilátor na tom chladiči snad nejde ani otočit. Nechcete si k tomu někoho raději přizvat?
Jaky mas vlastne chladic na tom CPU? S otvorenou bednou su tie teploty pri zatazi jake?
P.S. pozeral si si navod ku chladicu? Nemontujes to nahodou s nejakymi intel nozickami?
Hrůzná skříň, strašný chladič, který má mimochodem tu blbou vlastnost, že na AMD jde nasadit pouze tak, aby fičel větrák ke stropu (parodie na skříň má "moderně" pozici zdroje dole) a ještě ke všemu naprosto mizerná montáž a diletantská aplikace teplovodivé pasty.
Buď demontovat a řádně namontovat zpět a nechat pouze ventilátory, které jsou třeba, nebo koupit další, nejlépe blikající.
Díky moc vsem. Celkem je to už v poho takže díky!
