Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejde zapnout počítač
Ahoj mám stolní PC s komponentama
Deska: ASUS P5K
Grafika karta nvidia GT550
RAM: 2Gb nějaký no name
Zdroj 500W enermax
4x sata disk a 1x ata mechaniku
A můj prolbém je následující: do včerejška počítač fungoval bez problému, večer sem ho normálně vypnul, když jsem ráno vstal tak počítač už nešel zapnout, po zmačknutí vypínače na bedně se nic nestane (neroztočí se větráky prostě vůbec nic) jako by do toho nešel proud ale ten tam jde protože zelená dioda na desce svítí, zatím sem zkoušel resetnou bios, a zapnout počítač spojením pinů na desce pinzetou nic nepomohlo, dál už mi došly nápady,
nenapadá Vás kde může být chyba že to takhle ze dne na den přestalo fungovat ??
Předem díky za vaše rady :-)
- Treba ti vypad kabel ze zdroje:-D Co mas za zakladni desku? Mela by ti na ni svitit kontrolka POWE…
CoCoChanel 17.08.2013 12:12
CoCoChanel
Kabely sem kontroloval asi 10x a kontrolka na na desce svítí takže proud do toho nejspíš jde tak sem…
Petr1990 17.08.2013 12:15
Petr1990
- Nekdy clovek nemusi hledat daleko a problem muze byt v tlacitku POWER, dokazes to PC spustit bez t…
CoCoChanel 17.08.2013 12:18
CoCoChanel
To sem taky zkoušel spojit piny pinzetou jenže bohužel
Petr1990 17.08.2013 12:21
Petr1990
zatím sem zkoušel resetnou bios, a zapnout počítač spojením pinů na desce pinzetou Všecko z desky o…
mif 17.08.2013 12:22
počítač vypnu a týden a zapnut rána a pojistky taky hup a zmáčnu start nedjde moturék nic :-)
host 1213 30.05.2014 19:15
host 1213
- Tak jako dalsi zkontroluj zapojeni 24 PINU a PINY u CPU -24 PIN [img=http://uploads.siteduzero.com…
CoCoChanel 17.08.2013 12:30
CoCoChanel
Takže vyházel sem všechno šlo a jak radil mif tak nechal jen zdroj a chladič s procesorem, bohužel b…
Petr1990 17.08.2013 12:56
Petr1990
- cmos setting wrong To je snad problem baterky na zakladni desce ktera udrzuje informace pro BIOS n…
CoCoChanel 17.08.2013 13:00
CoCoChanel
To máš asi pravdu ale nemyslim že by kvůli baterce nešel zapnout počítač, každopádně mužu jí zkusit…
Petr1990 17.08.2013 13:04
Petr1990
To se stalo po přechodu do sleepu? Tos ale nenapsal. Zkus podržet Power_On chvilku dýl (čtyři až des…
mif 17.08.2013 13:04
Jojo jenom po přechodu do režimu spánku, při držení tlačítka power 10 a víc sekund se nic nestane, b…
Petr1990 17.08.2013 13:09
Petr1990
počítač vypnu a týden a zapnut rána a pojistky taky hup a zmáčnu start nedjde moturék nic poslední
host 1213
Ještě mě tak napadlo, dá se nějak zapnout samotnej zdroj ?? napadlo mě propojení kontaktů na 24Pin k…
Petr1990 17.08.2013 17:29
Petr1990
www.hw.cz
pme 17.08.2013 17:53
pme
Takže mám další poznatek když propojim piny na 24pin napajecím konektoru od zdroje tak se zdroj nejs…
Petr1990 17.08.2013 18:22
Petr1990
Ak je zdroj dobrý, potom umrela doska... 100% istotu budeš mať, keď skúsiš iný zdroj. S tými diskami…
pme 17.08.2013 18:35
pme
Zdroj zkusim zítra tak se uvidí a stěma diskama to bylo myšleny tak že se potom co sem rozjel zdroj…
Petr1990 17.08.2013 18:48
Petr1990
Tak probléém vyřešen byl to vadný zdroj dal sem jinej a už to zase šlape 8-)
DarkHorse 19.08.2013 22:42
DarkHorse
- Treba ti vypad kabel ze zdroje:-D Co mas za zakladni desku? Mela by ti na ni svitit kontrolka POWER sviti? Podivej se dovnitr jestli se nepovolil, odpojil naky kabel od zdroje.(nebo tlacitko power)
-24 PIN
[img=http://uploads.siteduzero.com/files/359001_360000/359186.png]http://uploads.siteduzero.com/files/359001_360000/ 359186.png[/img]
-CPU
[img=http://www.pc-code.com/base/compo/images/alim/atx12v.jpg]http://www.pc-code.com/base/compo/images/alim/atx1 2v.jpg[/img]
PORADNE ZAMACKNOUT samozdrejme prvni krok viz. vise "Všecko z desky odmašlit (nechat jen zdroj a CPU s chladičem). Zapnout, roztočí-li se větráky, postupně přidávat komponenty a znovu zkoušet."
