Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rozdělení disků
Ahoj,
mám doma hardisk 250GB,který je rozděln na C 200GB a D 50GB.Chtěl bych k D přidat 50GB,aby to bylo C 150GB a D 100GB.Nechci stahovat žádný program a chci to udělat ve WIN 7.Vím jak se to dělá,ale.....Prostě mi to nechce u Déčka dovolit.Píše mi to u něho systém,primární oddíl a když na to kliknu pravým tlačítkem,tak mi to nedovolí nic ani na formátovat,ani rozšířit,ani zmenšit,ani odstranit oddíl prostě můžu kliknout jen na vlastnosti nevíte někdo proč?Podotýkám,že disk D je úplně prázdný a operační systém je na C disku (windows 7).Děkuji předem
Když je D prázdný, tak jej zruš. Následně zmenši C. Volné místo se ti spojí, vytvoř z něj D. Každop…
L-Core 13.08.2013 18:07
L-Core
Píše mi to u něho systém, No jestli to Decko nema jako systemovej, teda on di mysli, ze je prazdny,…
Redmarx N 13.08.2013 18:13
Redmarx N
To je pravda. Musí tedy vědět, jak to s tím déčkem skutečně je.
L-Core 13.08.2013 18:15
L-Core
opravdu je prázdný nic tam nemám a když ho rozkliknu taky tam nejsou žádné složky či soubory
Filli 13.08.2013 18:17
Filli
Máš zobrazené skryté a systémové soubory?
Wikan 13.08.2013 18:19
jj a nic :-(
Filli 13.08.2013 18:20
Filli
Aj systemove? To je osobitne nastavenie.
MM.. 13.08.2013 18:26
když ho rozkliknu taky tam nejsou žádné složky či soubory A máš nastaveno zobrazování skrytých a s…
Kráťa 13.08.2013 18:21
Kráťa
jenže já jsem to právě zkoušel zrušit jenže ani to nejde.Při kliknutí pravým tlačítkem je podsvícené…
Filli 13.08.2013 18:16
Filli
Zkusil bych disk vytáhnout a připojit do jiného PC (jako externí). Uvidíš, jak se to bude jevit pak.
L-Core 13.08.2013 18:19
L-Core
Ked je D systemovy tak neni prazdny. Povol si zobrazovanie skrytych a systemovych suborov a pozri sa…
MM.. 13.08.2013 18:20
to jsem právě zkoušel.Zmenšil jsem C o 50GB a chtěl to přiřadit k tomu D,ale nedovolilo mi to rozšíř…
Filli 13.08.2013 18:22
Filli
Skus si spustit EasyBCD, ze jake tam mas boot zaznamy, pripadne si skus vytvorit druhy zaznam ktory…
MM.. 13.08.2013 18:23
to jsem moc nepochopil co s těma výsledkama mám udělat šlo by to trochu víc popsat?
Filli 13.08.2013 18:29
Filli
S jakyma vysledkama?
MM.. 13.08.2013 18:32
a skus potom v bootmenu vybrat ten.tuhle větu jsem nepochopil?Jaký ten?
Filli 13.08.2013 18:43
Filli
Uz si tam pridal novy zaznam, ze uz snivas o bootmenu? poslední
MM.. 13.08.2013 19:20
dá se tu nějak vložit obrázek,ukázal bych ti to co mi to tam píše?
Filli 13.08.2013 18:54
Filli
Registrovaní uživatelé obrázek přiložit můžou. Ostatní musí použít nějaké webové služby.
Wikan 13.08.2013 18:57
aha,tak já to ještě zkusím s tím programem o víkendu.Moc děkuji Tobě i všem ostatním za rady :-)
Filli 13.08.2013 19:04
Filli
Ako presne postupuješ? 1. Zmenšil by som C: - vznikne nové nealokované miesto 2. Rozšíril by som D:…
pme 13.08.2013 18:30
pme
ano tak to nejde :-(,zmenšit C ano,ale rozšířit D ne
Filli 13.08.2013 18:31
Filli
d: systémové? screen ze správy disků by nebyl? diskmgmt.msc
lední brtník 13.08.2013 18:37
nemůžu tu teď dát scan,bo to je komp u rodičů a momentálně u něho nejsem :-(
Filli 13.08.2013 18:42
Filli
sorry screen
Filli
Aha. No tak od toho dej ruce raději pryč. Něco pokazíš a přerazí tě. Já na jejich místě bych tak uč…
L-Core 13.08.2013 18:49
L-Core
neboj,doma jsem si to taky dělal,akorát to bylo bez problému a stejným postupem jsem to chtěl udělat…
Filli 13.08.2013 18:55
Filli
Jsou vůbec ty oddíly vedle sebe a není mezi nima ještě něco? To má být nějaké překvapení pro rodiče?
karel 13.08.2013 19:05
jenže já jsem to právě zkoušel zrušit jenže ani to nejde.Při kliknutí pravým tlačítkem je podsvícené jen otevřít,prozkoumat,označit oddíl jako aktivní,změnit písmeno,vlastnosti,nápověda a vše ostatní nelze kliknout :-( a nechápu proč?
Ked je D systemovy tak neni prazdny. Povol si zobrazovanie skrytych a systemovych suborov a pozri sa ze co na nom je.
Vseobecne ak najprv zmensis C, tak budes moct zvacsit D. Nemusis kvoli tomu nic rusit. //edit, aha kecam, takto to nejde. Musi sa D zrusit, ale ne ked je systemovy. Kto ti tam tie Windows instaloval a preco to urobil tak dementne?
takto to nejde?
