Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Overenie funkcnosti zdroja
před nedávnem mi, řekněmě, „vyhořel“ zdroj. Zdroj jsem odnesl opravit ke známu , který diagnostikoval špatný tranzistor. Tranzistor jsem koupil a on vyměnil. Problém je, že i po opravě stále nejde počítač zapnout. Jediná změna po opravě je, že při přepnutí I/0 se kontrolka na zdroji rozsvítí, což před tím nedělala. Zajímalo by mě, jestli lze nějakým způsobem ověřit, zdali se proud přenesl do kabelů nebo je stále problém ve zdroji.
Děkuji za odpovědi.
Přeji hezký den.
Zmena predmetu, pôvodne: Honza J. (fleg)
Omlouvám se za přehození jména s tématem.
Ověření funkčnosti z 15.08.2013 16:47
Spíš než výměnu tranzistoru ze zdroje bych zkusil celý nový zdroj.
Snowman8944 15.08.2013 16:49
Snowman8944
Tomu rozumím. Jenže ve své době byl relativně drahý, a tak mi ho bylo líto vyhodit. Samozřejmě pokud…
Honza J. 15.08.2013 16:53
Honza J.
Nemáš ho třeba ještě v záruce? Ale zkusil bych jiný zdroj, pokud máš možnost, třeba od nějakého znám…
Snowman8944 15.08.2013 16:55
Snowman8944
Nene, v záruce již není. Ve své době = cca 7-8 let.
Honza J. 15.08.2013 17:00
Honza J.
Tak to se nedivím, že ti odešel. Zdroj se normálně mění tak jednou za 5,6 let. Je to starý děda
Snowman8944 15.08.2013 17:03
Snowman8944
To ano, ale nechtěl jsem ho dávat do „starého železa“. Je tedy nějaká možnost jak to změřit?
Honza J. 15.08.2013 17:09
Honza J.
Zdravím, já být tebou tak si někde půjčím jiný zdroj a vyzkouším pc s ním. Pokud to s tím novým zdro…
Ivan1 15.08.2013 17:48
Ivan1
Zajímalo by mě, jestli lze nějakým způsobem ověřit, zdali se proud přenesl do kabelů nebo je stále…
Prasak 15.08.2013 17:15
Prasak
Zdravím, zde je odpověď : „Zdroj jsem odnesl opravit ke známu , který diagnostikoval špatný tranzis…
Honza J. 15.08.2013 17:37
Honza J.
Takže známej umí diagnostikovat vadné součástky, umí je vyměnit, ale zjevně je to kapánek lenochod,…
Prasak 15.08.2013 17:47
Prasak
SUper, díky :)
Honza J. 15.08.2013 18:06
Honza J.
[http://www.mupuf.org/images/wt-rpm/connector_atx_p inout.gif] - zdroj se zapne - pokud se nepletu…
lucifer 15.08.2013 18:18
lucifer
Sběrný dvůr je jistota... poslední
ms 15.08.2013 19:53
ms
Pokud to s tím novým zdrojem pojede, budeš s jistotou vědět že chyba je jenom ve starém zdroji
a klidně si s ním můžeš dál hrát.(Anebo raději koupit nový zdroj).
Píšu to především proto, že když ten zdroj vyhořel, mohl poškodit i jiné komponenty v pc.
Takhle budeš mít jistotu.
To mi přijde divný, když umíš vyměnit tranzistor ve zdroji a neumíš změřit napětí v káblech. Voltmetr máš?
Takže známej umí diagnostikovat vadné součástky, umí je vyměnit, ale zjevně je to kapánek lenochod, když ani nevyzkouší, zda opravené zařízení funguje. Příště mu za to vydyndej.
Jinak voltometr nemám.
Takže už víš, co potřebuješ.
