připojení ntb k wifi
zdravím ,
snažím se, připojit ntb k wifi síti, kterou mám doma. Používám k tomu TL WR841N .
Síť mám zaheslovanou + WPA2 + filtr MAC adres .
Problém nastává ve chvíli , kdy mám zaplé filtrování MAC adres. Ntb se nechce připojit a podotýkám, že MAC adresu ntb mám zadanou správně ! Když filtr MAC adres vypnu , ntb se připojí .
Mám tak nastavený i mobil a ten se připojí bez problému , ikdyž mám MAC filtrovaní zapnuté .
Ntb má OS Win 7
Nevíte, kde by mohl být problém ?
no tak si objavil bug ve firmware lacného WiFi routera TL WR841N
vypni filter MAC adries a je po probléme, nechceš snad tvrdiť že potrebuješ filtrovat MAC adresy ...
vypnout filtrování MAC adres nechci , proto se ptám, zda někdo neví, kde by mohl být problém a jak ho vyřešit ?
dostatečnou ochranou je zabezpečení wpa/wpa2
filtrování mac je zbytečnost, která obtěžuje jen tebe, jak vidíš.
pre srandu, ak sa nudíš, pridel notebooku MAC adresu z mobilu ktorá vraj funguje a pripadne mobilu pridel MAC adresu ktorú si mal v notebooku ...
čo sa udeje ?
tak to po mně chceš hodně, tak zdatný v této problematice nejsem, abych věděl, jak ty adresy přehodit
Jak si zistoval MAC adresu sietovky v PC?
Urob si vypis prikazom ipconfig -all, a skontroluj mac adresu u wireless sietovky, ne u LAN sietovky. Neni to jedno.
Filter MAC adries je totalny nezmysel, obide to aj 5rocne decko, a mas WPA2 takze nepotrebujes ziaden filter MAC.
Zjišťoval jsem to přes ipconfig/all a zadal jsem MAC adresu od : Adaptér sítě Ethernet (připojení k místní síti) .
Nevím, jak se dá obejít filtr mac adres, až třak se v tom nevyznám, jen jsem chtěl předejít tomu, že pokud by někdo nějakým způsobem zjistil heslo k wifi, tak aby neměl přidělenou mac adresu a tudíž mu má wifi nefungovala ...
"Adaptér sítě Ethernet (připojení k místní síti)" neni wifi. Chapes ze mas v PC 2 sietovky (jedna je kabel a druha je wifi), a ze maju rozdielne MAC adresy? ipconfig ti vypisal vsetky.
MAC adresu si vie zmenit aj 5rocne dieta, jak zisti tvoju MAC? odsniffuje. Zvlada 6rocne dieta podla navodu.
P.S. ale ked tam ten filter silou mocou chces tak si ho tam nechaj, a zadavaj tam spravne MAC.
abychom si dobře rozumněli ... , do routeru zadávám MAC adresu z NTB , který chci k wifi připojit a po výpisu z ipconfig/all jsou k dispozici MAC adresy : 1. adapter bezdrátové sítě LAN 2. adaptér sítě Ethernet 3. adaptér pro tunelové připojení .
Který je teda správný ?
ááááha ... tak v tom případě je to má chyba, omlouvám se, měl jsem dojem, že tam patří právě ta druhá MAC adresa. Děkuji za rady a trpělivost
