Vypíná (Přehřívá) se mi počítač
Dobrý den prosím o pomoc , přehřívá se mi počítač a i přes vytažení a odmontování poč. skříně se neustále vypíná . Vždy je přehřátý zdroj , který jsme také nechali vyměnit za (Eurocase ATX 350w) a stále nic . Musím mít klasický větrák za 1000 kč vedle počítače aby chladil zdroj , prosíím pomoc !!
:3 Děkuji předem za přečtení komentáře i za případnou odpověd. Děkuji :)
Z deště pod okap.
Otevři kisňu,zkontroluj usazení všech chladičů,jestli nejsou zacpaný prachem,pastu pod nima jestli není vyschlá.Máš v bedně správnej airflow?(Točák vpředu a vzadu)
Nepřehřívá se ti zdroj, ale pajšl. CPU, GPU, NB. Kontroluj chladiče (zasranost prachem, pevnost usazení). Zdroj jsi vyměnil opravdu důmyslně
Díky :) Jsem ,, Lajk '' , takže jsem zkoušel vyměnit ,, to co nejvíc pálí '' :DDD jinak je mi 14 , takže nejsem nějakej IT machr , ale jak radil pán z minulého komentáře , tak jsem odstranil celou pc skříň a kryty a vyčistil od prachu všechny větráčky
Takže ještě jednou moc díky za rady a doufám, že se rady osvědčí v praxi , takže jdu hrát a určitě sem napíšu výsledek díky :)
Při testování (internet,League of legends ((hra)),hudba,měřič teploty,temspeak,skype...)
A pokud jsem si správně přiřadil , tak procesor (amd athlon ... ) dosahoval i 85 stupňů .)
Ježišmarjá, to je moc! Shodou okolností mám (no jo, furt ještě
) na pracovním krámu totožný CPU a hodnoty teplot do 45°C max, nominál 38°C (měřeno teď, SIW). V loadu to vyleze tak o dvacku. Chladím to Shurikenem. 85°C je pro tuto architekturu už vražda. Nesežrala ti koza chladič?
:// Takže jediný východisko je , aby jsem si koupil novej kompl že ? .
Hovno. Máš s nejvyšší pravděpodobností vychýlený chladič. Mrkni na spony jestli nejsou povolené, možná máš i urvaný retenční rámeček. To není na nový PC.
Moment jdu googlit , nemáš nějakou radu jak to poznat protože jsem u vychýlenou :DDDDD
Tak vše je ok ... Nevidím v tom problém kouknul jsem se co to je a je to zapojený správně ? Prosím ještě nějaké rady ?? :/
Prostě máš něco s chladičem. Přes to nejede vlak. Napětí Vcore máš taky nějak zvedlé (nominál je 1.3V). Netaktovals to náhodou?
Já určitě ne , a nevím kdo jinej by to mohl taktovat , takže to zítra asi odvezu technikovi a kouknem na to .)) Díky moc za pomoc .) Měj se .)
