Nejde připojit tiskárna
Zdravím,mám menší větší(teda pro mě) problém.Mám multifunkčku Epson Stylus SX445W,s PC propojené přes WiFi,vše jelo v pohodě jak má-naposledy jsem tisknul cca před měsícem,a teď jsem si potřeboval vytisknout fakturu,vyjela mi chybová hláška že k PC není žádna tiskárna připojená (WiFi ale jede a tiskárnu jsem nikdy předtím z ovladačů neodpojoval).V ovládacích panelech při manuálním přidání tiskárny vyskočí chybová hláška-"Nelze dokončit operaci-Služba zařazování tisku není spuštěná". Zkusil jsem znovu nainstalovat tiskárnu z cd,nepomohlo..Zkusil jsem obnovit systém o 2týdny nazpět a taky nepomohlo.
Mám XP SP3..doufám že nebudu muset přeinstalovávat win..Díky za radu.
Je teda ta služba spuštěná?
typ spouštění-automaticky..a když jsem dal ještě ručně spustit a v ovládacích panelech přidat tiskárnu tak"nelze dokončit operaci"
Takže ručně spustit jde a běží?
cs
Tohle jsem zkoušel ještě před tím než jsem udělal obnovu systému.Teď jsem to udělal znovu-opět mi to ukázalo že tu "službu" to opravilo ale že neopravilo to že není fyzicky žádna tiskárna nainstalovaná,což je blbost.Tiskárnu jsem nainstalovanou měl,dokonce když jsem si ji dneska instaloval na zkoušku znovu jestli to nebude tím tak jsem si vytisknul testovací dokument(jelikož jsem s pc propojen wifi,tak jsem instalovalz tlačítek na displeji tiskárny během nápovědy na kompu..)takže tiskárna tisknout dokáže-v tiskárně to nebude..ale teď mi to XP prostě asi nerozezná ten epson..a když chci cokoliv z kompu tisknout tak nic..
a když na startu najedu na epson-a na aktualizaci ovladaču tak mi to napíše "parameters are invalid"
a ještě jinak-ta služba "když ji spustím-a chci přidat tiskárnu-tak nejde operaci dokončit..a pak ta služba zase spuštěna není..jen popis "načítá soubory pro pozdější tisk" a u stavu zase nic není takže zase neaktivní..
co se stane když zadáš příkaz:
vypíše nějakou chybu? v prohlížeči událostí je po startu záznam s chybou služby "spooler"? nebo s něčím souvisejícím (rpcss)?
pokud má router usb port pro tiskárnu, bude lepší ji nastálo připojit k němu a na wifi u tiskárny zapomenout - když ji ani ovladač při instalaci nedetekuje.
na vteřinku vyjede černá obrazovka s textem "spouštění služby zařazování tisku"a hned to zase zmizí.Nevím co myslíš ten prohlížeč událostí nebo kde ho najdu,ale v žádné chybové hlášce nebylo "spooler"
Tak jsem to zkusil připojit přes usb a vyjela mi hláška že server RPC není k dispozici.co s tím?Díky
