Konverze videa z kamery AVCHD
Dobrý den.Po návratu z dovolené řeším, do jakého formátu konvertovat video z kamery /Sony v AVCHD/. Video chci ukládat na externí HDD a přehrávat na LCD TV. Mám k dispozici Pinnacle studio 16 a podle krátkých testů moje televize přehraje formát
DiVX PLUS HD /1920x1080, 12Mb/sec./ a formát MPEG 4 /H264 1920x1080, 12Mb/sec./ Který z těchto formátů je lepší, vhodnější pro převod videa-mně připadá o něco lepší ten DiVX PLUS HD, TV ho přehraje, ale zase ho nepřehraje počítač. Existuje nějaký doplněk třeba k Win.Media Playeru aby přehrával DiVX PLUS? Díky za rady.
Když nainstaluješ DivX kodek, tak to WMP třeba přehraje.
www.divx.com
VLC by to přehrál i bez něj. Který formát použít je celkem jedno. Pokud fungují na TV oba a zdá se ti výstup DivX kodeku kvalitnější, pak používej ten. S H.264/AVC se také dá dosáhnout vysoké kvality a malé velikosti souboru, jen to chce podrobnější nastavení, což Pinnacle asi nemá. Dobrý je na to třeba Avidemux. A pokud některé videa nebudeš stříhat, pravděpodobně nebude třeba je kódovat. V AVC formátu už jsou. Stačila by případně jen změna kontejneru. Nevýhoda by mohla být ve velikosti souboru (vysoký bitrate).
Díky za odpověď. Teď jsem zjistil, že někdy je obraz naprosto perfektní a když to samé pustím znovu, obraz je najednou trhaný, ale potom zase třeba už ne / a to u obou těch formátů/ Zkouším to přes flešku a externí disk 2,5, který nemá vlastní napájení. Video bude asi v pořádku, když někdy je to dobré. Pomohl by rychlejší externí disk 3,5 s vlastním napájením?
2,5 palcový externí disk určitě není překážkou pro přehrávání HD videa. Pokud se to seká jen někdy, pak je to možná chyba dekodéru v TV. U té flashky to dělá taky?
U flešky to dělá taky, ale dělá to jenom někdy a hlavně na začátku, když video spustím. Někdy je to perfektní a když to pak pustím znovu tak se to trhá a chvěje. Je to ale v pasážích, kdy se švenkuje kamerou, tak nevím jestli to není i tím prokládaným videem. Příště zkusím točit v 50p. Ještě se zeptám, má smysl si kvůli tomu HD videu z kamery kupovat Blu-ray přehrávač a dělat disky DVD-AVCHD? Odrazuje mě příliš krátká stopáž těchto disků.
Ano, může to být kvůli prokládání (jestli se obraz při pohybu rozkládá na jednotlivé řádky). Když už zpracováváš prokládané video, tak je vhodné to nechat tak, nepřevádět na progresivní (v Pinnacle určitě bude nějaký profil 50i). TV si z toho sama udělá progresivní obraz. Má na to filtry (různě zamaskuje neduhy prokládaného obrazu). Jestli kupovat nějaký přehrávač a vypalovat, to záleží na tobě. Mě to přijde zbytečné. Máš externí disk, TV to přehraje, tak není důvod to pálit.
kecy nepřehraje počítač. Lepší ale je h264, protože je novější a tudíž má lepší kompresní schopnosti. Win.Media Player nepoužívám, nebo má velice málo funkcí a špatné ovládání. Na windows jsem používal PotPlayer.
Novější? To jako vážně? Vždyť je deset let starý!
Na PC už to funguje, doinstaloval jsem DiVX Codeck Pack. Rád bych se ještě zeptal na snímkovou frekvenci - momentálně točím na 50i a program mi vždy nabídne při převodu 25 obr./sec. Ta frekvence 25 je nějaký standard? - musí to být vždy 25 když to chci přehrávat na TV? Kdybych natáčel do 50p, taky bych tam měl nechat 25? A ještě mi není jasný datový tok-má být na výstupu stejný jako u původního videa? Třeba tyto videa jsem točil 17Mb/sec. a Pinnacle studio mně nabídlo konverzi do 12 Mb/sec.
50i netoč, to je prokládaný obraz. Pokud tě netíží nedostatek paměti, toč 50p, tj. 50 celých snímků/s. U dnešních TV je fps celkem nepodstatné, ale těch 25 úplně stačí (je to standard u TV normy PAL), takže bych to klidně snížil z 50 na 25 (vypustit každý 2. snímek). Video pak nebude tak velké. Jiné fps, které by vyžadovalo složitější přepočet ale nepoužívej. Datový tok nemusí být na výstupu nutně nižší, ale pro slušnou kvalitu většinou stačí kolem těch 10 Mbps u full hd (nastav v Pinnacle dva průchody při renderování, pokud to jde).
myslel jsem že fullhd kamery jsou příliš nové na to ,aby ještě nabízely ten historický zlozvyk 'prokládané snímky'
Mimochodem ,když jsi tady básnil o stáří x264, zajímalo by mě ,kde seženu enkodér divx plus hd free?
AVCHD!
