Problémy se zapnutím PC
Zdravím, měl bych otázku ohledně zapnutí pc.
Dnes odpoledne jsem odcházel pryč a pc jsem v pořádku vypnul, to by nebyl až takový problém.
Když jsem se vrátil ve večerních hodinách tak jsem ho zapl, a jen začal pípat jako kdyby se mi přehříval procesor.
Tak jsem se mrkl do vnitř a měl jsem ulomenou jednou z "paciček". Tak se chci jen zeptat jestli to může být tím, nebo je v tom jiná chyba.
Předem díky za odpověď
Btw - no hate pls
Upravena velikost písmen.
Změna předmětu, původně: PROBLÉMY SE ZAPNUTÍM PC
Změna kategorie, původně: PC sestavy (Kurt)
co si představuješ pod "pacičkou"?
a fak nechcu slyšet nic o noze procesoru, na to nemám nervy.
acba5872a1
Kvůli ulomené lopatce ventilátoru (to upadlo "samo"?) ti to určitě nepípá. Ten ventilátor se točí (stejně vyměnit)? Kolikrát a v jakém poměru (dlouhé, krátké) to pípá? V manuálu k desce bys měl najít význam toho pípání (beepcode). Pokud to pípá hned při pokusu o zapnutí, tak zkus zkontrolovat kontakty RAM, GK a všech konektorů desky, disku, atd. (vytáhnout - zasunout).
IQ37 : "Kvůli ulomené lopatce ventilátoru ...ti to určitě nepípá"
Nevyvazeny ventilator sa bud netoci vobec, alebo sproste vybruje a nedosiahne ani minimalne otacky. Ked je zapojeny do ZD (nie priamo do zroja), tak zalezi od inteligencie BIOSu, ako to vyhodnoti (moze pipat).
P.S. spravne si naznacil, ze na pricine su Japonci: "SaMo", alebo "SaTo".
List vrtule vetraku. (Asi nemam na to, aby som pochopil ze sa SAM ulomil).
Ked to je vetrak skrine a nie zdroja, tak nechaj otvorenu bocnicu a zajtra kup novy (asi 60 korun).
Rozhodne odpoj konektor napajania, nevyvazeny vetrak sa moze rozletet.
Už jsem si koupil nový větráček, bohužel PC furt pípá.
Jdu ještě zkusit vyndat a zasunout RAM, GK a podobně.
