Opakovaně padá wifi
Dobrý den, potřebovala bych poradit- Na novém notebooku (SONY VAIO fit 15E http://www.alza.cz/sony-vaio-fit-15e-d438337.htm#p opis) mi neustále opakovaně padá wifi. Se starým notebookem se mi to nestávalo vůbec, tak si myslím, že musí být problém v nastavení noťasu, jen netuším, co bych měla kde nastavit? Wifi modem je Huawei EchoLife HG520i, ale jak říkám, s minulým PC fungoval bez problémů. OP v notebooku je Windows 8.
wifi neudrží spojení jen s tímto routerem, jinde ntb jede?
jiné ntb/founy s tím huawei krámem fungují?
orientačně bych zkontroloval nastavení zabezpečení wifi v tom modem-routeru (10.0.0.138), že že zabezpečení je napevno (třeba wpa), ne volitelně wpa/wpa2. stejně tak šifrování (třeba tkip), že není tkip/aes ale jen jedno z toho.
tento starý krám může mít polozdechlý napájecí adaptér. pokud mají s wifi problémy i ostatní, je to skoro jasné.
jinde jsem ntb zatím nezkoušela, ale tel. se mi připojí a jede bez problémů. To šifrování a zabezpečení mám taky v pohodě. tak nevím
"v pohodě" znamená jaké nastavení? (bez wpa klíče)
Ahoj, máš stále stejné problémy nebo jsi to vyřešila? Koupila jsem stejný notebook a teď nevím zda ho kvuli tomuto problemu nevratit...Sony Vaio Fit mají prý všechny problemy s WIFI.
kdyby měly všechny stejný problém, tak už by se nevyráběly. respektive by výrobce nainstaloval funkční ovladač.
vlez do nastavení domácího routeru - wireless - security ...
místo voleb "auto" všude zvol konkrétní hodnoty: zabezpečení wpa nebo wpa2, šifrování tkip nebo aes.
experimentuj, s čím se přihlásíš.
ať vůbec vidíš svoji wifi:
ve svém vaju zkontroluj ve správci zařízení - wifi síťovka - advanced: že máš správně nastavený region.
ty celosvětové krámy mívají od hloupějších výrobců předvoleno usa - pak nevidí evropské kanály 12,13.
Dobrý den, mám s Vaiem uplně stejný problém a netuším, jak to vyřešit.
