Vadná základní deska ?
Zdravím kámoš má starej pc a při zapnutí tam skočí černá tabulka a něco jako že to hledá boot cd a dál se nic neděje,do biosu se nedá nijak dostat,když jsem tam hodil instal cd s XP tak jsem se dostal až k vytvoření oddílu a pak tam skočila modrá tabulka eror a možný důvody.Otázka zní je v hajzlu základní deska nebo to může bej ještě něco jinýho.
Do BIOSu sa urcite da dostat (Del alebo F2) a az sa tam dostanes tak load defaults a potom nastav SATA mode na IDE, a save&exit, a potom instaluj Windows XP
Právě že ať mačkam co chci prostě se do biosu nedostanu jediný co reaguje je CTRL+ALT a DEL a to se samozřejmě restartuje a vlítne tam zase ta černá tabulka kde je napsanej procesor hdd atd a že to hledá boot cd a nanic to prostě nereaguje a když ho tam vloží tak se dostanu až tam jak jsem psal,v tý modrý tabulce jsou napsaný aorát možnosti chyby od hardware po software a dole byly u 2x eroru nějaký čísla 000005 nebo něco takovýho.Odpojil jsem i HDD ,ale zase ta černá tabulka a do biosu jsem se nedostal.
Ked to pise ze bootuje z CD, tak uz je pozde. Klavesu musis mackat skorej (konkretne presne vtedy ked je tam napsanej ten procesor. Vtedy ti to aj dole na obrazovke pise jakou klavesou sa leze do BIOSu)
V modry tabulce je navrchu presne napisane co to je za chyba, aj cislom a aj slovom velkymi pismenami. To neni informacia pre srandu, ale velmi potrebna.
Já vím jak se do biosu leze ,ale tam se prostě nedostanu,dřív jsem se tam dostal v pohodě navíc neví co chce jako botovat když systém je tam nainstalovanej.
Skus inu klavesnicu, napr. PS2, iny USB port, atd.
Bootovat CD chce preto lebo je nastavene v BIOSe bootovanie z CD. Preto tam musis vliezt. A aj preto aby si prepol ten SATA mode.
Jde oto že všechno jelo v pohodě ca 5 měsíců ,ta deska je komplet v IDE ,SATA nemá ,jedině zkusit jinou klávesnici, ale nevím nevím.
Tak si precitaj ten kod chyby na tom bluescreene.
No tak to teď nezjistím,ale mě přijde že když se do toho biosu nedostanu tak je ta deska KO,vyndaval jsem i baterku,odpojil HDD ,prohazoval RAMKY co se dalo a nic,můžu to sem pak hodit co to píše .
Deska neni KO, len proste to niekomu odnes kto ma inu klavesnicu idealne PS2, a kto vie vliezt do BIOSu.
Ono se těžko leze do biosu když tlačítka F2 atd jaksi nereagují,nejsem blbec jak se leze do biosu vím, zkusím max uněj jinou klávesnici a opíšu to co tam hází v tý modrý tabulce ten eror a pak dam vědět.
Takže s novou klávesnicí vše ok do biosu jsem se dostal,závada taky vyřešená byl v hajzlu HDD.
