Počítač je zaplý ale nereaguje
Počítač nejde klasicky zapnout, musím ho zapnout restartem, PC jsem včera vypojil ze zásuvky. Klasicky se zapíná, dioda svítí, ale nenabíhá obraz, myš a klávesnice. Všechny tyto přístroje jsem zkoušel vypojit a zapojit a nešlo to. Prosím poraďte.
podezírám zdroj.
S tímhle jsem měl taky problém, zjistil jsem, že byla vadná RAM. Zkus vyndat všechny RAM a nech tam jenom jednu a zapni PC. Postupně je přidávej a uvidíš, která je vadná či není. Dále zkus vyndat CMOS (http://pctechnotes.com/wp-content/uploads/2009/09/ remove-battery.jpg) a nech jí venku na cca 1 minutu a potom jí tam znova dej a zkus zapnout pc.
Pípne počítač při startu? Pokud ano, tak jak? Jednou krátce, nebo hodně dlouze, nebo jinak, nebo vůbec?
Nemáš špatně připojený kabel od šťávu do zdroje, nebo zdroj > napájení desky?
Ano, to je taky důležitý, jestli počítač pípne nebo ne. Pokud nepípne, může to znamenat několik variant. Možná to jsou RAMky nebo ti odešla základní deska. Chce to zkoušet dál a dál a testovat. Já si taky říkal, že mám po počítači a ukázalo se, že byla RAM ve špatném slotu, kterou BIOS nepřečetl.
Špatné RAMěti bývají většinou pííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí ííííííííííííí(vypnutý počítač)p
Mě se stalo, že to nepíplo a ani nereagovalo. Prostě za to mohla RAM. Tohle je prostě u počítače velký problém, proč nejde zapnout? Těch variant je tolik.. nebylo by špatné, kdyby autor příspěvku napsal, jestli to pípne či nikoliv. Bohužel v těchto případech je to zdroj a nebo základní deska. Snad si neinstaloval Bios to by bylo všechno jasný.
vůbec nepípne
Myslím si, že by to mohlo být jedno z tohoto
a) odešel zdroj, jebo do něj nejde šťáva
b) odešla základní deska, nebo do ní nejde šťáva ze zdroje
Zkus zkontrolovat všechnu kabely od napájení, jestli jsou dobře zastrčené.
