Unikátní data excel
Zdravím, potřeboval bych poradit jak vytáhnout z tabulky o 11 sloupcích a 200 řádcích do 12 sloupce unikátní data. Musí to být na vzorec - ne filtry - aby to pracovalo automaticky po otevření sešitu. Data v tabulce nemusí být vyplněna všechna ale vždy jsou postupně doplňována. Snad se mi podaří vložit sem obrázek tabulky.
Nevím jestli se nepletu ale není to náhodou šablona ?
Jaké šablony, kde je najdu prosím?
Myslím že když dáš vlevo tu nabídku tak tam je Nový*Moje šablony. Nevím jak si udělat vlastní šablonu. v excelu jsem dělal jen na základce.
Aha. Když na to klikneš na Moje šablony (My templates) tak ti to ukáže jak to udělat myslím.
tak šablony jsem našel, ale tu co by tohle uměla ne..
Máš si ji vytvořit
Skvělá poradna - kdybych to uměl, tak se tu asi neptám, nebo napíšu díky, už to mám.
třeba bys taky ty "poradno" mohl napsat, jak jsi to vyřešil.
Je totiž příznačné, že na "kvalitu" poradny nadávají nejvíce ti, co nikdy nikomu sami neporadí.
Nevyřešil jsem to zatím nijak - to bylo to co bych napsal ,kdybych uměl se šablonami. Za sarkasmus na poradnu se omlouvám, byl mířený jinam.
Zjistil jsem, že by to šlo udělat přes matici, ale data by musela být všechny v jednom sloupci a to je v originálním souboru přes 2000 řádků, do toho ty data se berou z jiných sešitů a výsledek byl, že se excel pořádně zpomalil a nedalo se v něm dělat. Takže to jsem sem ani nepsal.
Neznamená že když ti neporadím tak že to vím! Kdybych to věděl tak ti to asi řeknu ne ? Jen jsem se snažil pomoct, tak si chytrý řeči nechej pro někoho jiného. Tohle není placená poradna kde se ti budu věnovat na 100%. Dal jsem návrh jak by to možná šlo. Stačila by slova "díky ale nějak tomu nerozumím". Taky ti nezačnu vyčítat že to neumíš.
Neptal ses jak vytvořit šablonu jen tak mimochodem.
[img]wtll.png[/img]
kontingenční tabulka ti nepomůže?
Bohužel ne, ještě tu tabulku dále využívají další listy a sešity, tak to musí být buď vzorcem, nebo nějakým makrem co se spustí po startu sešitu.
zkus sem dát vzorek dat (klidně to poměň), protože takový požadavek většinou vede na to, že vstupní data mají nevhodný formát.
Nevím jak sem vložit soubor, tak jsem to nahrál na jakési uložiště.
files.uloziste.com
Jde mi o to, aby ve sloupci H (Zakázky na kterých se pracuje) to samo vyhazovalo jedinečné hodnoty z celého soupisu. Teď jsou tam vypsány ručně.
musel by ses registrovat, pak sem jde vložit příloha.
Jo a co se vstupních dat týče, tak jsou různorodá ( písmena, čísla, obojí, nebo prázdné buňky) všechno je tam obsažené.
tady máš vzorové řešení: http://www.get-digital-help.com/2009/04/14/create- a-unique-alphabetically-sorted-list-extracted-from -a-column/
Díky, něco podobného mají dole na tom odkazu. Zkusím to nějak upravit aby to bralo více sloupců najednou a ne jen jeden a dám vědět jak to dopadlo.
Tak nic
proč si na pomocném listu nevyskládáš všechny sloupce do jednoho a teprve z něj pak nevyjedeš unikátní?
Protože, jak už jsem psal nahoře, to má v originále přes 2000 řádků a ty propojené sešity běhají přes server, takže to pak totálně zaseká jak excel, tak server a to je naprd, protože s tím dál pracuji a jsou na to nabalené další fce a prohledávací nástroje.
aha, tys ale psal o 200 řádků.
Dva tisíce, to je spíše už na databázi (nebo aspoň na ODBC), než na excel.
No ta tabulka má 11 sloupců a 200 řádků, ale když si to spočítáš, kdybys to měl dát všechno pod sebe tak je to 2200 řádků. No právě, to vím, tak proto bych rád nějakou vyhledávací funkci na celou tabulku normálních rozměrů
z mého pohledu je to i tak spíše na aplikaci databáze M:N, tabulky do excelu se z toho vygenerovat dají.
No tak to dáš pod sebe a budeš mít 2200 řádků. A na tom jednom sloupci aplikuješ ten vzorec. Neboj, Excel to zvládne, ani se nezadejchá. A stejně tak to zvládne i server, není důvod, aby se něco zasekalo (tedy pokud síť nenavrhoval nějakej absolvent IT z Plzně )
Pokud bys to tak nechtěl, zbývá už jen makro. Jedním vzorcem to nevyřešíš.
No právě tohle už jsem zkusil a vážně se to sekalo, jak jsme říkal, na tu tabulku jsou nabalené další funkce, takže se s tím pak nedalo pracovat jak to bylo pomalé
No tak zbývá už jen to makro.
A umí někdo napsat to makro? Nebo navedl mne, abych ho napsal rovnou u sebe. Nemám s makry moc zkušenosti.
inspirovat se můžeš zde: http://www.ozgrid.com/forum/showthread.php?t=40545
Musí to být vzorec a nebo stačí makro (spouštěné automaticky po otevření sešitu)?
Jestli to jde vzorcem, to nevím.
Jinak na adresu poradny netrus sarkasmy. Ta za to nemůže. Jen a pouze ti, co do ní přispívají.
To je jeden z tych, co sem pride, kope nozickami, ze potrebuje pomoc a ked sa mu nedostane v takej miere ako on ocakaval zacne kopat este viacej a pindat na vsetko okolo.
Pritom je to take jednoduche....mas problem a naozaj ho potrebujes vyriesit? Zaplat si. Na it.poradna.net ti tvoj problem na 99% vyriesime k tvojej plnej spokojnosti. A mozno aj na pockanie.
Nijak nekopu, jsem rád, že se lidí snaží pomoci jen tak, jen jsem myslel, že když píšu, že ani nevím, kde šablony jsou, tak že ji těžko umím vytvořit. Jinak už jsem se omluvil, tak prosím trošku klidu a míru.
Zkus se podívat zde http://office.lasakovi.com/excel/funkce/index-pozv yhledat-vyber-unikatnich-dat/ třeba ti to pomůže.
Díky, tuhle stránku mám snad už jako domovskou Tohle mi právě pomohlo, ale umí to jen vybírat z jednoho sloupce a nepodařilo se mi to rozchodit na větší tabulku.
