R7850- černé čtverce při hrách, takt procesoru
Zdravím!
Mám pár otázek ohledně procesoru + grafiky (takty apod)
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 060000001K9M&Search=z77a-g45&SearchType=1
http://www.alfacomp.cz/php/index.php?eid=106140&Se arch=i5+3570k&SearchType=1&SearchSubmit=1
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 060000001KQQ&Search=r7850&SearchType=1
http://www.alfacomp.cz/php/index.php?eid=106140&Se arch=seasonic+M12II-620&SearchType=1&SearchSubmit= 1
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 060000001CTV&Search=arctic%20freezer%2013&SearchTy pe=1
(8gb ram,w7 64, jede na rozlišení 1366x768-víc monitor nepovoluje)
-ovladače jsou aktualizovány
Před nedávnem jsem si poskládal vlastní pc (ani né pul roku z5) a hned jsou problémy.
Předem bych chtěl říct že grafika je taktována z výroby, poté jsem na taktování gpu nešehal.
Při pracování na ploše tzn internet apod problémy nejsou, teploty jsou v klidu. cpu 40, gpu +- 35.(zátěž 50-70)
Ale problém nastává při spuštění méně náročných hrách, pro příklad uvedu všemi známé LoLko :).
Při delším hraní tzn asi při 3tí hře (asi po 2 hodinách hraní) se sem tam objeví černý (nebo i jiných barev) čtverec či nějaký pás přes malou část obrazovky..(jen problikne)
Nastavení je vše full, Vsync zapnuta (fps lock na 60), už mne to celkem začíná .. ehm ehm :), ale dá se to vydržet, jen nevím jestli ti je na reklamaci či něco takové, grafarna při náročnějších hrách začíná i při loadingu pištět.., což jsem zjistil že je "normální".
Poté jsem si teda zkusil Ac3, u kterého žádné čtverce jsem nezaznamenal.., teda zatím, většinou jsem u toho moc dlouho nevydržel :), jen fps dropy.., nevím, v biosu mám na výběr 3 možností, Save,Normál,Oc..
No zkusil jsem Oc režim, cpu se zvedl z 3,4 na 4,2, fps při ac3 vzrostly +- o 10, což je už hratelné...
Znamená to že procesor to na 3,4 "nestíhá"?.., nebo se jedná o nevyladěnost hry?..,popř uškodí to tomu počítačí nějak, pokud to tak nechám? nebo mám radši vrátit na Normal režim?
Jsem z toho v rozpacích.
Přetakt procesoru nijak ničemu nevadí, tedy pokud jsou teploty v zátěži v normě. Na zobrazování g.karty to vliv nemá.
Pokud se ti zobrazují artefakty, tak hledej příčinu v g.kartě =
1. vadná karta
2. ovladače
3. připojení monitoru kabel, redukce
4. monitor
5. pokud to je jen v jedná hře hledej chybu u ní = opravné aktualizace.
G.kartu otestuj na stabilitu a teploty v FurMark
(s testem se nejprve seznam)
Dále celkově v některém 3D Mark.
Tak jsem zkoušel FurMark a MSI Kombustor.
Teploty nešly nad 77 stupňů.
Ještě takový dotaz.., jedná se o kartu od MSI s čipem od AMD, mám nainstalované aktuální ovladače od AMD, jelikož MSI
na tuto kartu vydalo aktualizaci naposled někdy v prosinci 2012.
Nevadí to tomu něják?...
Zkoušel jsem samozřejmně i tu od MSI, jen ten výkon je s tím ovladačem opravdu malý, rozdíl i 20 fps u některých hrách.
Popř screen z těch tabulek mám, jen imageshack nějak zlobí.., takže ho když bude potřeba přihodím pak :)
A s těmi originálními ovladači to neblbne?
Ovladače co mám se chovají uplně stejně jako ty, které mají MSI nejaktuálnější, tzn ty z prosince 2012.
Většinou vyhlazování, dá-li se na max tak textury se protínají, ztrácí to barvy..
-To ale u toho aktuálního ovlačade od AMD nedělá.
