Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem pc nejde spustit
Zdravím všechny, včera jsem instaloval novou graf. kartu a chladič CPU, musel jsem vyndat MB. Po zapnuti byl screen s MB info zobrazeny několikanásobně déle než před tím a klávesy pro vstup do bios nebo boot menu vůbec nereagovali. Tak jsem dnes odpojil všechny komponenty a vyndal i baterii, ale po opětovném sestavení si pc ani neskitne. Zkusil jsem zdroj, ten funguje i s připojenou grafikou, nebo větráčky. Mohla mi odejit deska? Ma někdo nápad? Jedna se o desku gigabyte Z77-D3H.
předem diky za tipy
Trebars si tam tym chladicom nieco skratoval, naspodku dosky napriklad apod. Take veci sa diagnosti…
MM.. 13.08.2013 18:30
Myslíš odpojit i přední panel, audio a tak. Proste všechno az na cpu a speaker?
piki 13.08.2013 18:36
piki
Vsetko myslim vsetko. Idealne aj vytiahnut dosku na stol a skontrolovat uchyt chladica na spodnej st…
MM.. 13.08.2013 18:40
Zkusil jsem to, pinzetou zapnul a pa se začal sám vypínat a zapínat.
piki 13.08.2013 19:10
piki
speaker mas pripojeny? Pipa? Skusit strcit jeden RAM modul, nejaka zmena? Potom iny RAM modul samotn…
MM.. 13.08.2013 19:19
Postupně jsem vyzkoušel všechny čtyři moduly v prvním slotu a běželo to. Nechal jsem chvilku běžet a… poslední
piki 13.08.2013 19:35
piki
nezbyly na stole nějaké distanční sloupky, ozubená kolečka? konektor pro pomocné napájení procesoru…
lední brtník 13.08.2013 18:32
Nic na stole nezůstalo. Včera se to dostalo i do windows a normálně běželo. Jen mě dost štvalo, ze t…
piki 13.08.2013 18:40
piki
Take veci sa diagnostikuju tak ze sa poodpaja od dosky uplne vsetko vcetne RAm a vsetkych kariet, pripoji sa len speaker a zdroj (CPU je v doske), zapne sa to pinzetou, ze ci speaker pipa. Ak ne tak pozicas si iny zdroj na test. Ak pipa tak pridavas RAM a dalsie veci a zakazdym testujes ze kedy to prestane fungovat.
