Oživení PC po sestavě
Zdravím všechny,
nejsem úplný laik, ale stolní PC jsem hóóódně dlouho neviděl (mezi tímto a posledním uběhlo asi 7 let). Včera jsem koupil komponenty pro stavbu PC a dal se do díla. Vše jsem zapojil jak mám (5x překontrolováno) a ne a ne naběhnout obraz. Ventilátory na GK se ani netočí přijde mi docela mrtvá. Vyzkoušel jsem vše možné, ale stále nic. USB porty na základovce fungují, větráky se točí, harddisk je taky činný i mechanika funguje. Už jsem zkoušel přehazovat RAMky, resetovat na tovární nastavení BIOS vytáhnout a zase zpět zasadit GK a nic.
Žádám všechny schopné o radu, už jsem v koncích - děkuji.
Moje "sestava":
Procesor: Intel i5 4430 (Haswell)
Základovka: GIGABYTE P85-D3
GK: GIGABYTE HD 7870/2GBR
Zdroj: SEASONIC 500W SS500ETA
RAMky: KINGSTON 2x4GB XMP Blue
Pevný disk: SEAGATE barracuda 1TB
Chladič CPU: Arctic freezer pro rev 2
mas to zapojene nespravne. je to potrebne zapojit spravne.
Sestav to na stole (tedy bez bedny) a jen v nutným minimu, tedy jen deska, jedna paměť a procesor, grafiku zapoj integrovanou. Reset CMOS a zdroj.
Vyzkouším. Co může způsobit, že po startu se větráčky na GK jen pootočí? Nemůže to být zdroj?
Cokoliv - zkrat desky (sloupky pod deskou), špatně usazený procesor, blbě zapojená kabeláž (přídavné napájení CPU, GPU) až po vadný některý komponent.
Může to být cokoliv. I vadná paměť může zablokovat rozběh celýho počítače. Větráky na grafárně se rozběhnou až tehdy, až k tomu dostanou pokyn od kontroleru, tím pádem celé grafárny. A grafárna se zinicializuje pouze tehdy, že s ní komunikuje základní deska a ta pojede, pokud je vše v pořádku.
Napřed sestav na stole a pak zkus. Nezapomeň použít integrovanou grafiku, pokud to pojede, teprve pak přidej přídavnou grafickou kartu.
No rozloženo na stole bez možnosti zkratu a nejede ani tak ani tak. Pořád no signal. už nevím co s tím.
- Vyzkousej tu GK dat do jineho PCIe slotu, rojed to PC bez GK jen na integrovany G chip jestli PC nebehne v poradku.
TiP* Zkontroluj spravne zapojeni POWER ,RESTART , LED
(potoceni, nebo zadne rozjeti vetracku na GK je z vetsiny pripadu ALIMENTACE, zkus do ni zapojit jinou vetev.)
VSE PORADNE ZAMACKNOUT
Hmm, nemám jiný PCIe slot. Bez GK jsem už zkoušel a nenaběhlo. Zapojeno to mám podle příručky, ale nepoznám polarity, každopádně POWER LEDka svítí a POWER tlačítko funguje ... reset asi ne a indikátor HDD taky ne. Jinou větev bych zkusit mohl, ale mám jen jeden MOLEX, ze kterého redukcí můžu udělat jen jeden PCI konektor a já potřebuji dva. Už jsem to rozebral a složil asi 3x a pokaždé to 10x kontorluji abych měl vše zapojené jak mám mít. Vážně mám obavu buďto o vadnou větev zdroje. vadnou GK nebo vadnou MB. dají se nějak zjistit závady na určitém komponentu bez druhého PC? Myslím tím nějak to zapojit, kdy by to mělo určitě fungovat a porovnat, zda tomu tak je či nikoliv.
Děkuji
Maik- Jestli dobre rozumim, i bez GK jen na graficky chip integrovany v CPU stale nic?
a) pouzij jen jednu RAM a dej ji do jineho DIMM slotu, vyzkousej alespon dva.
b) Je dobre vlozene CPU a chladic zapojeni v CPU FAN ?
c) Vyndej na 5 min CMOS baterku a zkus setavu spustit znovu, bez GK, jen tu integrovanou
d) Popripade prohodit VGA za DVI nebo HDMI ci naopak pro pripojeni s monitorem.
Ano rozumíš dobře.
a) vyzkoušel jsem obě ve všech pozicích a nic
b) Kontroloval jsem dvakrát CPU se v patici ani nepohne výřezky pasují a šipka také. Chladič funguje dobře
c) Bez výsledku
d)Zkoušel jsem VGA, DVI a HDMI na televizi a nic
Maik- A to CPU je teple kdyz zapnec PC? ( kvuli tomu, jestli jde do neho proud) na zdroj bych to nevidiel, ale jestli se citis, muzes ho zmerit.
TiP* V ridkych pripadech muze jit o NEKOMPATIBILNI "RAM" se sestavou(cpu)
- Dokud to nerozjedes bez GF, tak ji tam radeji zatim ani nedavej.
Nevím, ten chladič je strašně velký :D mám to zapnout na chvíli bez něj a vyzkoušet jestli je teplý a zahřívá se?
Vím, slyšel jsem o tom a vím, že intely chtějí napětí 1.5 na RAMkách a já mám 1.65, ale dle veškerých informací by měly spolupracovat i ty co mám já, konkrétně KINGSTON HyperX XMP 2x4GB 1600MHz CL9 s Prosecorem i5 4430 (Haswell).
někde jsem četl, že Haswell vyžaduje 1,5 Voltáž, jinak jsou problémy...
-Holly99, ano muze to byt tim, kdyby mohl zkusit jinou RAM tak by to urcite pomohlo, takle by jsme mohli vymazat moznost kompatibility.
