Beep Code problém Pc nenaběhne
Rozhodl jsem se vyměnit grafickou kartu a po výměně grafické karty jsem normálně zapnul pc. Samozřejmě jsem grafickou kartu pořádně zatlačil a zašrouboval šroubek u grafické karty.
Při zapnutí pc se ozval tenhle zvuk watch (video není moje)
Základní deska - Gigabyte GA-965P-DQ6
Procesor - Intel Core 2 Duo
Grafika - ATI Radeon HD 4600
RAM - 2 GB
Děkuji všem za vaše rady.
Větráky a větrák u grafické karty či procesoru, normálně fungují.
*Tohle jsem našel na internetu
"My Motherboard is: GA-965P-DS3.
The beep codes listed on its manual are:
1 short: System boots successfully
2 short: CMOS setting error
1 long 1 short: DRAM or M/B error
1 long 2 short: Monitor or display card error
1 long 3 short: Keyboard error
1 long 9 short: BIOS ROM error
Continuous long beeps: DRAM error
Continuous short beeps: Power error"
Grafiku jsem normálně vysunul a zasunul. Problém je, že i po vytažení grafické karty problém přetrvává. Desku jsem nepoškodil, všechno je tak jak má být.
ten zvuk odpovídá: Continuous short beeps: Power error"
Ano to vím, ale nevím proč to dělá.
Vrať to do původního stavu a zkus reset BIOSu.
Jaký máš zdroj si nenapsal, ATI Radeon HD 4600 je řada a ne konkrétní karta.
Vše jsem vrátil tak jak má být
Zdroj: http://www.corsair.com/en/media/catalog/product/ca che/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/v/x/v x450-angled.png
I tak to furt pípá
Po vyndání všech RAM a baterky, jsem baterku zpátky nasadil a spustil pc bez RAM, stejně pípalo. Po nandání všech RAM, jsem pc zapnul a už nepípal.. místo aby pípnul tak v tom momentu se vypne a znova naběhne, ale to už se nic neděje a obrazovka je černá. Co jsem si všiml tak kontrolka u disku normálně při startu blikne a pc normálně běží. Já si myslím, že nemůže načíst Bios.
Zkus jen jeden/druhý .... paměťový modul, každý zvlášť.
Tohle skoro vypadá, že se ti povedlo někde vyrobit zkrat. Buď ve slotu pro grafiku, nebo někde na desce. Vyndej desku ze skříně, prohlídni pod lupou slot grafiky a zapoj desku na stole.
Měnil jsem jenom grafiku a když jsem tam napojil tu druhou tak pc začalo pípat viz video, ale všechny větráčky se točily i u grafiky. Až dneska jsem tam dal starou grafiku a to taky začalo pípat, ale jakmile jsem vyndal všechny RAM a nasadil je zpátky.. tak už nic nepípalo. Když jsem všechny RAM vyndal a zapnul pc tak opět začalo pípat. Moc elektrotechnice nerozumím, když by vznikl zkrat, tak by nemohla fungovat ani základní deska či grafika, ne?
Bez pamětí pípat musí, to je v pořádku. Ztrácím přehled, takže co to dělá teď?
Teď je tam stará grafika a po zapnutí pc se na chvilku zapne a potom vypne a potom se znova zapne a to už běží, ale obraz je černý. Ani to nepíplo, to znamená, že není něco v pořádku.
ještě mě napadá, není možný, že je vadný zdroj?
Právě jsem to chtěl napsat. Zkus si od kámoše půjčit jiný. Před tím ale zkus odmašlit ouplně všecko (i disky /hlavně jejich napájení/ a front pannel), nech jen desku, procesor s chladičem a reprák. Zapni šlusem na Power_on. Jestli to naběhne, postupně přidávej RAMky a ostatní železo. Může být vadný zdroj, ale může být třeba i v řiti disk nebo zkrat na předním panýlku.
Problém vyřešen, mohla za to jedna RAM. Holt tam budu mít místo 2 GB RAM jenom 1,5 GB RAM.. dokoupím. Prostě jak jsem jím tam zapojil tak se pc nezapnulo. Snad to někomu pomůže. Díky všem za rady.
