Logitech x530-zvláštní problém
Zdravím, omluvte prosím hloupý předmět ale vážně nevím co tam napsat
Stalo se mi to že jsem si na stěnu přimontoval reproduktory Logitech x-530 se kterými jsem jinak velmi spokojen ale děje se mi zvláštní věc tak možná někdo bude vědět vocogou i když nevím jestli je to dotaz úplně na pc poradnu.
Jde o to že když jsem ke předním dvěma reproduktorům blízko zdá se mi že je ten levý mírně hlasitější a když jsem dál řekněme 2 metry tak se mi zdá že je silnější ten pravý a to už poměrně dost.
Jediné co mě napadá je, že za to může místnost i když mezi satelitama a mnou nic není, nebo jsem asi hluchý.
PS: I když to tak možná vypadá nejde o vtip a je to docela nepříjemné
mas ich asi blbo nasmerovane, lavy je viac natoceny smerom k stene, pravy je viac natoceny smerom od steny. Vysky sa siria dost silne v osi natocenia repro. A satelity su len vyskace.
Navyse nevieme jak presne si ich umiestnil, do jakej vysky, satelity by mali byt vo vyske hlavy, ne na strope apod :)
P.S. a musia smerovat do miestnosti, nemozes ich mat smerovane do zeme. Vysky sa siria po osi reproduktora.
A druha vec su orazy od stien, nevieme kde mas bocne steny. Ale ak nie si v nejakom tuneli, tak to nehra az taku rolu.
Díky za odpovědi, natočením to být právě nemůže oba jsou "připláclé na zdi" tak aby hráli přímo naopak od stěny ale je pravda že ten levý je asi metr od dveří a vedle pravého jsou 3 metry místa a pak zeď tak to možná spíš vážně bude tím.
, a to fakt nechápu.
Ani bych se tím nezabýval protože většinu času sedím asi metr od nich tam problém skoro není ale když už sem 3 metry před reproduktory tak to zní jakoby hrál jen ten pravý
repro ma byt natoceny k tebe do ucha a ne kamsi do miestnosti. A ma byt v rovine hlavy.
(ked to neni natocene spravne tak sa necuduj ze mas potom nejake nahodne vlny po celej miestnosti)
Ty přední jsou asi 80 cm od sebe přímo ve výšce hlavy a natáčet se nedají, hrají prostě jakoby 180 od stěny
tak ked mas hlavu v strede medzi nimi tak to musi ist z oboch stran stejne nahlas. Ked nejde tak to je nejaky cinsky kram. Alebo neviem co tam mas za miestnost.
Tak jsem to nakonec odlištoval a zkusil je přehodit. Výsledek je stejný takže reproduktorama to není. Jak sem říkal tak mezi jima a mnou nic není tak to asi zůstane záhadou.
PS: Mnou to není potvrdil to i další člověk
PS: Ještě jednou díky za všechny odpovědi
neni to zahada je to uplne jednoducha fyzika. A reproduktory sa proste takto neumiestnuju.
Jenom pro upozornění, výškový měnič musíš mít v úrovni uší a ne aby ti lítal tři metry nad hlavou!
