Utáhne to zdroj?
Chtěl bych se zeptat jestli mi toto utáhne níže zmíněný zdroj.. nějak mi zamrzlo pc při hraní tak se bojím že to může být nedostatečným výkonem zdroje, zamrzlo to zatím 2x z toho jednou jsem si všiml že LEDka která indikuje vytížení HDD pořád svítila a nezhasla
Zdroj Fortron HEXA 500W
AMD Fx-6100 OC (4,2Ghz)
Nvidia GeForce GTX 760OC
HDD 3,5" Western Digital 7200rpm
3x 120mm Fan
1x PCI zvukovka
Deska Asus M5A99X Evo R2.0
díky za odpověď
pc.poradna.net
Neriskoval bych a koupil bych nějaký 600w+ Seasonic nebo Enermax - Například toto http://www.czc.cz/zdroj-seasonic-ssp-650rt-80-gold -650w/118316/produkt?q-category-id=3qosi9trokgjsau 5dgu3mu9ko4
Sám mám Amd Phenom II 965Be Oc 4,2ghz; 7850 Oc a u toho radši 600w seasonic.. :)
S tím fotronem bych neriskoval
Ale u táhnout by to asi ten fotron měl.. :)
No když ten FX nebyl přetaktovanej tak se to nedělo.. mě ještě zaráží ta LED toho HDD.. pořád svítila.. to bylo jako kdyby se sekl HDD
diskem to těžko bude (třeba byl jen vytíženej nějakou sračkou indexace, superfetch atd.), ale můžeš se podívat na SMART hodnoty či zkusit test povrchu.
taktuješ jak? že tam hodíš max frekvenci a pak deš pařit a divíš se že se to sekne, nebo jak profík že taktuješ po malých částech a testuješ to...
No taktovávám třeba přes program AMD Overdrive(dělá to po vždy 100Mhz), ale ten FX by mel snést na vzduch 4,5Ghz a to mi říkej, že mám tak blbej model že je nestabilní už po 4Ghz. Chladič i desku na to mám.. deska má 2x 4pin a chladič mám gelid tranquillo rev.2
Nebo takhle.. mám si koupit místo plánovaného HDD radši nový zdroj?
třeba tento: http://www.czc.cz/seasonic-s12ii-620-620w/75373/pr odukt?q-c-2-f_2027413=r600-780&q-category-id=3qosi 9trokgjsau5dgu3mu9ko4&q-c-1-producer=scjqj1001s0ck qb42r0hcp7kd52&q-c-0-producer=s5ek7pl22g2fbf837ki2 651udc4
Jinak nez vymenou zdroje nezjistis, zda za to opravdu muze ten zdroj, teda jestli nemas moznost vypujcky, tak holt koupit a konkretne v tvem pripade bych zdroj koupil kazdopadne, kvalitni zdroj (napriklad ten zvoleny Seasonic) ten PC prezije a tedy ho budes mit jeste do dalsiho PC az si jednou poridis novy.
Zdroj sice stojí za kulový, ale není procesor jako procesor, některý ti bude blbnout už i při sebemenším přetaktu a proto se postupuje po malých krocích s testováním až se najde hranice.
(ale kdo ti k tomu "traktoru" dohodil tuto kartu tak je nesvéprávný, ani přetakt do němoty, nezabrání kartě aby se vesele nenudila)
přesně, GTX760 a zabít ji FX-kovým 2-jádrem..
takže teda na taktování raději nesahat dokud nebude nový zdroj?
on ti radi vymenit procesor, ten soucasny tu grafickou kartu neobslouzi ani pretaktovany, ale jiste zdroj vymen taky.
jasně to je hezký a to si jako mám koupit nějakýho intela a vyhodit ještě 3k za novou desku?
1. zdroj ti stačí kvalitní 500W
(celá sestava má spotřebu i v zátěžových testech okolo 300-350W)
2. potřebuješ když AMD tak některý FX 83xx = nebudeš muset taktit.
(jestli ti to deska podporuje zjistíš na stránkách výrobce/podporované CPU.
jo deska mi to podporuje ale peněženka momentálně podporuje jen ten zdroj
Kup si zdroj třeba Seasonic S12II-520 a šetři na procesor, tedy jestli chceš aby ta g.karta ukázala opravdu co umí.
a ten s*itron hexa 500W je prodejný? jo a ještě ten 520W utáhne GTX 760 + třeba FX 8350?
To nevím, já bych nechtěl ani zadarmo.
ten seasonic 520W utáhne GTX 760 + 8350?
To už jsem ti napsal - celá sestava .........
jo dobře
fx- dvoujádrem? člověče fx-6100 je šestijádro
Budeš divit, ale je to tříjádro!
no tak to je po*ěl.. já to tušil že s těmi buldozery není neco v pořádku.. že FX 6100 je šmejd už sem si přečetl tak před 2 měsíci a vůbec to že série buldozer se nějak nevydařila.. lepší je prý piledriver
