Přehřívání CPU?
Dobrý den, před několika dny mi PC začalo samovolně zamrzávat nebo se jen restartoval, pokračuje to do dnes. Koukal jsem se dovnitř bedny a je to tam bez prachu. Kontroloval jsem teploty přes CPUID HWMonitor, grafika jede na průměrně 55 stupňů, jako vždy protože má pasivní chlazení, 2 disky, každý 36 stupňů, ale procesor se mi tam ani neukazuje. Neviděl jsem ho v žádném programu. Když jsem vešel do biosu, běžel hned po nastartování na 50 stupňů. Je tohle normální? nebo budu muset koupit nové?
CPU: AMD Athlon 2000+
GPU: ATI Radeon HD 3450
Zakladka: Asustek a7n266vm
Zdroj: Fortron 250w (nic jineho tam nevidím)
Nějaké rady? Děkuji
Změna předmětu, původně: Přehrávání CPU? (mif)
Je to normalni.
Ten zdroj uz moze mat najlepsie roky za sebou, navyse je asi slaby. Ale moze to mat aj ine priciny (naprd kondenzatory dosky, apod, je teplo, stare suciastky funguju este horsie jak za normalneho pocasia)
Zdroj? nebo spíše jak zjistím v čem je teda vada? Btw takové teplo už máme snad měsíc.
pouzijes/pozicas si iny zdroj na test, aspon 350W
Nemám zrovna kde sehnat.
Každopádně vyzkouším jakmile ho budu mít.
Zkus program Speedfan, nebo CoreTemp.
Když říkám žádný, myslím tím žádný. Ani speedfan ani core temp, ve správci zařízení ale je.
Speedfan urcite vypisal teploty "Temp1" az "Temp3"
Neukazuje mi procesor :) prostě vidím jen hdd. Jakoby tam ani nebyl, ale tohle mi už ukazuje více než půl roku.
On ti ani nemusi ukazovat slovo procesor, mozes tam mat teploty "Temp1" az "Temp3" a jedna z nich je procesor. Som myslel ze to clovek je schopny pochopit uz z toho co som pisal vyssie.
Ráno pošlu screenshot.
Zde je screenshot:
D65B1
nikde tam není žádný temp1 nebo temp3 nebo nějaká zmínka.
Na tu svou plečku spíš zkus nějaký starší / diluviální SpeedFan - ty nové verze by mohly kalkulačku ignorovat. To je snad ještě Barton? Mělo to vůbec na chipu diodu pro snímání teploty?
Ne na chipu ale pod CPU vtedy bolo teplotne cidlo na doske. Ked to ukazuje teplotu v BIOSe tak tam je HWMonitor chip, ale evidentne ho speedfan nepozna alebo nevie najst (nedostane sa na smbus).
Opytal by som sa ci su nainstalene ovladace chipsetu, ale ok. Tak treba CPU zatazit a po dlhsej zatazi restart a hend vliezt do BIOSu a pozret si teplotu CPU.
P.S.
- to na 99% neni prehrievanim CPU, takze nechapem co riesi cely cas. Moze byt napr. zapraseny chladic chipsetu, ale najskor su v haji kondenzatory alebo zdroj apod.
Má tam kamenný nVidia chipset, na to snad ani ovladač nesežene. Jestli mu to tuhne, tipuju urvaný chladič.
Ano jsou nainstalované, zaprášený chladič chipsetu? to jde zde?
http://www.pothasttechnologies.com/ebay/motherboar ds/images/ASUS_A7N266-VM_462_Moherboard_01.JPG
(to uprostřed desky kovové)
pokud ano, tak to mám čisté, teplotu v biosu změřím hned.
Ještě sem hodím otázku, nemůže to být nějakým virem?
To bys snad viděl ve správě procesů (vytížení CPU), ne?
muze ak tie restarty su BSOD. Zistis napr. nirsoft bsod viewerom. (samozrejme BSOD moze mat aj HW priciny, zavisi ze co to je za BSOD)
Vyfoť tu svou nádheru, nepodstrkuj zde obrázky z netu. Co na tom děláš? Bylo to nepoužitelné už před několika lety.
Zkontroluj usazení chladiče a pastu pod ním je dost možný že za ta leta,pokud se neměnila už může bejt vyschlá.Hlavně při manipulaci s chladičem dej bacha ať něco nevyvedeš s procesorem,AXP maj holý jádro a moh bys ho urvat nebo škrábnout.A když už budeš v kisně tak se mrkni na desku jestli nemá fouklý kondy.
