- Nastav rezoluci(obraz) jako nativni
Jako na TV nebo v notebooku? Případně kde prosím
- Na notebooku, ale jaky zpusobem jse nastavil dosavadni rozliseni pro vasi TV?( zrejmne nastaveni spravneho rozliseni bude 1920x1080 nativni)
Jo pochopil jsem to později.
Když to zmení, změní se málo ale stejně to je na nic. Pořád totéž. Na TV můžu nastavit pouze blbosti (16:9,4:3) a v PC jak nastavím jiné rozlišení TV tak se to nezmění vůbec.
vpravo dole mas ikonku intel, takm si naklikni a nastav si maximalne rozslisenie ake to podporuje, tipujem ze 1920x1080.
TV obraz z HDMI zobrazuju casto dost dementne tak ze orezu okraje. Je to problem TV, ne problem PC. Na niektorych TV sa to da nastavit dialkovym ovladacaiom (velkost obrazu), na niektorych ne, potom budes muset hladat v ovladaci grafiky nastavenie underscan, alebo sa s tym zmierit
Nemám tam takové rozlišení vůbec, maximální je to moje 1366*768.
V ovladači grafiky jsem právě žádný underscan nenašel, už jsem to četl na jiných fórech, ale všude o ATI a ne Intel, mám ještě grafiku geforce gt540m ale to s tím podle mě nemá nic společného.
Co to je za TV presne?
Grundig Vivance II 32 lxw
Je to fajn telka, ale na tohle to možná asi nebude vhodné ani
Tak ta TV ma rozlisenie 1366 x 768 takze rozlisenie mas spravne. Ked mas obraz orezany tak si to musis hladat v menu TV. Alebo si hladat underscan v ovladaci intel, prepnuti si tam expertne nastavenia, skusit novsi ovladac grafiky (web vyrobcu notebooku).
P.S. este som zabudol - vypni dualview, t.j. skus len obraz na TV, samotny. Ci tam bude nejaka zmena.
Alebo pokusit sa tam nacpat rozlisenie 1280x720 (to je klasicke "720p" to by mohla ta TV zobrazit normalne), ak sa ti tam v tom intel ovladaci da niekde nastavit uzivatelsky definovane rozlisenie apod
Po vypnutí dualview žádná změna, když dám toto rozlišení 1280x720 + zachovat poměr stran, tak to je totéž, když dám dát na střed, tak je to na středu ale zase ořezané úplně.
tak to už vůbec nechápu :D
Když dám 1280x600 tak délka vidět není ale šířka ano, ale je ořezaná
Zrušit v menu TVP u příslušného signálového vstupu přepočítávání obrazu.
Tohle vůbec v nastavení TV nemám.
Tohle bylo k jinému dotazu někde jinde, ale už jste vyzkoušel to nahoře, tj. TVP jako hlavní zobrazovadlo? Pokud televize u AV vstupů dělá převzorkování, tak to musí jít vypnout.
Jak na to koukám, tak to má i VGA vstup, tam potíže s rozměrem obrazu obvykle nebývají.
Přes VGA to jde?
Když dám pouze TV, nastavení rozlišení je více, ale nic to neudělá, když ho změní. Jako ano, změní se rozlišení ale pořád je obraz větší.
Nejlepší rozlišení jsem našel 1600x900 a Umístit obraz na střed, chyběl tam už jenom kousek potom, ale i tak to není plné
Odporucam precitat si navod k TV. Urcite to tam bude napisane. Alebo pripojit TV VGA-VGA kablom, ako uz bolo pisane. Rozlisenie pouzivaj nativne (1366x768)
