-"Všechno běží procesor i zdroj" podle ceho si to zjistil? Muzes popsat tvuj problem? 1) Zmer zdroj…
CoCoChanel 09.08.2013 18:47
CoCoChanel
Promin chtěl jsem napsat, že se procesor i zdroj točí.
jimbanga 09.08.2013 18:51
jimbanga
procesor ani zdroj sa netoci. Toci sa nejaky ventilator, co je uplne nepodstatne.
MM.. 09.08.2013 18:51
Zmer zdroj volt(o)metrem 12v,5,3.3v vetev OMFG! Tomu ty hovoris test zdroja?
greenfour 09.08.2013 19:23
greenfour
GREENFOUR,, nikdo ti nebrani napsat tvuj postup.(TEST neberu spojenim dvou pinu na 24koliku a zapnut…
CoCoChanel 09.08.2013 19:42
CoCoChanel
nikdo ti nebrani napsat tvuj postup. Ale ja ziadny postup na test zdroja nemam. Netestujem zdroje,…
greenfour 09.08.2013 19:57
greenfour
- To je sice pekne ze jsi mi odepsal, ale kdyz nekoho kritizujes, tak oprav, rekni jak se to ma udel…
CoCoChanel 09.08.2013 20:01
CoCoChanel
Radu odomna davno dostal. Na teba som reagoval predovsetkym aby niekto neznaly, kto si tento odkaz n…
greenfour 09.08.2013 20:58
greenfour
GREENFOUR, ne dekuji jsem HOMOFOBE Uhel tveho pohledu je zajimavy, ale nevim jestli tazateli pomuze,…
CoCoChanel 09.08.2013 21:15
CoCoChanel
CoCo to nevie spravne napisat (urcite nikto nebude merat prud) ale v principe pise spravne ze je moz…
MM.. 09.08.2013 20:04
Neni na tom nic zle, zmerat napatia zdroja. Zdroj sa "tu" riesi vymenou (snad odjakziva). Ak nenajd…
greenfour 09.08.2013 21:05
greenfour
On dotazovatel moze kludne mat skoncenu priemyslovku a dokaze zmerat napatie na konaktore z ktoreho…
MM.. 10.08.2013 00:43
Dotazovatel evidentne cielil otazkami smerom ze co moze robit bez vymeny zdroja. Akoze:?: Kde? Jasn…
greenfour 10.08.2013 10:15
greenfour
Jenže to co píše CoCo je jediná možnost, co může dělat bez jakékoliv výměny zdroje, vzpamatuj se!
albru123 10.08.2013 10:28
albru123
"ale ja na taketo hry nemam cas, zacina vikend..." Tak pekny vikend, omlouvam se ale na tve reakce n…
CoCoChanel 10.08.2013 11:08
CoCoChanel
Dotazovatel chce vediet ci odisiel zdroj alebo deska. Meranim napati by to bolo mozne niekedy zistit…
MM.. 10.08.2013 12:46
Dotaz zněl "jak zjistit". Výměnou zdroje jistě. Ale proč by nemohl změřit napětí? Proč by nemohl změ… poslední
mif 10.08.2013 12:58
hlavne mi netvrd ze chces merit proud paralelne ke zdroji :-D
Boboo 10.08.2013 01:16
Boboo
Stokrat tu uz padla odpoved ze mas skusit dosku len s CPU a speakerom (bez RAM), ze ci pipa. A musis…
MM.. 09.08.2013 18:48
MM- Osobne bych rucne zmeril NAPAJANE(hodnoty) CPU, jestli 0 tak jede na kratky okruch :-D Tudiz je…
CoCoChanel 09.08.2013 18:52
CoCoChanel
Jake hodnoty CPU chces merat? Si schopny najst na doske skutocny vystup DC menica pre CPU voltage? O…
MM.. 09.08.2013 18:53
- "Aktivne" dokazu najit kde merit napeti CPU (samozdrejme ne na kazde zakladni desce, ona ta NOTICE…
CoCoChanel 09.08.2013 18:54
CoCoChanel
"pasivne" staci oddelat chladic a zkusit jestli je CPU teply Úžasné! Opravdu pěkný nesmysl!
ms 09.08.2013 19:05
ms
nesmysl to neni, zisti tak ci je napajane CPU. Ci to ma vyznam, no, ako dalsia informacia pri hladan…
MM.. 09.08.2013 19:08
-MS- Dekuji navstevniku MS za pripominku vezmu si z toho ponauceni,,,
CoCoChanel 09.08.2013 19:09
CoCoChanel
Po vyndání ram počítač nepípá. Je častější, že odejde zdroj nebo deska?
jimbanga 09.08.2013 18:55
jimbanga
A je tam pripojene do tej dosky co vsetko? Odpoj z nej uplne vsetko, vsetky karty, kabliky kejsu atd…
MM.. 09.08.2013 18:58
Je častější, že odejde zdroj nebo deska? To sa takto povedat neda. Zdroj otestujes vymenou, nie je…
greenfour 09.08.2013 19:00
greenfour
Ak nepomôže výmena zdroja, môže byť vadná doska. Nie je čo riešiť.
pme 10.08.2013 10:36
pme
1) Zmer zdroj voltometrem 12v,5,3.3v vetev, ve vetsine pripadech by se ti dokola restartovalo PC zakladni deska
2) Kdyz vyndas RAM a nebude PIPAT tak zakladni deska.
MM-Vidim ze jsme to napsali ve stejnou dobu :puff:
GREENFOUR,, nikdo ti nebrani napsat tvuj postup.(TEST neberu spojenim dvou pinu na 24koliku a zapnuti zdroje nazivat testem)Vymenou zdroje, zkousis zakladni desku
- Kdyz ve vetvy ze zdroje nenameris zadny proud( nebo nameris velky rozdil v napeti ), tak mas jisty problem, polemizovat kde to muze byt je,,,,,,,,,,,
Ale ja ziadny postup na test zdroja nemam. Netestujem zdroje, nemam na to vybavenie a hlavne ziadny dovod.
