Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ovladače na Linuxu
Zdravím, mám v plánu si dát na svůj "server" (ve skutečnosti je to stará bedna do šrotu) Debian. Nevím ale jak to je s ovladači. Většinou jsem na Poradně četl, že stačí ovladač grafiky. Bude to tedy bez chipset driveru stabilní? Grafický driver nějak rozchodím, ale chipset nikdo neposkytuje (je to chipset AMD 690G). Vím, že Debian jako takový je stabilní OS, ale jaké chyby bez chipset driveru můžu čekat? Díky za odpovědi.
pre 99,9% staršich čipsetov ma linux svoje integrovane ovladače,takže to nemusiš riešit........
audax 18.08.2013 14:05
audax
Ok, jediný problém vidím v tom, že integrovanou zvukovku kdysi odpálil blesk. Teď jsem se snažil nas…
albru123 18.08.2013 14:08
albru123
to Ti držim palce,nech je poškodeny len zvukovy kodek,nie cely southbridge,do ktoreho je napojeny
audax 18.08.2013 14:18
audax
Ne, vše ostatní se zdá v pořádku, už je to pár let co se to stalo. Jinak díky za podporu, jen teď do…
albru123 18.08.2013 14:20
albru123
Pokial nebude parted magic posluchat,tak skus easeus partition manager free edition alebo xosl..
audax 18.08.2013 14:34
audax
Pročetl jsem si fórum, někdo se tam potýkal s tímto problémem (bylo jich sice mnohem více) na nějaké…
albru123 18.08.2013 14:39
albru123
A jak máš vyřešeno, aby ti Linux běžel furt a ještě jsi startoval Widle?
Filuta 18.08.2013 15:33
Filuta
Já nepotřebuju aby běžel, furt, jenom na něm testuju nějaké své hračky. Uvažoval jsem, že z Widlí př…
albru123 18.08.2013 16:11
albru123
Ovladače čipsetu jsou v jádře, grafika postačí i s otevřenými ovladači, ale problém vidím v el. pošk…
ms 18.08.2013 16:29
ms
Taky mám ten pocit, nechám tomu chvíli času. Doufám, že se nic neprojeví.
albru123 18.08.2013 16:32
albru123
Takže jsem doinstaloval Debian a dal do MBR zapsat GRUB. Teď je ale situace taková, že GRUB nenajede…
albru123 18.08.2013 16:59
albru123
A zapsal se tam, nebo jste ho zapsal do diskového oddílu s Debianem? Na abclinuxu byl někde návod na…
ms 18.08.2013 17:06
ms
Jo, upravil jsem NTLDR pomocí bootpart. Jenže ten mi řekl, ať vložím systémový disk, přitom když jse…
albru123 18.08.2013 17:14
albru123
Pokud se nezapsal do druhého disku (což je teoreticky blbost, s ním jsem nic nedělal) tak musí být n…
albru123 18.08.2013 18:04
albru123
Pokud by se zapsal, pak by měl ukázat i menu --> zkusit nabootovat rovnou kořenový oddíl a pak oprav…
ms 18.08.2013 18:52
ms
Měl by to být Debian, případně Ubuntu, ale stable Ubuntu = testing Debian co se stability týče, takž…
albru123 18.08.2013 20:43
albru123
Jo, povedlo se. Najel jsem do "nouzového režimu" Debianu z CD a reinstaloval GRUB, teď to jede, jupí…
albru123 18.08.2013 22:31
albru123
Sláva! Nejspíš se to napoprvé neuložilo, nebo někam jinam.
ms 19.08.2013 00:13
ms
Teď mi zase GNOME při startu nějak problikává, na první start spadl do nouzového režimu. Vypadá že t… poslední
albru123 19.08.2013 11:52
albru123
Ok, jediný problém vidím v tom, že integrovanou zvukovku kdysi odpálil blesk. Teď jsem se snažil nastartovat Parted Magic a zasekl se, když nastavoval ALSU. Ale snad se dá ta zvukovka vypnout v BIOSu, místo ní tam mám SB Audigy 4.
Pročetl jsem si fórum, někdo se tam potýkal s tímto problémem (bylo jich sice mnohem více) na nějakém starém chipsetu, v UNSTABLE verzi je prý nový kernel který i mi teď funguje bez problémů. Jen disk defragmentuju aby data nebyla všude rozháázená, doufám že mi PMagic nerozhodí boot těch XP. Jinak mám k dispozici plnou verzi EASEUS ToDo Backup, udělám si asi klon toho oddílu s Debianem, mám magickou schopnost dodrbat Linux do nepoužitelnosti. Teď už se jenom modlit ať tím Parted Magicem všechno ještě víc nerozes*ru.
Já nepotřebuju aby běžel, furt, jenom na něm testuju nějaké své hračky. Uvažoval jsem, že z Widlí přejdu na Debian (to byl můj původní záměr), ale ani nevím proč, jsem tam hodil Widle. Zkopíroval jsem si do Widlí všechna data, a teď se mi to nechce měnit. Navíc mám nějakou tajemnou moc, vždycky ten Linux dodrbu do nefunkčnosti, takže si udělám image disku a budu to v případě potřeby obnovovat, to bych si u Widlí nemohl dovolit, protože tam mám více práce.
K původnímu tématu, Parted Magic fungoval dobře, WinXP startují a Debian se teď instaluje, uvidíme jak dopadnu s ovladači.
Takže jsem doinstaloval Debian a dal do MBR zapsat GRUB. Teď je ale situace taková, že GRUB nenajede, pokusím se to nastavit na NTLDR, ale existuje nějaké řešení? Když PC zapnu, tak prostě okamžitě najedou WinXP a GRUB ani nepípne.
Jo, upravil jsem NTLDR pomocí bootpart. Jenže ten mi řekl, ať vložím systémový disk, přitom když jsem ho nastavoval ve WinXP tak mi oddíl s Debianem normálně ukázal. Tohle bude horší než jsem čekal :-/
Pokud se nezapsal do druhého disku (což je teoreticky blbost, s ním jsem nic nedělal) tak musí být na tom prvním. Přece se zapisuje do MBR, který je na jednom disku jenom jeden. Zkusím to opravit pomocí Parted Magicu, jestli to nějak půjde a nebo přeinstalací GRUBu, ale tohle vypadá blbě. Nevím co s tím.
Měl by to být Debian, případně Ubuntu, ale stable Ubuntu = testing Debian co se stability týče, takže nevím. Nikdy jsem nedělal s ničím jiným než Debianem a Ubuntu takže OpenSUSE apod. vůbec neznám. Nainstaluju to znova, neudělal jsem swap.