-Mike Ano muzes teplotu CPU vyzkouset bez chladice(jde li o kratkou dobu, aby nedoslo k prehrani) jestli teda vubec hreje a jen v pripade ze se na to citis a vis co delas.
Hmm stálo by to za prověření :) a neboj jsem elektrikář :D (poslední věta před smrtí :D ) zkusím někde zplašit ty 1.5 moduly :)
Respektive, myslíte, že tyto příznaky mohou být jen špatnou RAM pamětí? :) pokud nespolupracuje?
Kazdy modul vie bezat na 1,5V pri nizsej frekvencii, spravidla je v SPD frekvencia pre 1,5V takze kazdy modul v zaklade nabieha na nizsej frekvencii a 1,5V.
Daj to na stol a odpoj uplne vsetko od dosky, aj RAM, aj vsetky predne panely, nechaj zapojeny len zdroj (24pin + 4/8pin), a CPU. Pripoj speaker, nic viac. Zapni to pinzetou o PWR Button piny. Speaker pipa? Skus vlozit jeden RAM modul do roznych slotov, potom iny do roznych slotov.
Necital som to tu cele takze ak niekoho opakujem tak sorry.
NA desce není speaker, takže v tom vidím velký problém :D
Speaker sa dodava k bedni.
Zdravím, mohlo by to být také zastaralou verzí biosu, která nepodporuje tvůj procesor.
Ivan- Na procesory Haswell jsou snad zakladni desky Haswell
( v opacnem pripade ano, nektere zakladni desky kuprikladu pri prechodu ze Sandy Bridge na Ivy Bridge kde je Update BIOSU podminkou.)
Je to origo Haswell deska :) myslím, že v tom problém nebude :(
Minimální konfigurace na stole, tj. mimo skříň:
- deska.
- 1 paměťový modul.
- řádně nainstalované CPU a řádně nasazený chladič (AC není žádný zázrak).
- řádně zapojený zdroj do ZD.
- periferie: klávesnice, monitor propojený skrze VGA.
OK teď jsem se znovu díval na CPU a k mé hrůze jsou ohnuté piny v patici asi 4. Včera nebyly. dá se s tím ještě něco dělat nebo je to kompletně v prdeli?
TiP* watch, watch ale jde o hodinarskou praci a hodne trpelivosti.
POZOR Muzes to jeste vic xxxx jak to bylo predtim
OK, tak oprava MB nedopadla dobře. Všiml jsem si, že je jeden pin ulomený. Neví někdo jak se to mohlo stát? včera to bylo v pořádku a dnes při vyndávání procesoru jsem ani nezavadil o piny. Je možné, že to bylo montáží chladiče? (přílišné dotažení šroubů?).
Zboží je ve 14-ti denní lhútě na vrácení zboží objednané přes net. Vím, že je to hnusárna, ale jak moc toto zboží v obchodě kontorlují? Vše je na svém místě, žádný komponent nechybí a na patici je originální krytka. Myslíte, že to udám?
Plus na procesoru jsou porušeny dvě pozlacené plošky (nikde není zkrat, jen jsou na nich malé vrypy - evidentně po ulomených pinech). Bude v tom problém? fyzicky ho tam nevidím až na to, že dosedací plocha je poničená, ale nikde není zkrat ani se to nějak nedotýká. Jak moc se mám obávat tohoto?
Děkuji
Stalo se to tak, že jsi to ulomil. Doufám, že to poznají a peníze nevrátí.
Mezi laikem a podvodníkem je rozdíl.
Podvodníkem? :D och takové silné slovíčka :) V životě mě tolikrát někdo napálil a mou blbostí jsem si toho nevšiml, nevídím problém v tom to zkusit na někoho jiného. Nemyslím si, že by společnost GIGABYTE nebo obchod který mi to prodal na něčem tratil jednou vadnou deskou za 2000kč :D :D
A samozřejmě, že jsem to ulomil já neodbornou montáží :D
Na 99% si to dokurvil při první montáži procesoru, proto ti to nenajelo a chladič vtom nejede.
Na 99% toto neuhádáš to by museli být v tom kvelbu natvrdlí.
No na 100% při první montáži ne. Když jsem ho rozdělával po prvé vše bylo v pořádku, myslím si, že jsem to pokazil při zpětné montáži.
Taky si myslím, že ne, ale za zkoušku nic nedám :)
Pokud je CPU řádně instalován, pak nevidím žádný rozumný důvod na něj šahat! To se rozmáhá nějaká divná móda...
Kloním se též ke špatné prvotní instalaci - správné usazení CPU s ploškami je velmi citlivou operací. Koukal jste předtím do manuálu?
Samozřejmě, krok po kroku. Jsem typ člověka, který dělá i ty nejstupidněji vypadající věci dle manuálu ať pak nejsem nepříjemně překvapený. Bohužel jsem zřejmě udělal něco zle nehledě na to, že jsem postupoval dle manuálu. Stalo se stalo. Jen se modlím ať není i CPU v háji. Měřil jsem ty dvě podřené plošky na CPU a ve zkratu nejsou samozřejmě prd vím, jestli se to nevyzkratovalo za chodu spojením těch pinů v patici - přece jenom to je asi na tohle hodně citlivé. Jen mi neleze do hlavy, že manuálně zdatný člověk, který postupuje dle návodu krok po kroku a studuje si návody na internetu není schopen zapojit to tak, aby to jelo hned po prvé. Vypadá to, že po koupi nové desky to zkusím předat odborníkovi a raději obětuji 400kč než něco dalšího.
Ono záleží, od koho je samotná patice a jak je kvalitní. U Gigabyte je vše možné.
