Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Wi-Fi problém
Čaute, mám problém s wifinou, když si chci připojit na noťasu tak to jde, ale když si chci připojit na mobil tak to nejde, stále se připojuje a nelze se připojit, nevím čím to je, prosím poraďte. díky
Takto zadany dotaz nestaci ani pre vestiaren.
Dodek 18.08.2013 21:47
Dodek
mobil je přes kolik zdí? android? kolik má nastavených norem (g,n), které všechny zkouší připojovat?…
lední brtník 18.08.2013 21:59
Jak to mam nastavit na pevno
kqo 18.08.2013 22:08
kqo
prosím poraďte mi, nevím vůbec co stím, prosím. díky
Krocans 18.08.2013 22:16
Krocans
nedá se poradit, když netrefíš do vlastního (tajného) routeru a nechce se ti procházet nastavení wir…
lední brtník 18.08.2013 22:48
heslo je po routerem? "Pin code" ? to číslo opíšu a nejde se přihlásit.
Krocans 18.08.2013 22:59
Krocans
pin kód je pouze na funkci wps, kterou je nejlepší zakázat, protože umožňuje připojení sousedům. př… poslední
lední brtník 18.08.2013 23:24
aký máš router ?
RomanFr 18.08.2013 22:22
RomanFr
Ak ho máš starý vymeň ho mal som s tým aj ja problém . ak nový neviem :)
RomanFr 18.08.2013 22:27
RomanFr
Mam router G belki
kqo 18.08.2013 22:48
kqo
android? kolik má nastavených norem (g,n), které všechny zkouší připojovat? router nemá zabezpečení (wpa, wpa2) a šifrování (tkip, aes) nastavené napevno, ale automaticky - a android to všechno zkouší dokola? nastav to na routeru napevno.
připojení do administrace routeru má od výrobce heslo, uvedené na štítku zespodu.
pro funkční připojení přes wifi je potřeba nejdřív zadat wpa-key pro přístup do wifi sítě.
Mam router G belki
géčkový krám od shit firmy zahoď, je dobrý nanejvýš na pokrytí garáže/zahrady. normální minimum je wr741nd.