Takže vyházel sem všechno šlo a jak radil mif tak nechal jen zdroj a chladič s procesorem, bohužel bez výsledku,
24-pin je určitě zapojenej vpořádku nato sem koukal jako první a navíc si nemyslim že by se zrovna tenhle konektor uvolnil přes noc sám od sebe ta aretace proti vytáhnutí je docela velká ;-)
Moje tipy sou bud že umřel zdroj (je z roku 2008) nebo základní deska protože se mi stávalo že když sem chtěl ppočítač vypnout tak se nevyp, resp, vyply se disky a ostatní komponenty ale větráky zůstavály pořád zapnutý (všechny), po nějaký době to přestalo ale začlo to dělat zase jinej problém a to že když sem počítač přepnul do režimu spánku tak po opětovným zapnutí zůstala jen černá obrazova, takže nezbývalo nij jinýho než to natvrdo vypnout a pak zapnout, po zapnutí se na uvodní obrazovce objevil text "cmos setting wrong" "F1 enter setup" "F2 load a defaults and continue"..
Desku bohužel nemám jak vyzkoušet náhradní s paticí 775 nemám a zdroj vykzkouším zítra tak se uvidí,
Samozřejmě další nápady sou vítány ;-)
- cmos setting wrong To je snad problem baterky na zakladni desce ktera udrzuje informace pro BIOS ne?, jak tam neni nebo je vadna nebo vybita, tak po kazdem vypnuti BIOS straci posledni nastaveni(necham na overeni)
Takže mám další poznatek když propojim piny na 24pin napajecím konektoru od zdroje tak se zdroj nejspíš rozběhne (roztočí se větrák), zacvaká mechanika, rozjede se větrák zadní stěně skříně a myslim že i jeden ze 4 disků se nastartuje, každopádně když napajecí konektor zapojim do desky tak počítač už nenastartuje a to ani poté co propojim pwr_sw piny na základní desce, mám dál uvažovat o špatném zdroji nebo opět umřela zakladní deska ? (bylo by to tenhle rok už po 2.) even. nějaký další nápady jak zjisti kde je zakopanej pes
Předem díky :-)
Ale pořád uvažuju otom zdroji přece když sem zapl zdroj tak by se měli rozjet všechny disky který sou do něj zapojený (4) bez ohledu jestli je nastartovaná deska nebo neni, proud do nich by přece jít měl ?!
S tými diskami Ti nerozumiem - zapojíš napájanie do disku a buď ho počuješ alebo ucítiš rukou jemné vibrácie?
a stěma diskama to bylo myšleny tak že se potom co sem rozjel zdroj pinzetou, tak se nastartoval jenom jeden nebo dva disky ale já mám 4 ty ostatní na 100% zustaly vypnutý protože jeden je docela hlučnej, tak sem uvažoval že když rozjedu zdroj tak by se měli nastartovat všechny disk co jsou do něj zapojený nebo jenom jeden nebo dva :?: :!:
