Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rozšíření wifi signálu bez kabalů
Zdravím,
bydlím v rodiném domě který je rozdělený do dvou částí průjezdem mezi nimi. Nedávno jsem se přestehoval do toho druhého, ale ejhle on u neni internet. Boužel již nejde natáhnout přez půdu kabel a dát druhá router a čus (husí krky z půdy jsou plné).
Níže přidám obrázek červené kolečko je +/- velikost signálu, malý černý čtvereček je router,
Díky shooteritoss.
nejde ten router přemístit před nějaké okno, aby nemusel do vedlejšího baráku vysílat přes zeď? jina…
lední brtník 10.08.2013 11:41
Ten "malý černý čtvereček je router"... má nejaké označenie? Iba 5 metrov a šlus? Aké hrubé steny? Č…
pme 10.08.2013 11:49
pme
Možná by nebylo špatné napsat i vzdálenost mezi domy, pro výběr optimálního routeru, a ani počet zdí…
Soft 10.08.2013 12:01
Soft
NO OBĚ ZDI JSOU 1.5m TLUSTÉ MOŽNÁ PROTO TO S TIM SIGNÁLEM NEZVLÁDNE ;) A nechci delat žádný druhý ro…
shooteritoss 10.08.2013 12:02
shooteritoss
To s tím vysílačem je pravda ano opravdu takové zařízení jsou, ale nemám s nimi zkušenost... 1.5m tl…
Soft 10.08.2013 12:03
Soft
MIMO technologie je co prosím Google nefunguje? NO OBĚ ZDI JSOU 1.5m TLUSTÉ MOŽNÁ PROTO TO S TIM S…
pme 10.08.2013 12:05
pme
Je Access Point to o co se tu jedná ?
Soft 10.08.2013 12:10
Soft
o vím že to je drahe ale opravdu není jié řešení a bude to fungovat stejne jako kdyby měl normálně r…
shooteritoss 10.08.2013 12:19
shooteritoss
Nie je to drahé... Písal som, že možno viac ako dúfaš... 2x AP: [image001bh.png]
pme 10.08.2013 12:34
pme
mimo - ap/routery s více anténami. taky se využívá pro vyšší módy wifi "300mbit" 1.5m zdi jsou zása…
lední brtník 10.08.2013 12:11
no atomový kryt to není :/ Boužel se ten barák už takhle postavil :/ A dveře jsou dřavěne :) Takže v…
shooteritoss 10.08.2013 12:24
shooteritoss
2x tyto krabičky by měly jít proti sobě nastavit jako bridge pro přemostění cesty. plus poe napájení…
lední brtník 10.08.2013 12:44
no tak super dekuji všem :) Pořeším to ješte s jedním známím (IT technik) Až se vrátí ze zahraničí d… poslední
shooteritos 10.08.2013 14:05
shooteritos
Ak to chces riesit cez wifi bezvyhradne, tak si namotuj na strechu kazdeho domu antenu. potom ti to…
KiloViktor 10.08.2013 12:43
KiloViktor
jinak bys musel za router natáhnout kabel k nějakému ap (bude uvnitř před oknem), v protějším baráku další ap jako client.
předpokládám že ve druhém baráku chceš taky rozvést síť + vlastní wifi, čili přidat další router.
Čo je to za krám? Vymeň ho za niečo normálne s MIMO technológiou...
Možná by nebylo špatné napsat i vzdálenost mezi domy, pro výběr optimálního routeru, a ani počet zdí by asi nebyl na škodu pokud se nepletu (hádám že asi nebude nutné ten signál mít uplně v celém domě, nebo ano ? Pokud píši blbosti tak mi to prosím napište a omlouvám se :)
NO OBĚ ZDI JSOU 1.5m TLUSTÉ MOŽNÁ PROTO TO S TIM SIGNÁLEM NEZVLÁDNE ;) A nechci delat žádný druhý router. Nekdo mi říkal že by se dalo do dveří v prvním baráku dát takový vysílač a do druhého do dveří přijmač signálu. Tan první by vysílal signál k druhému a ten druhý by delal signál pro druhý barák je tohle vubec možné ? MIMO technologie je co prosím ?? :D
Google nefunguje?
Áno, takže na wifi prenos zabudni...
Je to možné a ak nechceš ťahať káble, jediné možné riešenie (možno trošku drahšie ako dúfaš..)
1.5m zdi jsou zásadně omezující. to je pro zajímavost nějaký atomový kryt?
nechceš dát další router ... je celkem fuk co nechceš. potřebuješ ho v druhém domě, pokud uvnitř něj předpokládáš taky wifi pokrytí a více pc na síti.
a tebou uvedený vysílač a přijímač na dveřích mezi domy je uváděné "ap", jinak cenove srovnatelné s routerem.
edit: když chceš dávat nějaký vysílač do dveří - jsou dřevěné? kovové?
ve druhém případě by se ap/client musely dát z vnější strany.
2x tyto krabičky by měly jít proti sobě nastavit jako bridge pro přemostění cesty. plus poe napájení.
nebo mít za dřevěnými dveřmi miniaturní router wr702n, co umí i režimy ap a client.
firmu tenda a její firmware moc nemusím, mají podobné a6 routery.
pro "300mbit" / reálných asi 120mbit se hodí pro rychlé propojení lan v obou domech: airlive.
běžné ap lze použít taky, anténu vyvést prodlužovacím vf kabelem.
klasické externí ubiquiti ap se používají pro větší vzdálenosti. jsou dražší, na 5m vzduchem není jejich 8-10db třeba.
