Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Rychlovka - uchladí Tranquillo Phenom 965 potichu?
Zdar všem,
mám doma Phenom 965 (125W), na něm v současné době AC Freezer 64 Pro. Pokud chci, aby to chladilo potichu, tak mi teplota procesoru leze na nějakých 69°C, větrák má asi 1500 otáček.
Takže si chcu koupit novej chladič, vybral jsem Tranquillo. Bednu mám dost velkou, vleze tam, ale otázka zní - uchladí ten Phenom tak, aby to nebylo příliš hlučný? To znamená, aby větrák nechodil nad 1100 otáček/min.
Spíš něco od Xigmatek. Tohle by se ti mohlo líbit.
mif 14.08.2013 18:05
No jo, ale to už je cenově dost jinde, mám představu tak do 7 stovek. A ideálně na TSbohemce, protož…
Prasak 14.08.2013 18:19
Prasak
No jo... Tranquillo bude stačit.
mif 14.08.2013 18:23
Dík, tak to vezmu. On ten Freezer 64 není hlučnej, jen teplota je dost vysoká. Ale mám na něm jinej…
Prasak 14.08.2013 18:28
Prasak
Ta Tranquilla jsou zdechlá. Nedokážou udržet dynamiku teploty (drift) v případě okamžitého nárůstu v…
mif 14.08.2013 18:39
Není skladem. Ale asi se podívám do jiných eshopů a zkusím to tam. Edit: Kurnik, ani alza, alfa už n…
Prasak 14.08.2013 18:43
Prasak
Xigmatek Loki ještě zde, škoda že Gaia nikde není.
ms 14.08.2013 19:13
ms
Loki má jen 90mm větrák, což je na úrovni mýho stávajícího chladiče. Gaiu nebyl schopen sehnat ani m…
Prasak 14.08.2013 19:35
Prasak
Ještě otázka - jak je na tom Tranquillo na AMD deskách? Dá se to natočit tak, aby to nefunělo do zdr…
Prasak 14.08.2013 18:34
Prasak
www.gelidsolutions.com
pme 14.08.2013 18:38
pme
Díky.
Prasak 14.08.2013 18:44
Prasak
Je potřeba koupit Gelid Solution Tranquillo rev.2! (první verze nešla u AMD otočit o 90°) http://www…
M-Pol 14.08.2013 19:04
M-Pol
Ze stránek TSBohemia: Popis produktu: Druhá revize s vylepšeným systémem uchycení; * Čtyři heatpipe…
Prasak 14.08.2013 19:36
Prasak
Tak výsledek - pod 60°C v zátěži (všechny 4 jádra) při 900 otáčkách za minutu.
Prasak 17.08.2013 13:40
Prasak
Takže spokojenost, ne?
M-Pol 17.08.2013 13:58
M-Pol
Tož samo.
Prasak 17.08.2013 19:49
Prasak
Mimo záťaže si ako stojíš?
pme 17.08.2013 19:50
pme
Okolo 37°C, stejný otáčky.
Prasak 17.08.2013 20:37
Prasak
Ja mám teploty všetkých 4-jadier okolo 32 st. , ale box-chladič AMD, ktorý je strašne hlučný, už sa…
pme 17.08.2013 20:48
pme
Teď jsem to znovu zkusil zatížit, zastavilo se to na 55°C při těch 900ot/min. Určitě s tímto chladič…
Prasak 17.08.2013 20:49
Prasak
Ďakujem, povzbudil si ma k nákupu.
pme 17.08.2013 20:53
pme
Ešte jedna posledná: Ako si ho natočil, ktorým smerom Ti to funí?
pme 17.08.2013 20:58
pme
Na zadní ventilátory, samozřejmě.
Prasak 17.08.2013 21:04
Prasak
ja pouzivam Gaiu pri frekvenci 4,32 GHz a napeti 1,475V mi pri 900 ot./min se mi teplota v zatezi (p…
Boboo 17.08.2013 20:51
Boboo
Gaia se aktuálně nedá sehnat. Frekvenci mám jen na 3,6GHz, protože na to nemám zrovna vhodnou desku…
Prasak
Já T2 doporučuju jako nejlepší kus v poměru cena/Výkon, nicméně na AMD jsem jej osobně ještě nenasaz… poslední
touchwood 17.08.2013 21:28
Dík, tak to vezmu. On ten Freezer 64 není hlučnej, jen teplota je dost vysoká. Ale mám na něm jinej větrák, ten původní vrčel jak vzteklej pitbull.
Když se s tím Tranquillem dostanu okolo 60°C v zátěži a nebude to hučet, tak to bude stačit. Bedna je větraná dostatečně.
To zas bude doma řečí, novej chladič a to jsem k tomu před chvilkou uvalil dalších skoro 6 litrů za nový pneumatiky :-)
Popis produktu: Druhá revize s vylepšeným systémem uchycení; * Čtyři heatpipe; * Optimalizovaný tvar lopatek; * Vysoký průtok vzduchu; * Inteligentní PWM ovládání ventilátoru; * Tichý provoz; Průtok vzduchu (CFM): 58 max; Ložiska: Hydrodynamická; Délka...
Takže by to mělo být OK. Objednáno, uvidíme. Díky všem.
Ja mám teploty všetkých 4-jadier okolo 32 st. , ale box-chladič AMD, ktorý je strašne hlučný, už sa ho chystám vymeniť, preto sa "vyzvedám" čo a ako...:-)
ja pouzivam Gaiu pri frekvenci 4,32 GHz a napeti 1,475V mi pri 900 ot./min se mi teplota v zatezi (prime95) ustali na 58 stupnich. neni hlucny
