Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem pc nechce nabehnout
dobry den chtel bych se zeptat ted jsem zapl pc a nabehl jen nazev zakladni desky a nic vic ani do biosu se nemuzu niak dostat nevite co to muzes byt?
akorat jsem si vsiml ze HDD vidava takovy zvuk jakoze pipne ale nevim jak to jinak vysvetlit
kazda rada pomuze
odpoj hdd treba se pak dostanes do biosu
Alfonz.SPO 14.08.2013 20:49
Alfonz.SPO
ok diky zkusim dat opravu win pres cd
herald58 14.08.2013 20:55
herald58
Ked ten HDD odpojis tak na nom nemozes nic opravovat z nejakeho CD. Ked je ten HDD vadny tak sa da o…
MM.. 14.08.2013 21:04
mam tam 2 hdd a to jedno jsem vypojil a pise to bootmgr missing
herald58 14.08.2013 21:08
herald58
A na ktorom HDD bol Windows?
MM.. 14.08.2013 21:21
na tom ktery jsem tam nechal a to se objevil nazev zakladovky a pak bootmgr missing a ten druhy sem…
herald58 14.08.2013 21:31
herald58
A preco si pri instalacii Windows mal zapojene 2 disky a umoznil tak dementnej instalacke Windows ab…
MM.. 14.08.2013 21:37
takze pri instalaci win jen jeden disk ok jak se leze do konzole?
herald58 14.08.2013 21:42
herald58
A instalacku coho mas?
MM.. 14.08.2013 21:43
instalacku win mam jsou to 7 ultimate
herald58 14.08.2013 21:47
herald58
nikde opravit botovani tu nevidim je tu jen opravit tento pocitac
herald58 14.08.2013 21:44
herald58
a tam budes mat tusim nejake dalsie volby, aj opravit boot a aj konzolu (prikazovy riadok). Je to mi…
MM.. 14.08.2013 21:47
je tu 1.use recover tools that help fix problems starting select an operation system to repair- tohl…
herald58 14.08.2013 21:53
herald58
Ked to pise ze ty win nepodporuje tak mas blbu instalacku (ne tu z ktorej boli tie povodne Win nains…
MM.. 14.08.2013 21:55
takze reinstal s jednim diskem?
herald58 14.08.2013 21:58
herald58
nekde jsem vycetl stiskněte kombinaci kláves Shift+F10. Objeví se příkazový řádek.
Alfonz.SPO 14.08.2013 21:59
Alfonz.SPO
pri zapinani pc nebo kdyz mi nabehlo cd s win?
herald58 14.08.2013 22:01
herald58
to cmd nabehlo ale je tam x:/sources> tam mam napsat to jak psal mm? jak se dela obraceny /?
herald58 14.08.2013 22:05
herald58
[http://www.centurysoftware.com/support/ipad/images /English_keyboard.png]
Alfonz.SPO 14.08.2013 22:10
Alfonz.SPO
a jakze se dela obraceny /? kdyz budu psat ty prikazi mam tam mit jeden disk nebo oba?
herald58 14.08.2013 22:14
herald58
disk jen jeden \ je blizko klavesy Enter (anglicka klavesnice)
Alfonz.SPO 14.08.2013 22:19
Alfonz.SPO
a jak prepnu to do anglcke klavesnice? me shift-caps lock nefunguje a ten systemovy ze?
herald58 14.08.2013 22:25
herald58
a nemuze se to jeste vic pos*at? nemam to proste reinstalovat? abych neudelal neco a aby se mi ten p…
herald58 14.08.2013 22:29
herald58
systemovy DISK Me funguje Levy ALT + SHIFT
Alfonz.SPO 14.08.2013 22:29
Alfonz.SPO
tak to jsem rekl spatne ja jo :D shift alf mi nefaka a nemuzu se t vic pos*at?
herald58 14.08.2013 22:36
herald58
Tady pisou http://pc.poradna.net/q/view/320611-obracene-lomit ko-na-aj-klavesnici Alt92 http://www.o…
Alfonz.SPO 14.08.2013 22:42
Alfonz.SPO
a kdyz dam isntalaci novych win muzu naormatovat ten druhy disk a pak ho odpojit?
herald58 14.08.2013 22:51
herald58
muzes poslední
Alfonz.SPO 14.08.2013 22:53
Alfonz.SPO
A preco si pri instalacii Windows mal zapojene 2 disky a umoznil tak dementnej instalacke Windows aby nadrbala bootloader na jeden disk a windows na druhy disk?
Teraz uz len nabootovat z instalacky a dat si tam volbu opravit bootovanie, pripadne tam vliezt do konzoly a prikazy
BOOTREC /FIXMBR
BOOTREC /FIXBOOT
BOOTREC /REBUILDBCD
P.S. pripadne este prikaz
Bcdboot C:\windows
neviem zhlavy
