Rychlost CPU při přehřátí.
Dobrý večer. Jestliže se procesor ohřeje nad výrobcem udávanou max. teplotu, ještě před tím než se PC vypne, je nějak omezen jeho výkon? Děkuji. Karel.
| To zavisi od toho jaky procesor.
Ano vacsina dnesnych omezi vykon drasticky. A nevypne sa. Ak sa ti… MM.. 09.08.2013 07:59 |
MM.. | |
| Děkuji, tohle jsem potřeboval vědět. Převčírem jsem namontoval nový chladič a teplota se při výkonu… wakar 09.08.2013 08:08 |
wakar | |
| Jsou dva stupně přehřátí.V první fázi(Než procesor dosáhne kritické teploty a ozve se ochrana) začne… poslední alcapone 09.08.2013 08:15 |
alcapone |
Ano vacsina dnesnych omezi vykon drasticky. A nevypne sa. Ak sa ti nieco vypina takto vobec nemusi byt teplotou ale napr. aj zdrojom, vyschlymi kondenzatormi, apod.
Děkuji, tohle jsem potřeboval vědět. Převčírem jsem namontoval nový chladič a teplota se při výkonu procesoru ve 100% zátěži drží na 46 stupních. dříve to bylo i 90, a pak PC spadl. No a zdálo se mě že se PC zpomaluje. Dík.
Jsou dva stupně přehřátí.V první fázi(Než procesor dosáhne kritické teploty a ozve se ochrana) začne zpomalovat(U Pentia 4 to například fungovalo tak že se vkládaly prázdné cykly) aby se trošku zchladil.No a v druhé fázi dosáhneš kritické teploty(Tu má každej procesor nastavenou trochu jinak) a v tu ránu tepelná ochrana shodí celej počítač.