Kdyz ve vetvy ze zdroje nenameris zadny proud( nebo velky rozdil v napeti ) tak mas jisty problem
Ja si naozaj neviem predstavit, ze by sa realne niekto takto zahraval so zdrojom, mozno tak v nedelu poobede, za silneho dazda.
GREENFOUR, ne dekuji jsem HOMOFOBE Uhel tveho pohledu je zajimavy, ale nevim jestli tazateli pomuze,,,,
PS:Rad bych poznal tvuj postup identifikace problemu v Hardaware, treba by mi stacilo u jakem napeti se ti vypne HDD, klidne mi to muzes poslat pres POSTA
-Mozna by jsi pochopil, jake vykyvy proudu ve zdroji muzou mit nasledky, (jinaci zbusob mereni bez otevreni zdroje neznam.) software jako PRIME neukazou vic jak BIOS, rucni mereni zustava vzdy presnejsi.
CoCo to nevie spravne napisat (urcite nikto nebude merat prud) ale v principe pise spravne ze je mozne ako uplne zakladny "test" proste ked to zapnes tak merat napatia na 24pine a 4pine, oproti ciernemu kontaktu. Ten konektor je urobeny tak ze sa spickou meraku mozes dotknut kontaktu ked strkas spicku meraku zvrchu, aj pri zapnutom PC (zdroj je pod zatazou). T.j. je to mozne aby aspon clovek videl ci tam nejake napatie je. Ked zisti ze nejake neni tak to este neznamena ze je vadny zdroj, proste sa da zmerat potom pri vypnutom PC ci na tej vetve neni skrat a ak je tak ze kde, atd.
Normalne to moc ludi nerobi proste skusi iny, ale ked dotazovatel chce a ma dostatocne znalosti tak si moze merat, ked ho to bavi :) Neni na tom nic zle, zmerat napatia zdroja.
Zdroj sa "tu" riesi vymenou (snad odjakziva). Ak nenajde nahradny zdroj, tak nech PC odnesie do servisu, kde...ako prve vymenia zdroj. Tak to proste je.
Vazne by si BFU odporucil aby sa, pri zapnutom PC(!), ohanal nad MB s kovovymi hrotmi meraku v pazuroch a meral nejake hodnoty a skusat teplotu CPU a neviem co este? A potom si ako doktor House vsetko zapise na tabulu a zacne hladat "problem", nie?
On dotazovatel moze kludne mat skoncenu priemyslovku a dokaze zmerat napatie na konaktore z ktoreho sa ten hrot ani nemoze nijak zosunut ptz je to pol cm v umelej hmote. Ked vie tak si to zmera, ked nevie tak si to nezmera a skusi iny zdroj. Dotazovatel evidentne cielil otazkami smerom ze co moze robit bez vymeny zdroja. Tak mu bolo napisane co moze robit. Ci to vie alebo nie je jeho problem.
Akoze:?: Kde?
Jasne sa pytal, ci je vadna MB alebo zdroj a ci musi vymenit obidve komponenty. Aj po tvojich radach stale riesi problem "vadna MB alebo zdroj", nic ine.
Nie, je to marne, Coco si pise svoje OT (ze je homofob a nieco o napajani HDD) a ty ho nekriticky obhajujes pred protinazormi ostatnych, pretoze sam rozumne argumentovat nevie a zasa by sa nam tu zosypal. Chvalihodne, ale ja na taketo hry nemam cas, zacina vikend...
"ale ja na taketo hry nemam cas, zacina vikend..." Tak pekny vikend, omlouvam se ale na tve reakce nebudu reagovat,(bud oprav co jsem napsal spatne,nebo napis spravny postup, nebo nepis nic) doufam ze mi nenapises NEBO TI TATINEK VYHLASI VALKU !!
- Me zamestnani spociva mereni hardwarovych casti PC, jiz radku let, tve pripominky jsou spise osobni nez tematicke, diky takovym lidem jako ty, uz se tazatel nedozvi vubec nic "pretoze sam rozumne argumentovat" nevim proc bych to mel delat, tve celkove mysleni postrada smysel, jestli mas nutkani argumentovat tak bez na debaty.net mam 32 let a na tve miminkovske(kojenecke) mysleni nemam cas, ani naladu
TiP* ale i presto bych ti rad pomohl poruchy-osobnosti
Dotaz zněl "jak zjistit". Výměnou zdroje jistě. Ale proč by nemohl změřit napětí? Proč by nemohl změřit proudy větví SS klešťákem? Proč by nemohl změřit zvlnění jednotlivých větví osciloskopem? Chápu tento dred jako akademickou diskusi, pouze ty se bráníš. Proč? Prázdniny?
Jake hodnoty CPU chces merat? Si schopny najst na doske skutocny vystup DC menica pre CPU voltage? Ono tych menicov je na doske dnes uz aspon 4 (1 pre CPU a 3 pre ine veci), a akykolvek z nich moze byt odpaleny. A tie napatia nenajdes, to sa neda moc merat. Zdroj by sa dal premerat (3,3V, 12V, 5V, 5Vstby)
A je tam pripojene do tej dosky co vsetko? Odpoj z nej uplne vsetko, vsetky karty, kabliky kejsu atd. Nechat len speaker (a kukat ze ci vobec nejaky speaker u teba v kejse existuje alebo ci je nejaky pipak na doske alebo zapichnuty na dratikoch) a zdroj (24pin + 4pin). Zapnut pinzetou o piny powerbuttonu.
